Alt 16.05.2019, 20:27
so2001 so2001 ist offline
Boot: Prins 555 @ Suzuki 100
53 Danke in 25 Beiträgen
Standard Problem Steckdose Trailer Lichtleiste
Hallo BF-Forum,
heute haben wir unser Boot aus dem Winterlager geholt. Leider nicht ganz ohne Komplikationen ;-(
Die komplette Lichtleiste blieb dunkel...die 30 km über die BAB waren nicht wirklich entspannt- ohne Blinker, Bremslicht und Co.
Anscheinend sind die Steckverbindungen der Steckdose an der Lichtleiste so verbogen, dass kein Kontakt mehr entsteht.
Könnt ihr mir einen Fachbetrieb im westlichen Ruhrgebiet nennen, der so etwas repariert?! Oder hat jemand eine bessere Idee?
Eigentlich sollte am Sonntag unser Boot nach Roermond in den Hafen ;-(
Sind für jeden Hinweis dankbar.
Schönen Abend noch und einen lieben Gruß aus Oberhausen,
Oliver
Alt 16.05.2019, 20:37
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.390 Danke in 628 Beiträgen
Dass auf einmal überhaupt kein Licht mehr geht, ist ungewöhnlich. Trotzdem erst mal mit Kontaktspray versuchen.
Und eine ganz dumme Frage - sorry: Hast Du den Trailer auch wirklich mit der Steckdose vom Zugfahrzeug verbunden?
Nochmals sorry...
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 16.05.2019, 20:39
Das weiße LED Begrenzungslicht ging Und Durchmessen habe ich auch noch geschafft, aber für mehr reicht es bei mir leider nicht...
Zu deiner Frage: Ja, war alles angeschlossen
Alt 16.05.2019, 20:52
Benutzerbild von Heliklaus
Wie sollen sich bitteschön Steckverbindungen von nichts verbiegen?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.05.2019, 20:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.688 Danke in 12.637 Beiträgen
Dann schraub doch fix ne neue Steckdose und einen neuen Stecker an, das ist doch kein Zaubetwerk.
Alt 16.05.2019, 20:59
Hexenwerk nicht, aber zwei linke Hände helfen dabei nicht wirklich... Die Verkabelung sollte ja schon korrekt sein, sonst verschwindet die Dunkelheit auch nicht...
Alt 16.05.2019, 21:11
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Wechselt jede KFZ-Werkstatt. Dauert max. 1 Stunde.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.05.2019, 21:20
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...ich würde mal die Autoverkabelug checken mit Fahrradträger oder anderem Hänger...
Meine Dose unter der Kuppplung war im Herbst voll mit Wasser...vermute Spritzwasser..
Chris
Alt 16.05.2019, 21:29
na ja wenn du linke Hände hast kann man dir da nicht wirklich helfen,
ist aber kein Hexenwerk die Kontakte zureinigen und mit Kontaktspray einzusprühen,
das sollte man auch machen wenn das Boot ins Winterlager geht, dann verrotten die Kontakte nicht so sehr
Alt 16.05.2019, 21:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Das kann jeder.
Steckdose abschauben Kabel dran lassen.
Neue Steckdose daneben und Kabel für Kabel umklemmen.
Die kabel haben unterschiedliche Farben und die Anschlüsse der Stecker sind nummeriert.
Kabel Weiß von Klemme 31 der Alten Steckd. abschrauben und an die Neue an 31 anklemmen etc.
Oder alle Kabelfarben mit den Nummern aufschreiben und dann umklemmen.
Hier ein Plan mit Kabelfarben und Nummern der Klemmen der Stecker 7 und 13 Pol
https://www.anhaenger-rabenstein.de/...egungsplan.pdf
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2019, 23:36
wenn man Stecker und so tauscht, sollte man auch gleich neu Absetzen und neue Aderendhülse drauf quetschen
Alt 17.05.2019, 00:15
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
Die Kontakte können sich nicht verbiegen. Die sind zu massiv.
Alt 17.05.2019, 01:32
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Das kann jeder.
Man kann auch mit dem Handy ein Foto machen bevor man die alten Klemmen löst.
Hits:	129
Größe:	56,4 KB
Alt 17.05.2019, 01:35
Oder dieses Bild.
Hits:	130
Größe:	67,7 KB
Alt 17.05.2019, 05:38
So Kleinigkeiten behebt auch jeder Autofahrerclub wie ADAC usw.
Alt 17.05.2019, 05:55
Danke für alle Beiträge.
Ich werde es gleich selbst probieren und dann sehen, ob es geklappt hat.
Oliver
Alt 17.05.2019, 06:27
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Kann ja nix weiter schiefgehen , außer das es dir die Sicherungen im Auto zerschießt beim falsch anklemmen
Gruß Jörg
Alt 17.05.2019, 06:56
Emotion Emotion ist offline
Ansonsten neues fertiges Kabel mit Stecker kaufen und mit Kabelbindern an den Rahmen Strapzen. Reicht für die Überführung allemal!
Alt 17.05.2019, 11:30
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Um deine Frage zu beantworten, da du ja scheinbar nicht selbst daran arbeiten möchtest/kannst:
Für diese Reparatur benötigst du keine spezielle Fachwerkstatt. Fahr zu einem x-beliebigen Autoschrauber/Werkstatt, erklär ihm das Problem und der repariert dir das.
Alt 17.05.2019, 11:41
So, kann Vollzug melden. Steckdose gekauft und eingebaut....und es wurde Licht
Danke für eure Hilfe.
Schönes Wochenende!
Oliver
Alt 18.05.2019, 22:07
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Bei uns waren über dem Winter im Sigma Ultra Light Rahmenprofil Mäuse und haben das Kabel angenagt . Die orangen Seitenmarkierungsleuchten funktionierten nicht mehr .
Den Fehler habe ich durch das viele Laub im Kastenprofil gefunden )
Alt 18.05.2019, 22:34
na klasse, da muß man erst mal drauf kommen
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Stecker Lichtleiste Trailer vor Wasser schützen? wasch Technik-Talk 21 30.06.2009 13:03
Lichtleiste Trailer Tschinkefraeser Allgemeines zum Boot 10 19.07.2007 17:30
Kontakt Lichtleiste Trailer oli.39 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 08.04.2007 13:51
neue Lichtleiste für Heinemann trailer ??? Gunter Allgemeines zum Boot 17 24.11.2006 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
