Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 20.05.2019, 19:46
skypixel skypixel ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard GFK Boot polieren - Hochglanz kommt nicht
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Habe ein dunkelblaues GFK Boot und habe mich da es hier und da ne Macke hat gewagt es leicht anzuschleifen und dann zu polieren.
Folgende Arbeitsschritte habe ich gemacht:
1. Gereinigt mit Yachtcare Bootsreiniger und dann mit Wasser nachgespült
2. Schleifscheibe nass gemacht, Exzenterschleifer mit 125mm Schleifscheibe - Papier P800, dann P1000, dann P1200
3. Schleifdreck mit nassem Lappen abgewischt
4. Poliermaschine 150mm mit Lammfellpad, 1500 u/min. und folgende Sea-Line Politur S1 (angeblich kann man mit dieser nach Schleifen bis 1200 auf Hochglanz polieren) zum polieren verwendet
Klick zur Politur
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Irgendwie kommt der Hochglanz nicht, trotz mehrmaligen Poliergängen. Das Gelcoat ist zwar sauber aber es bleibt eher matt anstatt Hochglanz zu spiegeln. Habe dann mal probiert Wachs draufzumachen mit einem Mikrofasertuch. Da ist es kurzzeitig besser aber ein richtiger Glanz wie auf meinen ungeschliffenen Stellen kommt nicht durch.
Bitte euch echt um Hilfe. Was mache ich falsch woran hakt es?
Alt 20.05.2019, 20:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.255 Danke in 3.881 Beiträgen
1. Nicht lange genug Poliert.
2. Nicht genug druck beim Polieren.
3. Politur zu fein.
4. Oder hole mal Schleifpasste zum Polieren
5. Immer genug Politur verwenden, darf nicht trocken Poliert werden.
Habe gerade noch gesehen : mit Lammfellpad.
Nehme eine Schaumstoffscheibe zum Polieren.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.05.2019 um 20:09 Uhr)
Alt 20.05.2019, 20:11
3. Politur zu fein.
Ok...
Habe es auspoliert bis die Stelle dann trocken war. Habe bisher die Lammfellpad genommen, da es so auch auf der Flasche steht. Ist das nicht schon Paste? Steht zumindest dabei
Alt 20.05.2019, 20:21
Wenn die Stelle trocken wird und noch nicht Glänzt nochmal Politur drauf und weiter Polieren.
Eine Schaumstoffscheibe nimmt mehr Politur auf und die Polierstelle bleit länger nass zum Polieren.
Polierpasste hat feine Schleifmittel. Ist für leicht verblasste Oberflächen gut.
Schleifpasste hat grobe Schleifmittel, ist für stark verwitterte Oberflächen gut.
Sowie zum beipolieren von Spritznebel von beilackierung etc.
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2019, 20:28
Dank dir! Habe Schaumstoff auch da. Werde das am Wochenende mal probieren. Ich stand da gestern wie Ochs vorm Berg und dachte das kann ja nicht wahr sein.
Dann geht aber gut Paste drauf
Alt 20.05.2019, 20:34
Dann geht aber gut Paste drauf.
Ja, von nix kommt nix.Oder wie schon gesagt eine gröbere holen, damit geh´s schneller.
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2019, 20:51
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
hast du ordentlich abgewaschen zwischen / nach dem Schleifen und Polieren?
Alt 20.05.2019, 21:19
Also immer eine Bahn schleifen / polieren....dann abwischen mit Mikrofasertuch?
Dann wieder schleifen bzw. später polieren und abwischen?
Hm, ich denke schon aber sollte besser nochmal alle Fehlerquellen ausschließen.
Ich fasse mal zusammen - korrigiert mich wenn was nicht passt:
1. Schleifpapier nass machen. Schleifen mit Exzenter P800 dann abwischen, Schleifen mit P1000 dann abwischen, Schleifen mit P1200 dann abwischen (das ganze immer in eine Richtung ohne "zurückgehen", sodass der Staub nicht dazukommt)
2. Gründlich reinigen (am besten nochmal mit Bootreiniger und Mikrofaser?)
3. Politur auf Schaumstoffpad der Poliermaschine statt Lammfell auftragen und gut verteilen. Bis 1800 umdrehungen /min. und mit mittlerem Druck. Dann in eine Richtung nach und nach Polieren (auch hier kein "zurückgehen" in der Richtung?)
