Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 12.05.2019, 10:44
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Rasenmäher Pumpball saugt sich an
der Pumpball saugt sich an und der Motor läuft zunehmend schlechter.
Ich vermute Luftmangel, aber wie
Den Luftfiler habe ich abgebaut, keine Veränderung.
Motor ist ein Briggs & Stratton.
Der Pumpball spritzt Benzin ein.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 12.05.2019, 10:46
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Wenn sich der Pumpball zusammenzieht ist entweder das Ventil darin kaputt oder die Tankentlüftung verstopft. Lass mal ohne Tankdeckel laufen
new boat coming soon
Alt 12.05.2019, 11:40
Boot: Prion T-Canyon
...Lass mal ohne Tankdeckel laufen
...aber bloß nicht heute am Muttertags-Sonntag!
Alt 12.05.2019, 11:50
Boot: Nimbus
Kein Problem Mutter ist versorgt, der Nachbar weit genug weg.
Gruß Daniel
Alt 12.05.2019, 11:51
Boot: Nimbus
Tankdeckel hatte ich natürlich auch ab. Problem besteht weiterhin.
Gruß Daniel
Alt 12.05.2019, 11:53
Boot: Nimbus
Welches Ventil?
Gruß Daniel
Alt 12.05.2019, 12:02
In dem Pumpball sind zwei Ventile, wenns denn so etwas ist, wie am Boot, womit du Sprit auf der einen Seite ansaugst, auf der anderen wieder ausspuckst
Alt 12.05.2019, 13:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mal so hergeleitet (ohne Ahnung):
In den Pumpball muss doch Sprit reinlaufen.
Drückt man ihn spritzt er Sprit in den Vergaser.
Zieht er sich jetzt beim laufenlassen auf wundersame Weise zusammen muss irgendeiner an ihm saugen (der Motor/Vergaser) ohne das was nachkommt.
Daher fand ich die Idee mit der Tankentlüftung verstopft sinnig.
Nun, wenn es das nicht ist:
Benzinhahn offen (ich mein das Ernst )
Benzinzufuhr zum Pumpball sonstwie verstopft? Dreck, Schlauch abgeknickt?
Gibt es sowas wie ne "Choke"-Klappe die auch noch immer zu sein könnte?
Alt 12.05.2019, 14:58
Boot: Nimbus
Kein Benzinhahn, alles Automatik.
Ich mach mal ein Bild.
Gruß Daniel
Alt 12.05.2019, 15:04
Boot: Nimbus
Hits:	268
Größe:	93,7 KB
Wenn ich den Pumpball drücke dauert es auch einige Minuten, bis er wieder entspannt ist.
Benzinzufuhr werd ich mal prüfen.
Gruß Daniel
Alt 12.05.2019, 15:10
Ah, ok, kein Pumpball, dachte schon. Wenn sich das Ding eindellt, kriegt er kein Sprit aus dem Tank
Alt 12.05.2019, 15:42
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Da ist aber auch nen Ventil drin.
Alt 12.05.2019, 15:44
sogar 2
Und wenn der Ball nicht wieder raus kommt, kommt vom Tank kein Sprit nach
Alt 12.05.2019, 15:50
Boot: Nimbus
Okay, Benzinzufuhr prüfen.
Gruß Daniel
Alt 12.05.2019, 15:52
Stell dir vor, der Ball ist voll Sprit. Wenn du drückst, pumpst du den Sprit in den Vergaser, lässt du wieder los, saugt er neuen Sprit aus dem Tank. Tut er das nicht, ist da irgendwas dicht
Alt 12.05.2019, 15:54
Und der Betriebssprit geht da auch durch, wie beim AB Pumpball auch. Ist der an der Tankseite sicht, schrumpelt er zusammen und der Motor geht aus
Alt 13.05.2019, 08:35
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
ich habe bei einem anderen Vergaser, aber vom Prinzip gleich, mal den Pumpball entfernt/rausgeschnitten. Nicht nachmachen, danach ist der Vergaser hin. Zu sehen ist in der Mitte die Hauptdüse von dem Vergaser, die im Kraftstoffvorrat steht. Kraftstoffzulauf über die die kleine Öffnung darüber (Bild 4). Der Pumpball hat eine Bohrung/Öffnung zu der dem Gehäuse der Hauptdüse. Kein Ventil oder Ähnliches. Ich würde vorschlagen, Vergaser ausbauen, zerlegen und alles mit Druckluft riesigen. Danach sollte alles wieder funktionieren.
