Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 12.05.2019, 16:44
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Ich würde mir eine Adapterplatte an den Motor schrauben.
2 Löcher für die Befestigung am Motor und dann 2 weitere Löcher zur Befestigung der gelben Haltearme an der Platte.
Damit kann dann sowohl die Höhe als auch die Breite verändert werden.
Grüße von Remo
Alt 12.05.2019, 17:00
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Genau das predige ich die ganze Zeit ........
Alt 12.05.2019, 17:14
Zitat von Neptun0 Beitrag anzeigen
Ein Boots Kollege der sich ein bisschen mit Statik usw auskennt sagte es sei kein Problem die Stringer zu erweitern.
Er hat mir empfohlen hartes Kantholz zu nehmen die am Stringer mit M12 Schrauben zu befestigen und zusätzlich ein paar Lagen Glasfaser drüber legen.
k
Wenn ich Dein Bild so ansehe, liegt der Motor ja schon halb auf den Original
Stringer auf ..... also müsstest Du nach innen den Stringer verbreitern,
damit alles gut aufliegt.
Und was ist mit den 50 mm, die er tiefer soll
Dann müsstest Du ja einen kleineren Balken innen einsetzen, und den Original
Stringer absägen, also flacher machen ......
Sehe ich das jetzt richtig so
Das gelbe Stück was am Motor verschraubt ist, kannst Du ja nicht in der Höhe verstellen, also bleibt bei der Methode nur, die genaue Höhe mit Flacheisen oder
großen Unterlegscheiben nach kürzen der Originalen Stringer hin zu basteln .....
Junge, Junge ...........
Hits:	117
Größe:	37,5 KB
Alt 12.05.2019, 17:26
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Der Stringer wird definitiv nicht ausgeschnitten!
Nur verbreitert.
Die 50mm die er tiefer soll wird hinten also Riemenscheibe durch selbst gebaute Halterungen gelöst.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 12.05.2019, 17:31
Boot: Jupiter 30
Und eure Ideen mit der Verbreiterung via Blech ist auch nicht vom Tisch das werde ich überlegen statt der Stringer Verbreiterung.
Ich fahre morgen zum örtlichen Stahl Händler und erkundige mich was er da hat.
Bzw frage morgen auf Arbeit was ich bekommen kann.
Gruß, Dennis
Alt 12.05.2019, 17:32
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Vielleicht erst mal ganz einfach bei Vetus nach passenden Motorpratzen und Motorlagern fragen. Lies die aktuelle Type einfach ab und schwing Dich an den Hörer.
Oder versuche es direkt bei Mitsubishi.
Ich vermute mal, dass das alles irgendwo bereits im Regal liegt und auf Dich wartet.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (12.05.2019 um 17:41 Uhr)
Alt 12.05.2019, 17:42
Boot: Jupiter 30
Überall wenn ich den M3.28 sehe also Bilder sind die selben Stützen abgebildet wie ich die habe.
Nichts desto trotz werd ich da morgen anrufen.
Motorlager sind genau auf den Motor von der Fa. Willbrandt ausgerechnet.
Gruß, Dennis
Alt 12.05.2019, 17:51
Darf ich mal fragen, ob der Motor irgendwo "abgefallen" ist, oder ob er planmäßig in Kenntnis aller Maße (die man problemlos im www finden kann) erworben wurde?
Ist ein weit verbreiteter Industriemotor, für Dein Problem gibt es sicher eine bereits konfektionierte Lösung.
Nebenbei, hast Du noch genügend Höhe unter der Ölwanne?
Beste Grüße, Alex
Alt 12.05.2019, 17:56
Boot: Jupiter 30
Nebenbei, hast Du noch genügend Höhe unter unter der Ölwanne?
Naja war eher so... Hab hier ein Motor, willst haben?
Ja warum nicht.
Gib mir paar Scheine und gut.
Werde morgen mal diverse Quellen abklappern.
Platz unter der Öl wanne ist genug. Ca 15 cm.
Gruß, Dennis
Alt 12.05.2019, 19:22
User: 3512
Normalerweise macht man das ja so:
Motor auf was auch immer lagern, positionieren und zur Welle grob so ausrichten, dass feinjustage über die Motorlager erreich werden kann.
Motorlager ordentlich mittig auf die Stringer positionieren und festmachen, wie es sich gehört.
Mit ordentlich Eisen in den Händen, vor Ort hinhalten, dann Bohren und anschrauben und dann da unten verheften.
Auf der Werkbank fertigschweissen, bisschen hübsch schleifen und lackieren und wieder einbauen.
Feddich.
Chrischan
Alt 12.05.2019, 20:59
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Dennis,
ich kann nur empfehlen neu Motorlager anzufertigen.
Eine Veränderung an den Stringer können die Stabilität und ruhigen gerade aus lauf sehr stark beeinflussen. Es können im Boot starke Vibrationen auftreten wenn man am Rahmen was verändert. Ich spreche aus Erfahrung.