4. Abwischen gründlich
5. Erneut Polierpaste auftragen usw. - mehrmals wiederholen
6. Abwischen und hoffen das es irgendwann richtig glänz und das matte weg geht.
7. Wenn ja, Wachs auftragen mit Mikrofasertuch
Könnte es sonst auch dran liegen, dass ich noch nicht zu fein geschliffen hab? auf der Paste steht allerdings ab 800-1200 polierbar.
Geändert von skypixel (20.05.2019 um 21:30 Uhr)
Alt 21.05.2019, 04:19
Hast auch Bilder vom Boot vorher und nachher ⁉️
Alt 21.05.2019, 05:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn man den bisherigen Beiträgen zum Thema Polieren Glauben schenken darf sind 1800u/min zu viel.
300 sei wohl ideal...
Alt 21.05.2019, 07:09
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Für mich hört es sich so an, dass du beim Schleifen mit 800er Körnung zu zaghaft warst du dich nicht getraut hast wirklich eine Schicht abzunehmen. Das jetzt mit Schleifpaste nachzuholen geht natürlich, ist aber mehr Arbeit.
Schleifpaste und Lammfell ist die richtige Kombination, Schaumstoff ist eher für die Feinarbeit.
Such dir mal eine Stelle raus und beginn nochmal von vorne mit Schleifen, 1200er kannst du dir bei einer Schleifpaste schenken.
Grüße Don
Alt 21.05.2019, 19:49
Foto folgt am Wochenende, da ich das Boot grad nicht vor Ort habe. Dann klinke ich mich hier nochmal ein.
Vielen Dank bis dahin schon mal für die Tipps. Poste am Wochenende mal ein Foto und probiere es nochmal. Kann ja nicht wahr sein
Alt 22.05.2019, 05:19
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich kenn das wenn voher mit Silikonhaltiger Politur gearbeitet wurde.
MfGi
Alt 22.05.2019, 09:18
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Politur anfeuchten
bei mir hat es geholfen, die aufgetragene Politur mit einer Sprühflasche (Baumarkt, Gartenabteilung) leicht anzufeuchten. Dann hat man wieder einen „Nassschliff“.
Viel Erfolg!
Achim
Alt 22.05.2019, 10:34
Einen Schwamm dazu holen , es muss immer richtig nass sein das der Schleifstaub abgewaschen wird.
Nicht zuviel abschleifen, sonst ist die Lack, Gelcoad Schicht irgenwann durchgeschliffen.
Ist nicht nötig, Wasser reicht.
800 bis 1200 umdrehungen /min
Über Kreuz Polieren. Nicht zulange an einer Stelle, sonst wirds zu Warm.
Wenn die Politur trocken wird.
Ja. Erneut Polierpaste auftragen und Polieren bis Glanz kommt.
Der Glanz kommt
Ja, und wenns trocken ist die Matte Wachs schicht abreiben mit Tuch.
Auch mit grober Politur kommt der Glanz.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2019, 11:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...schon gesehen?
https://www.mibo.cc/tipps_zum_polieren.htm
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.05.2019, 11:26
Auch bei youtube gibt es dazu viele Videos, sehr gute und leider auch sehr miserabele.
Gruß Jogie,
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Vermutlich hast du zu grob geschliffen. 800 ist ja fast eine Feile.
Aber mach mal Fotos. Alles andere ist Rumraterei.
Micha
Alt 22.05.2019, 14:21
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das Lammfell muß feucht sein.
Vermutlich ist der Vorschliff für die Politur zu grob.
Also entweder feiner schleifen (mit Abralon) oder ne andere Politur (Schleifmilch)
Alt 22.05.2019, 19:24
Eventuell ist das ein wichtiger Hinweis! Mein lammfellpad war trocken habe die Politur direkt darauf gegeben. Irgendwann klumpte diese trocken im Lammfellpad.
Ich werde es Freitag Samstag testen und hier Fotos posten Danke für eure zahlreichen Tipps! Bin gespannt.
Alt 26.05.2019, 10:33
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.170 Danke in 251 Beiträgen
Standard Richtig schleifen und Polieren...........
Hi, jetzt gebe ich mal meinen "Senf" dazu ......