Hits:	110
Größe:	49,0 KB
ID:	839912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	41,6 KB
ID:	839913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	46,2 KB
Hits:	117
Größe:	56,4 KB
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 13.05.2019, 11:07
User: 3512
Hab genau den Gleichen Motor auf meinem MTD Mäher.
Den Ball kann man für ein Paar Euro in der Bucht schießen und man sollte ihn alle Jahre mal austauschen. Da müsste einfach so ein Clip-Ring drum sein. Wenn du den raushebelst hast du den "Ball" in der hand (ist ja nur ein halber).
Meiner blieb auch drinen "Stecken" nach dem reindrücken.
Das liegt am verflüchtenden Weichmacher. Die Dinger werden dann an sich spröde, reissen an der Faltkante ein bisschen ein und verlieren dadurch die "Rückstellkraft", die sowohl den Sprit aus dem Tank ansaugt, als auch der Saugkraft aus dem Vergaser bei Motorlauf entgegenwirkt.
Vermutlich reicht ein austausch des Balls.
WObei der auf dem Foto tatsächlich noch nicht so schlecht aussieht, wie meiner es tat...
Chrischan
Alt 13.05.2019, 11:34
Boot: Nimbus
Bin gestern nicht mehr dazu gekommen, die Spritzufuhr zu prüfen.
Der Pumpball sollte in Ordnung sein, ist noch sehr geschmeidig.
Ich werde nächstes WE mal alles reinigen.
Vielen Dank schonmal
Gruß Daniel
Alt 13.05.2019, 16:24
Chrischan
Hast du nen Erfahrungswert nach wieviel Jahren so etwas passiert?
Alt 13.05.2019, 16:28
User: 3512
Der MTD hatte eine Garantiezeit von 5 Jahren, danach war der Ball hin und ich konnte nicht mehr primern.
Allerdings hat der sich bei mir zwar zusammengezogen beim Laufen, aber er lief dann weiter...
Alt 13.05.2019, 17:38
Ach so, ich dachte so an 15-20 Jahre. Der Pumpball an meinem Rasenmäher lebt schon das 15te Jahr.
Alt 22.05.2019, 14:43
Boot: Nimbus
Alles funktioniert wieder wie es soll.
Das Sieb im Steigrohr war verdreckt.
Gruß Daniel
Alt 18.04.2020, 17:16
Boot: Nimbus
Neues Jahr, neues Pech
Der Pumpball pumpt nicht mehr, sieht jetzt auch spröde aus.
Der Motor läuft ca. 5 Sekunden pulsierend.
Liegt es am Pumpball, oder am alten Benzin? Hab den halb vollen Tank mit frischem Benzin aufgefüllt.
Gruß Daniel
Alt 19.04.2020, 13:22
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
Liegt es am Pumpball, oder am alten Benzin?........
Am alten Rasenmäher der falschen Marke.
Habe jetzt mehrere Jahre (mind. 3) elektrisch (Akku) gemäht.
Den Honda (Bj 1989 ohne Pumpball) achtlos rumstehen lassen.........aber, wer weiss warum, noch nicht weggeschmissen.
Jetzt war das Gras zu hoch und dicht für den Akku- Mist. Alle 5 meter Stillstand. So kann keiner arbeiten.
Was soll ich sagen, der Honda brauchte üble 3 Züge, bisschen "harzig" im Feeling. Völlig ungewöhnlich. Ne Frechheit, kommt man ja fast ausser Atem und "pumpte"/"sägte" dann kurz auch auf und ab in der Drehzahl.
15 sekunden später alles wie immer, erschütternder Lärm.
Alter Sprit, altes Öl. Also daran kann es nicht liegen bei dir.
Ich würde einfach langsam über was Neues nachdenken.
Und äähmm, die Marke , ......hab ich schon erwähnt welche ich immer wieder wählen würde
Rasenmäher Libertad Kein Boot 50 21.04.2015 16:07
Rasenmäher ... Hesti Kein Boot 8 04.06.2011 07:00
Haustechnik #4: Rasenmäher mit Batterie Fraenkie Kein Boot 15 22.06.2010 10:58
Mudda braucht einen neuen Rasenmäher JPCool Kein Boot 33 15.02.2010 07:07
eratzteile für rasenmäher , häcksler , gartenmaschinen, usw Picton14ft Werbeforum 1 30.11.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
