Volvo Penta Cobra SX macht beim Lenken Geräusche...
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem. Vielleicht kennt das ja jemand oder einen guten Tipp für mich Mein Volvo Penta Z-Antrieb (Cobra SX) macht beim lenken recht störende geräusche... fängt an zu Brummen... so würde ich es mal beschreiben... Mein Bootsmechaniker kann sich das nicht erklären, kennt sich wahrscheinlich auch nicht so gut damit aus... Was vor kurzem am Antrieb gemacht wurde: Kreuzgelenke: NEU (Vor einer Woche) Alle Getriebe-Lager: Auch neu (1 Woche alt) Gimberlager: Auch neu (ca 1 Monat her) Es ist wirklich nur bei langsamer Fahrt beim lenken zu hören. Bei gerade aus-Fahrt hört man nix... Ich hoffe es kann mir jemand helfen! Matthias |
Wer hat die Arbeiten denn erledigt? Kann es sein dass dort gepfuscht wurde, oder ein Lager nicht i.O. war?
Normalerweise ist es ein Fall von Kreuzgelenk und Gimballager. vielleicht noch der Dämpfer am Motor
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Hallo Matthias,
hast du das identische Geräusch auch bei gerader Stellung und wenn du den Antrieb hochfährst? Nicht ganz hoch in Trailerstellung... isss klar Gruß,Georg |
Guten Morgen - habe das identische Problem an meinem Volvo Penta mit Z-Antrieb - hast du das Problem lösen können?
LG marc |
Hallo Matthias,
die Ursachen für diese Geräusche wurden ALLE NEU gemacht... bleibt nur ein Fehler bei der Reparatur.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Eventuell kann es auch eine leichte unwucht im coupler sein.
Gode Wind, Kamerad!
... ich habe mittlerweile sicher 3 Z- Antriebe von Volvo (alles SX bzw. DPS-A) besessen, alle eingestellt und alle waren im eingelenkten Zustand lauter als im Geradeauslauf. Auch das beste Zentrieren half nicht , alle Geräusche weg zu bringen. Aktuell ist es fast weg, aber nach einstündiger Fahrt wirds auch wieder lauter.
Meine letzte Vermutung ist auch der coupler, den ich , wenn ich den Motor das nächste Mal ausgebaut habe, tauschen werde.
liebe Grüße Raimund |
| Themen-Optionen | |
| Vibrationen und Geräusche beim Lenken | eXtreme1808 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 04.09.2018 15:58 |
| Volvo Penta DPS Quietscht beim lenken [emoji853] | Vicky37 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.06.2017 18:14 |
| Geräusche beim Lenken | Hallman | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.12.2012 12:28 |
| Z Antrieb Mercruiser Gen 2 macht Geräusche beim lenken | Interceptor1 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.06.2012 09:07 |
| Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche | Larsinka | Allgemeines zum Boot | 13 | 14.07.2008 19:58 |
