Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 05.12.2006, 18:23
Ein Yamaha streikt nur,wenn er kein Sprit bekommt
So wie hier
Hits:	340
Größe:	37,9 KB
Gruß,Matze
Alt 05.12.2006, 18:41
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Eigentlich bin ich bei AB's auch ein eingefleischter 2 Takt-Fan. Und als sich bei unserem neuen Boot die Frage des AB stellte - na ja, da war ich lange am überlegen.
Letzendlich habe ich unser Wunschboot mit einem 70er Suzuki 4 Zyl. 4 Takter ge- und erfahren.
Dieser 4 Takter Direkteinspritzer hat mich überzeugt. Sehr laufruhig, leise sowie extrem bissig und der Preis war auch o.k.
3 Jahre Garantie fand ich dann auch nicht schlecht, okay....ob der Motor auch nach 10 Jahren noch top ist - nun ja, mal sehen.
Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.12.2006, 18:45
Ich würde einfach sagen,die Ansprüche sind verschieden,denn in meiner Ps-klasse wäre ein 4Takter wohl von meinem Heck gebrochen Die 4t sind mir zu leise,man hört sie kaum und das ist nix für mich,aber jeder eben wie er lustig ist,stimmts?
Gruß,Matze
Alt 05.12.2006, 19:48
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Moin, so bin von der Arbeit auch wieder zu Hause und muss feststellen hier ist schön was los. Zur Aufklärung:
@Rene: Ja das mit der Powerbox ist nicht Mercury`s Schuld. Ganzklar meine.
@ Checki nein ich traue mir keinen Selbstversuch zu. Bin auf einen Schrauber angewiesen. Habe meinen Motor seit Samstag den 02.12 beim Schrauber, der konnte mir heute nach mehrmaligen anrufen nur sagen der Stator ist wahrscheinlich defekt. Da kein Zündfunke. Komisch nur das der Motor dreimal sich Starten lässt, danach nicht mehr. Auch beim Schrauber.
Dann habe ich hier (im Schrauberentwicklungland) keinen geeigneten Schrauber. Ich kenne in unserer Umgebung auch keinen. Ich hatte im Sommer gedacht das mir ein Werkstatt Inhaber an der Ostsee weiter helfen kann, aber der sagte nur der läuft. Ja das stimmt. Aber man könnte doch mal die Zündung überprüfen? Vorallen dingen weil der Mariner beim Gangeinlegen aus geht? Ist er vielleich zu fett ein gestellt?
Also ich kann hier sogut wie nix machen wegen den Schraubern, und wollte dewegen einen anderen gebrauchten der nicht die Finanziellen Möglichkeiten eines Durchschnittsverdieners mit 2 Kindern und einem Haus das 7 Jahre alt ist, zu sehr sprengt.
Ich dachte das ich so einwenig Ärger spare.
OT an.-- Was genau braucht man um den richtigen Stator zubestimmen? Motornummer und sonst? OT aus.--
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 05.12.2006, 19:56
Benutzerbild von divefreak
Motornummer sollte langen. Und jemanden der Zugriff auf die Servicebulletins hat.
MFG René
MFG René
Alt 05.12.2006, 20:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Aussage--wahrscheinlich Stator ist schon ein Grund,
den "Schrauber" zu wechslen.
Das läßt sich messtechnisch einwandfrei lokalisieren.
Und darüber hinaus,dürften Deine weiteren Ausführungen belegen,
daß es nicht die Qualität des Motors ist,sondern die der Werkstätten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.12.2006, 20:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
[quote="noh-skipper"]@ Checki nein ich traue mir keinen Selbstversuch zu.
Das mit dem Selbstversuch war nicht von mir, doch nach Deiner Beschreibung solltest Du mal über Selbsthilfe nachdenken. Die Profis hier sind idR sehr hilfsbereit. Wenn das Schrauben garnichts für Dich ist, dann tu Dir selbst einen Gefallen und wechsel Deinen Schrauber. Vielleicht kann Dir hier ja jemand "gutes" in Deiner Nähe empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2006, 20:33
@donP. Ja nur das wechseln ist schwierig. Habe keinen anderen Schrauber in der Nähe. Selbst wenn ich 100 km fahren müsste, und ich wüsste das mir da geholfen wird, wäre das mehr als Ok für mich.
@Rene wie sieht es bei dir aus? Kannste das rausfinden? Letztesmal mit der Gleichrichter habt Ihr mir ja auch gut geholfen.
@Cyrus vielleicht soll ich Dich mal anrufen?
Gruß Jochen
Alt 05.12.2006, 20:37
Ich habe das schon verstanden.
Und genau deshalb besteht kein Grund,einen Motor zu verteufeln.
René hat doch schon geschrieben,Motornummer,
danach gehts weiter.
Don P
@checki. Upps habe ich dann doch falsch gemerkt. Das mit dem Selbstversuch wäre nicht so das Problem. Habe das letztesmal mit dem Gleichrichter ja auch hinbekommen. Nur bräuchte ich die notwendige Grundausstattung, oder zumindest die Bauanleitung zu solchen Hilfen.
Noch ne Powerbox will ich nicht zerstören.
Gruß Jochen
Alt 05.12.2006, 20:38
Klar man immer her mit der Nummer.
EPC hab ich hier aufm Lappi.
MFG René
MFG René
Um den Stator zu prüfen,braucht man lediglich ein Multimeter.