Gruß Bernd
Alt 13.05.2019, 05:09
Boot: Jupiter 30
Zitat von W.B. Beitrag anzeigen
Hallo Dennis,
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Deine Erfahrungen haben mich überzeugt!
Gruß, Dennis
Alt 13.05.2019, 08:02
Boot: Jupiter 30
Kleines Update während der Arbeitszeit :
Material von hier bekomme ich nicht.
Also nachher telefonieren und zum Stahl Handel.
Erstmal Stahlplatte holen und Adapter fertigen.
So dass die gelben Arme am Motor in Höhe und Breite verstellt werden können.
Falls die Version scheitert....
Neue Halter schweißen
Gruß, Dennis
Alt 22.05.2019, 20:40
Boot: Jupiter 30
Moin moin liebes Forum
Es ist vollbracht!
Der Motor ist montiert... Halleluja
Gemacht hab ich das mit Adapter Platten die an den Original Aufnahmen des Motors befestigt sind und dann in Höhe und Breite versetzt die gelben halte Arme des Motors so dass der Motor nun zur Welle passt.
Material hab ich 100x100x15 aus S420 Stahl benutzt.
Die Löcher da rein zu Bohren war ziemlich anstrengend... Puh!
Ein paar Fotos hab ich gemacht die stell ich morgen hier rein.
Gruß, Dennis
Alt 22.05.2019, 21:02
Genau das hatte ich ja am Anfang schon gemeint, und die Zeichnung von mir
sagte dasselbe, aber Du warst ja noch mit Beitrag vom 12.5 davon besessen,
die Stringer zu verbreitern ..........
Gruß Tommy
Alt 23.05.2019, 04:04
Boot: Jupiter 30
Gruß Tommy
Ja ich wollte die Stringer verbreitern...
Zum Glück hab ich das nicht gemacht!
Die Platten waren verhältnismäßig schnell angepasst und montiert.
Würde ich tatsächlich immer wieder machen.
Gruß, Dennis
Alt 23.05.2019, 10:06
Ok, dann schmeiß mal paar Bildchen rüber ......
Gruß Tommy
Alt 23.05.2019, 14:47
Boot: Jupiter 30
Sooo
Ich hoffe man erkennt was ich mir gebaut habe
Hits:	179
Größe:	112,4 KB
ID:	841156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	101,3 KB
Gruß, Dennis
Alt 23.05.2019, 15:08
Sooo
Kleines Pöttchen gelbe Farbe , drüber pinseln,
dann sieht das richtig Schick aus ......
Gruß Tommy
Alt 23.05.2019, 15:14
Boot: Jupiter 30
Schönheits Arbeiten kommen noch
Wichtig ist erstmal das alles perfekt sitzt
Gruß, Dennis
Alt 23.05.2019, 17:52
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Sooo
Gute Arbeit, gefällt mir
Alt 26.05.2019, 20:29
Boot: Waterland 750
Hallo Dennis,
ich habe jetzt meinen Motor eingebaut, kannst du mir schreiben wie ich den Motor ausrichten muss. Die Neigung vom Motor quer und längs-Achse und die flucht zur Welle.
Vielen Dank.
Gruß Bernd
Alt 03.06.2019, 16:41
Boot: Jupiter 30
Hi Bernd,
ich war im Urlaub deshalb erst jetzt eine Antwort...
Wir haben das so gemacht:
- Motor mit der Hand grob zur Welle ausgerichtet (So dass feinjustage über die Höhenverstellung möglich ist)
- Motorlager festgeschraubt
- Ein Fix punkt in der Bilge gesucht und von dort die Höhe und Neigung gemessen.
- Die Ausrichtung über Wasserwaage geht ja aufgrund der Schwankungen des Bootes nicht (Schieflage auf Trailer, im Wasser etc...)
Gruß, Dennis
Alt 03.06.2019, 18:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Der Umbau der Motoraufhängungen sieht ja recht gelungen aus.Hat das GFK-Fundament keine Stahleinlage?Mit den "Schräubchen" an den Schwingfüssen wills du doch nicht ernsthaft auf dauer fahren?Die müssen bei der Konstruktion immerhin den Propellerschub/zug und die Restenergie der Motorschwingungen aushalten.
gruss hein
Alt 03.06.2019, 18:31
Boot: Jupiter 30
gruss hein
Hallo Hein,
Ne Stahl ist nicht im Fundament.
Die Schrauben vom Foto sind noch vom groben ausrichten. Jetzt sind da normale M10 8.8 Schrauben mit großen Scheiben und Sicherungsmutter drin.
Gruß, Dennis
Motor passt nicht zum Boot...was nun? Strelitz Kleinkreuzer und Trailerboote 6 03.02.2015 17:06
Lenkung Schraube passt nicht an Motor Fall.Scheffler Motoren und Antriebstechnik 7 07.04.2011 19:50
Light Speed passt nicht an Alpha One andi-ztm Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2005 10:56
Leerlaufdrehzahl passt nicht mehr! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 14 09.08.2004 15:14
VERDECK passt nicht !! dieter Allgemeines zum Boot 20 02.05.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
