Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 13.05.2019, 16:43
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Andrée Beitrag anzeigen
Guter Einwand, die genaue Wirkweise dieser Sch... Kugeln habe ich auch nie ganz kapiert weiß aber das diese Probleme in der Kühlung verursachen können. Fördert die Impellerpumpe denn auch wenn der Motor heiß wird oder nur wenn du im Stand alles kontrollierst? Möglicherweise hängt das mit einem sich erwärmenden Antrieb zusammen. Was ist wenn du eine Stunde tuckerst?
Glaube ich zwar nicht so richtig dran aber wie steht es um die Zirkulationspumpe.
Der Impeller ist neu und läuft super. der Antrieb erwärmt sich bei 8°C Wassertemperatur auch nicht.
Eine Stunde Tuckern kene ich nicht.Bei mir gibt es immer Stoff.
Ich kann fahren wie ich will und alle Temperaturen sind wie im Lehrbuch, und ann urplötzlich steigen die Motortemperaturen zügig an. Impeller fördert weiter Kühlwasser. Die Umlaufpumpe zeigt auch keinerlei Anzeichen eines defektes.
Zu den Kugel. Laut Werstatt verhindern diese dass Kühlwasser der Krümmer in das Thermostatgehäuse zurück drücken können.
Meine Probleme beeinflussen die Kugeln nicht.
Grüsse von der Ostsee
Alt 13.05.2019, 16:46
Boot: Eclipse 216
Konnte jetzt dein Thermostatgehäuse nicht genau erkennen aber sitzt der Thermostat an der richtigen Stelle?
lustiger Einwand. Das Thermostat ist seit 25 Jahren an gleicher Stelle und ich habe bereits geschildert, dass die Reparatur am Thermostat meine eine Fachwerkstatt erledigt hat.
Hits:	176
Größe:	40,1 KB
Alt 13.05.2019, 18:18
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Mir ist dieses Frage und Antwort Spiel einfach zu unfreundlich, bin raus.
Gruß Albert
Alt 13.05.2019, 19:44
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Servus Bernd,
vielleicht ist der neue Thermostat defekt.
Ich hatte 2x sowas ähnliches.
Einige Tage Boot gefahren - alles ok. Dann größerer Törn - schon bei der Marinaausfahrt gab's Hitzealarm. Ich wurde reingeschleppt - gewartet - nach Abkühlung wieder gestartet - alles ok. Danach 90sm gefahren - kein Problem.
2 Wochen später - kurze Ausfahrt zu einer Bucht - nach 2 Stunden bereit zur Rückfahrt - Alarm!
Ich würde den Thermostat nochmals tauschen - vielleicht hat der schon einen defekt aus der Fabrik.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 13.05.2019, 21:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Nach 20 min Feuer wird auch dein Antrieb warm, aber egal du findest das schon.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.05.2019, 19:54
Boot: Eclipse 216
Zitat von weana1 Beitrag anzeigen
Servus Bernd,
danke für deinen Hinweis. War heute in meiner Werstatt und habe ein neues Thermostat bestellt. War mir zwar nicht sicher aber deine Erfahrungen geben mir Zuversicht. Nun warte ich auf die Lieferung.
MfG. Bernd
Alt 14.05.2019, 20:17
Boot: Eclipse 216
da hast du natürlich recht. Warm wird der Antrieb sicher bei stärkerer Belastung, ich meine hier die Überhitzung die ich mir bei diesen Bedingungen nicht vorstellen kann.
Was nun die Ursache zur Überhitzung ist wissen wir alle noch nicht genau. Daher finde ich diesen Gedankenaustausch ja so positiv. Die Ursache möchte ich gern allein mit eurer Hilfe finden. Wenn das nicht klappt habe ich eine gute Werkstatt die bisher immer erfogreich war.
Alt 14.05.2019, 20:33
Benutzerbild von Tabdort
Tabdort Tabdort ist offline
Boot: Princess V52
Rufzeichen oder MMSI: 211788080
35 Danke in 14 Beiträgen
Guten Tag zusammen,
ist es ein 1 Kreissystem, oder 2 Kreis Kühlsystem.
Sollte es ein 2 Kreis System sein, dann sind die Geräusche Luft im System.
Abhilfe: Richtiges entlüften, heißt Motor mit offenem Kühlerdeckel so lange warm laufen lassen, bis das Thermostat öffnet (immer wieder Wasser nachfüllen, wenn was rausläuft) Erst dann Kühlerdeckel verschließen.
Könnte helfen, hilft beim Auto auch, und beugt vielen Fehldiagnosen (Kopfdichtung) vor.
Gruß Axel
Alt 15.05.2019, 05:49
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Tabdort Beitrag anzeigen
Guten Tag zusammen,
Die Frage wurde doch schon beantwortet
Zitat von paddykbo Beitrag anzeigen
-Ich habe eine Einkreiskühlung. ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.07.2019, 21:26
Boot: Eclipse 216
Standard Abschlußbericht
Hallo an alle Interessierten.
ich kann heute alles aufklären.
Nach dem ich so ca. 8 kurzzeitige Motorüberhitzungen hatte habe ich ein neues Thermostat bestellt. Habe das Gehäuse zur Werstatt gebracht und das Thermostat wechseln lassen.
Siehe da, der Motor läuft wieder wie gewohnt super. Leider nur wenige Stunden.
Die häufigen Überhitzungen haben eine Krümmerdichtung entschärft. Habe die Dichtungen wechseln lassen. Nun ist wieder alles prima.
Viele Grüße Bernd
Alt 19.07.2019, 22:04
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Luft im Kühlsystem durch undichte Kopfdichtung. Da pumpt nichts mehr gegen den Druck - Zirkulation fehlt, vor dem Thermostaten steht nur heiße Luft. Hatte ich noch nicht beim Boot, aber mein Schrauber bei Automotoren schon öfter.
Gruß Heiko
Alt 20.07.2019, 02:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Schau mal ob Du Muscheln im System hast! Die freuen sich ueber Frischwasser und oeffnen sich. Schon ist der Schlauch dicht!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.07.2019, 02:24
Benutzerbild von Heliklaus
Das Problem wurde doch in Beitrag #35 aufgeklärt ?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Motor geht urplötzlich aus ??? paddykbo Motoren und Antriebstechnik 18 14.08.2018 08:54
Urplötzlich Antrieb weg ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 5 22.08.2009 21:56
Motor überhitzt DirkJ Motoren und Antriebstechnik 4 22.05.2006 11:39
Motor überhitzt schobbe Motoren und Antriebstechnik 7 07.05.2002 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