Ich bereite nunmehr seit gut 25j Boote auf.
Wenn ich das mal so sagen darf,
Vorgehensweise FALSCH!
Ich habe wirklich in den letzten 25 Jahren alles Ausprobiert was es auf dem Markt an Hilfsmitteln gibt um mir die Arbeit zu erleichtern, bzw Zeit einzusparen.
Eins steht für mich fest, jegliches schleifen mit Maschinen (Exenter usw.)
ist aussichtslos bzw. erfordert langes nacharbeiten.
Zum Exzenterschleifen: P800 bis P1200 völlig unbrauchbar.
Selbst mit P1500 und P2000 und Wasserschlauch mit permanenter Wasserzufuhr im Überfluss, setzen sich kleine Gelcoatkugeln auf das Schleifpapier und hinterlassen schöne tiefe Schleifspuren die nicht mehr auspolierbar sind.
D.H nach dem Exzenterschleifen nochmal mit P1500 oder P2000 per Hand schleifen und zwar doppelt so tief und doppelt so lange.
Macht also keinen Sinn.
Trocken Schleifen mit Exzenter P3000 bis P5000 , (gröberes Schleifpapier nehmen geht Trocken ebenso garnicht, lässt sich nicht mehr auspolieren)
Also Trocken P3000 oder feiner setzt sich sofort zu Kugeln entstehen wie oben.
So wird es gemacht und so stellt sich ein sagenhafter Erfolg ein:
1. Das Richtige Arbeitsmaterial zum Aufbereiten
P1000/P1500/P2000 Naßschleifpapier (P1000 nur zum Ausschleifen von tiefen Kratzern nutzen.)
Schleifklotz aus Hartschaum
Polierteller Schaumstoff Hart und Soft. Kein Fell niemals! Fell wird zu heiß und das Gelcoat verfärbt sich.
Poliermaschiene (Ähnlich Flex usw.)
Politur: Ich habe sehr gute Erfahrung mit 3M Fast Cut als 1. Politur nach dem Schleifen, danach 3M Extra Fine Cut, danach beliebige Maschinen Hochglanz Politur.
Vorgehensweise.:
Schleifpapier gut 30min in warmes Wasser einlegen, etwas Spüli hinzugeben.
Einen Bereich abkleben ca. 50cm x 50 cm.
Diesen abgeklebten Bereich genau anschauen und ggfs. tiefe Kratzer mit P1000 ausschleifen Bitte nicht nur den Kratzer ausschleifen sonder auch gut 10cm um den Kratzer herrum sonst schleift Ihr eine "Beule ins Gelcoat , und IMMER mit Klotz. Nicht mir den Fingern, das wird nix.
Dachnach mit P1500 und danach mit P2000 schleifen. Immer Ohne viel Druck, Schleifen nicht wie ein Berserker rum reiben, Schön den Lagen weg nehmen und das Papier arbeiten lassen, reichlich Wasser dabei am besten mit einer Pump-Flasche oder Nehmt euch eine weiche Plastikwasserflasche macht in den Deckel ein kleines Loch und haltet damit die zu bearbeitende Stelle immer nass.
Geschliffenen Bereich Abwaschen mit Wasser und trocknen.
Danach mit dem harten Polierteller und Fast Cut Polieren, mit 800-1000u/min beginnen nach ca. 2 min auf 1500-2000 u/min erhöhen.
Die Polierteller sollten nach jedem fertigen Bereich gründlich mit warmen Wasser und Spüli ausgewaschen werden und danach einfach auf die Poliermaschine mit max u/min trockenlaufen lassen.
Alles ohne Druck, nicht Ihr sollt arbeiten, sondern die Maschine und das Material, Ich habe irgendwo in diesem Tröt gelesen das wohl zu wenig Druck ausgeübt worden sei.... Niemals mit Druck arbeiten, Maschine anlegen, festhalten und Polieren.
Bereich mit Tuch säubern.
Tellerwechsel auf Soft, und mit Extra Fine alles mit 1500-2500 u/min wiederholen.
Säubern
Neues Softpad auflegen und mit Hochglanz aufpolieren ca. 2500- 3000 u/min.
Mit zb. Petzold`s "Legend" versiegeln.
