| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo BF-Forum,
heute haben wir unser Boot aus dem Winterlager geholt. Leider nicht ganz ohne Komplikationen ;-( Die komplette Lichtleiste blieb dunkel...die 30 km über die BAB waren nicht wirklich entspannt- ohne Blinker, Bremslicht und Co. Anscheinend sind die Steckverbindungen der Steckdose an der Lichtleiste so verbogen, dass kein Kontakt mehr entsteht. Könnt ihr mir einen Fachbetrieb im westlichen Ruhrgebiet nennen, der so etwas repariert?! Oder hat jemand eine bessere Idee? Eigentlich sollte am Sonntag unser Boot nach Roermond in den Hafen ;-( Sind für jeden Hinweis dankbar. Schönen Abend noch und einen lieben Gruß aus Oberhausen, Oliver |
Dass auf einmal überhaupt kein Licht mehr geht, ist ungewöhnlich. Trotzdem erst mal mit Kontaktspray versuchen.
Und eine ganz dumme Frage - sorry: Hast Du den Trailer auch wirklich mit der Steckdose vom Zugfahrzeug verbunden? Nochmals sorry...
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
Das weiße LED Begrenzungslicht ging
Zu deiner Frage: Ja, war alles angeschlossen |
Wie sollen sich bitteschön Steckverbindungen von nichts verbiegen?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Dann schraub doch fix ne neue Steckdose und einen neuen Stecker an, das ist doch kein Zaubetwerk.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Hexenwerk nicht, aber zwei linke Hände helfen dabei nicht wirklich...
Wechselt jede KFZ-Werkstatt. Dauert max. 1 Stunde.
Gruß Lothar an der Saale
...ich würde mal die Autoverkabelug checken mit Fahrradträger oder anderem Hänger...
Meine Dose unter der Kuppplung war im Herbst voll mit Wasser...vermute Spritzwasser.. Chris |
na ja wenn du linke Hände hast kann man dir da nicht wirklich helfen,
ist aber kein Hexenwerk die Kontakte zureinigen und mit Kontaktspray einzusprühen, das sollte man auch machen wenn das Boot ins Winterlager geht, dann verrotten die Kontakte nicht so sehr
Das kann jeder.
Steckdose abschauben Kabel dran lassen. Neue Steckdose daneben und Kabel für Kabel umklemmen. Die kabel haben unterschiedliche Farben und die Anschlüsse der Stecker sind nummeriert. Kabel Weiß von Klemme 31 der Alten Steckd. abschrauben und an die Neue an 31 anklemmen etc. Oder alle Kabelfarben mit den Nummern aufschreiben und dann umklemmen. Hier ein Plan mit Kabelfarben und Nummern der Klemmen der Stecker 7 und 13 Pol https://www.anhaenger-rabenstein.de/...egungsplan.pdf
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
wenn man Stecker und so tauscht, sollte man auch gleich neu Absetzen und neue Aderendhülse drauf quetschen
Die Kontakte können sich nicht verbiegen. Die sind zu massiv.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Oder dieses Bild.
Gruß Lothar an der Saale |
So Kleinigkeiten behebt auch jeder Autofahrerclub wie ADAC usw.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Danke für alle Beiträge.
Ich werde es gleich selbst probieren und dann sehen, ob es geklappt hat. Viele Grüße Oliver |
Kann ja nix weiter schiefgehen , außer das es dir die Sicherungen im Auto zerschießt beim falsch anklemmen
Gruß Jörg |
Ansonsten neues fertiges Kabel mit Stecker kaufen und mit Kabelbindern an den Rahmen Strapzen. Reicht für die Überführung allemal!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Um deine Frage zu beantworten, da du ja scheinbar nicht selbst daran arbeiten möchtest/kannst:
Für diese Reparatur benötigst du keine spezielle Fachwerkstatt. Fahr zu einem x-beliebigen Autoschrauber/Werkstatt, erklär ihm das Problem und der repariert dir das. Grüße |
So, kann Vollzug melden. Steckdose gekauft und eingebaut....und es wurde Licht
Danke für eure Hilfe. Schönes Wochenende! Oliver
Bei uns waren über dem Winter im Sigma Ultra Light Rahmenprofil Mäuse und haben das Kabel angenagt . Die orangen Seitenmarkierungsleuchten funktionierten nicht mehr .
Den Fehler habe ich durch das viele Laub im Kastenprofil gefunden |
na klasse, da muß man erst mal drauf kommen
| Themen-Optionen | |
| 12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? | JulianBuss | Technik-Talk | 42 | 20.02.2011 21:54 |
| Stecker Lichtleiste Trailer vor Wasser schützen? | wasch | Technik-Talk | 21 | 30.06.2009 13:03 |
| Lichtleiste Trailer | Tschinkefraeser | Allgemeines zum Boot | 10 | 19.07.2007 17:30 |
| Kontakt Lichtleiste Trailer | oli.39 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 13 | 08.04.2007 13:51 |
| neue Lichtleiste für Heinemann trailer ??? | Gunter | Allgemeines zum Boot | 17 | 24.11.2006 10:22 |
