Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 178Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 178 von 178
Alt 22.05.2019, 17:18
Boot: keins mehr
2.543 Danke in 1.691 Beiträgen
Z mit grosse Dieselmotoren gibts ja, so bis 400 PS das ist kein Problem...
einen zu Finden der Deinen Anforderungen genügt also einen Kleinen Motor ist das Problem.
die beiden grossen Z Antriebsanbieter haben Diesel nur ab 140 PS im Angebot.
und das Kostet Unverschämt viel )
villeicht mal Anfragen ob es Spezielle Lösungen gibt....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.05.2019, 18:21
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Wer sind denn die beiden Hersteller ?
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 22.05.2019, 19:16
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Würde mich auch mal interessieren. Die beiden Kandidaten, auf die ich immer gestoßen bin sind Mercury und Volvo. Beide haben als Neuware nur zu große Motoren mit Z-Antrieb im Angebot. Ich weiss auch gar nicht, ob es mal kleinere gegen hat. Ich habe in der Bucht einen marinierten Benz für/mit Z-Antrieb gefunden. preislich wie leistungstechnisch sehr interessant.
Alt 23.05.2019, 00:25
Boot: keins mehr
ja die meine Ich
Ich mach hier aber nicht noch Werbung für die ))
AdSense Liest mit....
in einen anderen Tröt über eine Batteriemarke was Geschrieben.....
Promt kommt Werbung für genau diese Batterien....
AdSens kann aber nicht Lesen Ich hab doch Geschrieben....die Kaufe Ich nie wieder
Alt 23.05.2019, 06:12
Dennoch bleiben Zweifel ob der Belastbarkeit und Langlebigkeit. Da konnte ich noch nicht beruhigendes finden/lesen.
Alt 23.05.2019, 06:19
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
am Neusiedlersee im Burgenland fahren die Ausflugschiffe auch mit Z Antrieb.
Grund dafür ist die geringe Tiefe des Sees.
Funktioniert...…...
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
  #157
Alt 23.05.2019, 07:15
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Das mit dem geringeren Tiefgang höre ich ja immer wieder, alleine ich verstehe es nicht. Der Z muss doch unter dem Rumpf über stehen um Wasser ansaugen zu können. Zumindest bei einem Gleiterrumpf. Beim Verdränger kann ich sowohl Schraube als auch Propeller "hinter" dem Rumpf anordnen, also ist es egal. Bleib die Möglichkeit den Z hochzutrimmen, nur wie viel geht da? Bekommt man die Schraube höher als den Kiel?
MFG S
Alt 23.05.2019, 07:18
So ist es ja auch.
Und ja, man kann den Z-Antrieb bei Bedarf (Untiefe) hochtrimmen, wenn's notwendig ist, genau wie beim AB. Unser Z-Drive (Sonic-100) ist 29 Jahre alte und sehr robust.
btw: Die Engländer fahren massenweise den besagten Sonic-Sillette-Z, gerade auf den dortigen Flussrevieren in GB.
Gruß Fun_Sailor
  #159
Alt 23.05.2019, 07:20
Mit dem geringeren Tiefgang glaube ich nicht.
Alt 23.05.2019, 10:37
Boot: keins mehr
ja beim Z bekommst den Höher als der Kiel ist Getrimmt.
in Beach Stellung das ist ca. Halb Hoch Getrimmt, da kann man noch Fahren, da ist der Prop im allgemeinen Höher als der Kiel.
bei einem Wellenantrieb ist der Prop nicht Hinterm Boot, da ist er Unterm Boot.
Bauartbedingt, denn das Ruder muss Hinterm Prop Platziert werden.
Hinterm Boot gibts aber auch ) bei Oberflächenantriebe für Rennboote ))
PS: Z Antriebe sind eigentlich sehr Robust und Zuverlässig, es Laufen immernoch sehr Viele aus den 70zigern 80zigern
ein Bekannter hat noch einen Z 250 Bj. 69 )) ja die Schaltung musste mal Repariert werden....
ansonsten Regelmässig Öelwechsel, und nach paar Jahre mal den Kreuzgelenkbalg....das wars dann aber auch schon.....
Geändert von kpn-hornblower (23.05.2019 um 11:03 Uhr)
  #161
Alt 23.05.2019, 11:45
dann empfehle mir doch mal einen für mein Vorhaben und meine Motorleistung, damit ich gezielt suchen kann, evtl. gibt es ja was gebrauchtes. Eine Adaperplatte ist dann noch ein weiteres Problem, was aber m.M. nach lösbar erscheint.
Alt 23.05.2019, 12:05
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ist ja alles richtig. Bei dem geplanten Hausbootdampfer hätte ich am meisten davor Angst: Wenn bei der Welle die Stopfbuchse undicht wird, dann pieselts. Kriegt man mit Bilgepumpe in den Griff
Wenn beim Z der Antriebsbalg undicht wird dann rauschts. Und so schnell ist der Dampfer nicht an Land.
Wäre für mich das einzig ausschlaggebende Argument.