Tipp: Sollte das ganze Boot aufbereitet werden die 50x50cm Bereiche erstmal nur bis zur extra Fine Politung polieren und wenn alles fertig ist das gesamte Boot mit Hochglanz ohne das Abkleben von Bereichen Polieren und versiegeln.
Fertig.
Hits:	286
Größe:	23,6 KB
ID:	841551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	18,0 KB
ID:	841552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	49,1 KB
Hits:	234
Größe:	48,1 KB
ID:	841554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	66,6 KB
ID:	841555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	64,6 KB
Hits:	233
Größe:	74,5 KB
ID:	841557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	35,5 KB
ID:	841558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	33,0 KB
Hits:	237
Größe:	32,8 KB
ID:	841560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	81,6 KB
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Geändert von rubberduck-willi (26.05.2019 um 10:45 Uhr)
Alt 05.06.2019, 11:49
Was ist draus gewoden ?
Auf Hochglanz Poliert oder neu Lackiert.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2019, 07:24
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hab neulich ein neues Boot von unserem Stegnachbar gesehen...Schwarz mit einem kleinen Streifen weiß... Schwarz war foliert.. und wenn das Boot vom TE foliert ist, und er die Folie geschliffen hat.. ist jetzt Hopfen und Malz verloren...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 10.06.2019, 21:08
leider hat es sich etwas verspätet. Hab mir nochmal Mühe gegeben und: Der Glanz kommt!!! Sicher kann man es perfekter polieren, aber ich denke für ein Angelboot ist das schon ganz okay?
Ein Problem habe ich jedoch noch:
Mein Exzenter Papier hat eine Lochung. Das führt bei mir beim Schleifen zu Problemen, da ich ein ekeliges Muster kriege was später auch beim Polieren nicht weggeht (siehe Foto nach Schliff!).
Habt ihr eine Empfehlung für vernünftiges Schleifpapier? Gerne Link per PM.
Zitat von rubberduck-willi Beitrag anzeigen
Vorgehensweise.:
Säubern
Fertig.
Danke für die super Anleitung. 2 Fragen:
1. Wozu dient der Schleifklotz? Muss der Schliff damit per Hand gemacht werden, indem hier Papier per Klett draufkommt? Also kein Exzenter? Ist der hier (PaidLink) richtig?
2. Welches Schleifpapier nimmst du? Habe Probleme beim Schleifen (siehe meinen Beitrag). Exzenter Durchmesser 125mm.
Hits:	258
Größe:	67,6 KB
ID:	843313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	74,4 KB
ID:	843316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	82,6 KB
Geändert von skypixel (10.06.2019 um 21:32 Uhr)
Alt 10.06.2019, 21:57
Der Schleifklotz ist für das Schleifen per Hand, das Schleifpapier ist eines ohne Klett, dafür aber eins das nass gemacht wird.
Er dient dazu das man eben schleift und dadurch keine Wellen ins Material zaubert.
Schleifklötze gibt es viele, für den Handschliff verwende ich welche aus Kork.
Nassschleifpapier verwende ich nur 3M und Matador. Meiner Meinung nach haben die die beste Standzeit.
Ich tippe bei dem "Muster" das Dir die Löcher Deiner Schleifblätter hinterlassen auf so kleine "Kreise"???
Wenn ja ist das das Bild von der Exzenterbewegung Deines Schleifers.
Wird ne scheiß Arbeit diese wieder raus zu bekommen.
Wie ich schon geschrieben hatte: Abralon verwenden
Du kannst es nochmal versuchen mit Abralonscheiben oder aber per Hand abziehen und aufpolieren, oder einfach ignorieren.
Ignorieren wär vermutlich die bessere Entscheidung.
Geändert von nene (10.06.2019 um 22:04 Uhr)
Holz lackieren und auf Hochglanz polieren strikemike Restaurationen 17 19.07.2021 07:33
Lack: Seidenmatt oder Hochglanz???? Carlos1 Restaurationen 16 20.02.2010 18:29
VA auf Hochglanz polieren? mr.ot Restaurationen 7 06.04.2009 20:10
Motorschacht hochglanz polieren Boat-tuner89 Restaurationen 9 11.04.2006 19:29
Z-Antrieb auf Hochglanz bringen?? Flash Allgemeines zum Boot 7 05.01.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
