Alt 16.05.2019, 12:28
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard Phänomen Tankuhr
Ich hab unsere "kleine" Scarab immer nur zu test zwecken im Wasser gehabt.
zu Anfang war der Tank halb voll, dann ein bisschen gefahren war der Tank 3/4 voll... naja ich hab gedacht das liegt daran wie das Boot im Wasser liegt... gestern wieder gefahren und nachdem ich wieder am steg war zeigte die Tankuhr ganz voll an... find ich von der Sache her voll cool, das nächste Mal muss ich abpumpen... ok, da stimmt was nicht.. nun an die Strom-experten... ist es möglich, dass die Uhr durch falschen Anschluss gerade anders herum funktioniert ??? Die ist übrigens noch original....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 16.05.2019, 12:31
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
ne eigentlich nicht... die Uhr versorgt sich mit 12V und gibt über den Geber diese an die Masse....
ist also eine Reihenschaltung: Anzeige - Geber - Masse...
wenn verpolt ist ja an dem Abgang der Anzeige zum Geber die Masse genau wie am Gehäuse des Tankes.. dann würde es nichts anzeigen...
Alt 16.05.2019, 12:38
Vincent Vincent ist offline
Boot: Chaparral
17 Danke in 12 Beiträgen
Wenn die Tankuhr getauscht wurde, würde ich mal die Ohmzahl prüfen.
Es gibt EURO und USA Normen, die sind beide gegenläufig.
Alt 16.05.2019, 12:40
Ich werd nachher mal auf die Suche gehen...viell, wurde doch was getauscht...
Alt 16.05.2019, 12:52
Boot: Chaparral
Ach ich seh´s grad. Wenn die Tankuhr noch original ist, könnte evt. der Geber getauscht worden sein.
Es sollte also ein Geber mit 30-240Ohm verbaut sein.
Falls ein 10-180er verbaut wurde, zeigt er falsch herum an.
Viel Glück bei der Suche.
Alt 16.05.2019, 12:59
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Phänomen nachdem ich einen neuen Tankgeber eingebaut hatte. Leider habe ich nicht drauf geachtet welchen Widerstand der hat. War prompt der flasche. Da bleiben dann drei Möglichkeiten : passenden Geber besorgen, Tankuhr zum Geber passend auswechseln oder einen Widerstandswechsler in die Leitung einbauen.
Wurde hier auch schonmal besprochen. Ich habe das Ding vom Propellerdiscount.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281166
Ich habe mich für Lösung drei entschieden und die funktioniert. Nachteil dabei ist natürlich das man die Leitung zur Tankuhr teilen muss (Gefahr der Fehlfunktion) und ein weiteres Gerät hat welches ausfallen kann. Die anderen Varianten waren mir allerdings zu aufwendig.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 17.05.2019, 12:49
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Tankuhren sind eh nur reine Schätzeisen , bei defekter Gebern oder Instrument würde ich nicht nochmal diese "alte " Technik erneuern . Ist zwar etwas Teurer , aber wesentlich genauer , Verbrauchsanzeige / Benzincomputer . Ich hatte mir den Navman Fuel 2100 eingebaut , sagt mir fast auf den Liter den Gesamtverbrauch und das was an Verbraucht angezeigt wird , tanke ich an Litern auch nach . Hab seit dem nie wieder auch nur einen Tropfen aus Tankentlüftung verloren ( Tanken an Zapfsäule ) vor erreichen der Soll L langsamer getankt . Auch der Momentanverbrauch wird angezeigt .
Es gibt ja noch weitere Durchflussmengenmesser , je nachdem mit wieviel L Durchfluss den richtigen Sensor bestellen und gut ist .
https://www.ebay.de/itm/Benzin-Durch...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Wer schon moderne Plotter an Bord hat , zb. von Lowrance kann das Gerät erweitern durch einen Sensor und hat dann die Infos mit auf dem Plotter .
http://ww2.lowrance.com/de-DE/Produk...sor-de-de.aspx
Gruß Jörg
Alt 17.05.2019, 14:45
Da gibts auch was bei AWN, ein Durchflussmengenmesser der die Daten aufs Handy überträgt, ist sicher auch eine coole Sache.
Hits:	41
Größe:	23,4 KB
ID:	840333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	44,8 KB
ID:	840334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	68,0 KB
Alt 17.05.2019, 16:15
für den gibt es einen eigenen Thröth
Alt 17.05.2019, 17:25
RING18 RING18 ist offline
9.668 Danke in 3.166 Beiträgen
Cool Verkaufst du das Boot?
Nee im Ernst, du hast Ami und Euro kombiniert, die laufen umgekehrt.
Hallo, Phänomen Bei uns geht manchmal nur D-MAX (Echtes Männerfernsehen) Nichtschwimmer78 Kein Boot 21 31.10.2009 07:50
Phänomen Tankanzeige Wolle56 Technik-Talk 22 14.07.2008 20:55
Wetter Phänomen ?? JanOstsee Allgemeines zum Boot 7 03.09.2007 10:35
Seltsames Phänomen am Rad von Trailer life0815 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 14.07.2007 16:38
Interessantes Phänomen coronet Motoren und Antriebstechnik 14 14.10.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