Just my 2 cents
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 23.05.2019, 12:22
Boot: keins mehr
sorry fignon Ich kann Dir Leider keinen Empfehlen....
hab ja bereits Geschrieben ICH Kenne nur ab 140 PS Diesel mit Z
der wäre sicher auch für Dein Projekt geeignet, ist Dir ja aber zuviel ))
und mir wäre der Preis dafür ca. 28k zu viel )
Alt 23.05.2019, 12:29
... ?! So.... nun habe ich mal ein Foto von unserem Z-Antrieb (innen vom 60 PS Yanmar angetrieben) hier angehängt:
Da kann gar kein Wasser reinlaufen! Weil draußen vollflächig das zugehörige Getriebegehäuse auf dem "Loch" dranhängt (hier innen konusförmig zu erkennen). Also hier keine Wasserleckgefahr, höchstens kann im w.c. Getriebeöl nach drinnen laufen, wenn mal der Simmering defekt werden sollte.
Alles reparabel. Das nur zur Klarstellung.
Gruß Fun_Sailor
Hits:	127
Größe:	88,4 KB
  #165
Alt 23.05.2019, 12:35
Boot: keins mehr
bei den Älteren Volvo Z Antrieben kann auch nur wenn es mal ganz dumm läuft Wasser Eindringen, da sind 2 Simmerringe auf der Antriebswelle in der Glocke.
bei den Moderneren mit Gimballager weiss Ich nicht ))
Alt 23.05.2019, 13:00
Boot: keins mehr
Fun_Sailor ja dann wechsel mal den Simmerring....die Bilge is ja voll Öel nur n scherz muss auch mal sein )
schade das es den Sonic Antrieb nicht mehr gibt....
Gefällt mir scheint eine Solide und Einfach gehaltene Konstruktion zu sein. und da Einfach Gebaut dürfte er ja dann *Eigentlich* auch nicht so Teuer sein....
Alt 23.05.2019, 13:15
Hier die Sonic (http://www.koellner-motoren.de/antr.htm) sind aber zu schlapp, auch wenn man sie noch auftreiben könnte.
Alt 23.05.2019, 13:38
@fignon83:
Frage: Wieviel Drehmoment brauchst Du denn bzw. wird dein zukünftiger Dieselmotor leisten ?
Die Limitierung bei den Stern drives von Sillette ist das input Drehmoment, nicht unbedingt die PS-Stärke und liegt hier max. bei ca. 150 Nm .
Die Propellerdaten (Größe/Steigung/Blattanzahl) spielen hierfür natürlich auch eine Rolle.
Alt 23.05.2019, 15:28
Und die schreiben auch von max. 60PS bei einem Diesel. Da brauche ich schon etwas mehr. Und die 150nm übertreffen doch Motoren mit dieser Leistung recht deutlich.
Ich denke nach wie vor, dass die von Stilette im Endeffekt höchstens ausreichend sind und damit am obersten Ende ihrer Leistungsfähigkeit liegen, wenn ich siefür meinen Zweck verwenden würde. Ich halte sie nur von der Papierform her daher für unterdimensioniert. Leider.
Alt 23.05.2019, 17:01
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Moin.
Blöde Frage aber was spricht denn gegen die normalen Mercruiser Alpha oder wenn es nobler sein darf Bravo Antriebe?
Relativ günstig, Leistung kein Problem und wenn man alle 3 Jahre Bälge etc. macht passiert auch nichts. Ersatzteile wären auch jederzeit und günstig verfügbar.
Ich bin bei dieser Bootsart und Größe grundsätzlich auch der Meinung das da eine Wellenanlage rein gehört.
Wenn es unbedingt ein Z sein muss wäre meine Wahl der Alpha, einfach wegen des Preises und den günstigen Teilen.
  #171
Alt 23.05.2019, 17:12
Boot: keins mehr
der Sonic ist für 60 Diesel PS dann geht das auch...
weiss nicht was die Kosten und ob wirklich noch welche bekommst....
wenn Dir 60 PS zu knapp sind, wäre es villeicht eine Überlegung wert zwei von denen
Einzubauen zb 2 x 40 PS
Passende Motoren, Lese mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=Timray
  #172
Alt 23.05.2019, 17:23
Nein, zwei kommen nicht un Frage. Warum der Alpha nicht in Frage kommt? Keine Ahnung. Verstehe davon nichts. Gibt es evtl. Seiten, Spezis, die man da fragen kann? Neben der Haltbarkeit für meine Belange auch die Adaptierbarkeit an die verschiedenen Motoren und deren Hersteller im Fokus.
Alt 23.05.2019, 17:59
Alt 24.05.2019, 13:39
Boot: keins mehr
was gegen einen normalen Wellenantrieb spricht....ist das er den Motor Hinten unter der Plicht haben will, und nicht mitten im Wohnzimmer einen Motorkasten haben möchte.
Saildrive/Pod sind da keine Alternatieve bei einem Verdränger, die sind für Segelboote
wo sie vom Schwert/Kiel gegen Grundberührung Geschützt sind.
Z Klappen bei Grundberührung Hoch (wenns Funktioniert wie es sollte) ist also eine gute Wahl )) (ob der Sonic 100 das auch kann weiss Ich aber nicht)
Alpha geht sicher auch, da gibts aber meines Wissens nichts Passendes (kleiner Diesel) von der Stange.
kann man Anpassen Klar....wenn man kann, oder muss sich das Bauen lassen.
  #175
Alt 24.05.2019, 14:18
Na klar, kann er (wie beim Außenborder) .
Gruß Fun_Sailor (der mit dem Z beim MoBo noch nie Grundberührung hatte)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