Don P
Alt 05.12.2006, 20:44
Hallo Don, verteufeln will ich Ihn auch nicht. Vielleicht liegt es auch an mir. Habe die Vorstellung das so ein Motor relativ sauber laufen soll. Habe den Motor hinter meiner Shetland gehabt, da lief er noch relativ rund. Dann war auf der Nordsee die Schwungscheibe und der Stator ausgefallen.
Da laut Händler noch Garantie drauf waren hat mir der Händler einen gebrauchten Stator aus einem Baugleichen Mercury eingebaut, Da ja alle angeblich alle gleich sind. Danach hatte ich das gefühl das der Motor nicht mehr so ruhig lief, auch wenn der Motor im Stand lief, machte er geräusche als wenn er fehlzündungen hat, nur nicht so laut. Und wie oben geschrieben ging er beim Gang einlegen nach kurzer Zeit im Leerlauf aus. Ich musste immer kurz die Drehzahlen erhöhen und den Gang schnell einlegen. Dann wenn er warm war, ging es ohne Probleme. Nur wenn du auf der Ostsee immer nur 1-2Km umsetzten musst, wird der Motor halt nicht warm.
Gruß Jochen
Don, sagen wirs mal so.
Wenn die Messung ergibt das das Bauteil defekt ist, dann ist es defekt.
Wenn die Messung sagt OK, dann kannst du immer noch nen Fehler haben der nur bei thermischer oder elektrischer Belastung auftritt.
Ansonsten Ack!
MFG René
MFG René
Alt 05.12.2006, 20:50
Ob der Stator tatsächlich passt,
können wir feststellen,wenn Du uns die aufgeprägte/geklebte
ET-Nummer des Staors sagen kannst.
Außerdem sollte man vorsichtshalber nach dem Wechsel
die Zündeinstellung kontrollieren.
Don P
Alt 05.12.2006, 20:53
Ansonsten Ack!
MFG René
Offensichtlich hat der Motor z.Z. keinen Funken.
Dann sollte es leicht sein,den Fehler einzugrenzen.
Im anderen Fall bevorzuge ich,den Motor im Testbecken
laufen zu lassen,einen Scope an Lowspeed und Hihgspeedspule
anzuschließen.
Don P
Alt 05.12.2006, 20:56
anzuschließen.
Wir verstehen uns!
MFG René
MFG René
Alt 05.12.2006, 20:58
Hallo Don, nach meinem Empfinden hat der jenige der den Stator eingebaut hat nix mit der Zündung gemacht. Und ich wollte die Zündung bei meinem Schrauber und dem Schrauber an der Ostsee testen lassen. Keiner wollte das machen. Und Flensburg ist leider fast 500km von mir weg. Die nummer vom Stator habe ich leider nicht zur Hand, da der Motor noch beim Schrauber steht.
60 Ps Mariner mit der Motornummer 9704675.
Gruß Jochen
Alt 05.12.2006, 21:00
Lowspeedspule und Highspeedspule? Ich brauche ein Seloc. Damit ich das finde.
Gruß Jochen
Alt 05.12.2006, 21:02
Achso ja genau der Schrauber sagte das er keinen Funken hat, aber am anfang 3 mal angesprungen ist. Genau wie bei mir. Danach ging nix mehr.
Gruß Jochen
Alt 05.12.2006, 21:03
Wenn Du loslegen wirst,bekommst Du von René oder mir
die entsprechenden Kabelfarben und Daten.
Don P
Alt 05.12.2006, 21:06
Hallo Don, klar traue ich mir zu die Sache in Angriff zunehmen. Nur kann mir Rene auch die benötigten Hilfsmittel besorgen? Sprich die Leiste für den Zündfunken, das scope, und was man sonst noch so für die Selbsthilfe braucht?
Gruß Jochen
Alt 05.12.2006, 21:09
Hallo Don, klar traue ich mir zu die achen in Angriff zunehmen. Nur kann mir Rene auch die benötigten Hilfsmittel besorgen? Sprich die Leiste für den Zündfunken, das scope, und was man sonst noch so für die Selbsthilfe braucht?
Der Scope erleichtert gerade bei sporadischen Fehlern die Suche.
Soweit sind wir noch lange nicht.
Außerdem muß man mit dem Ding umgehen können.
Was heißt dreimal angesprungen?
Nach dem Anspringen ausgegangen und nach dem dritten mal nix mehr?
Don P
Alt 05.12.2006, 21:10
Jetzt wird es witzig!
Es gibt 3 verschiedene Statoren.
Wir/Ich muß wissen welcher ursprünglich montiert war!
MFG René
MFG René
Alt 05.12.2006, 21:17
Es heißt, das ich am Do abend meine Batterie lehr georgelt habe und habe hier im Board einige Fragen gestellt. Eine Antwort war, das ich in den Brennraum schauen sollte. Habe ich dann Abends gemacht, und die Zündkerzen draußen gelassen. Am nächste tag habe ich den Schrauber angerufen ob ich das Boot noch bringen kann. Dann habe ich die Zündkerzen eingebaut, und einletztesmal versucht zu starten. Und was soll ich sagen ersprang nach ca 3 sek an, und ich habe ihn ca 15min in der Tonne laufen lassen. Danach ausgestellt und gefreut. Werkzeug weg geräumt und aufgeräumt, und nochmal probiert. Dauerte dieses mal ca 10 sek bis zum Start. Dann ausgemacht und nachdem erkalten wieder versucht und nix ging an.
Heute habe ich mit dem Schrauber gesprochen, und er hatte es auch. Den Motor mit powertrimm hoch gefahren und dann runter und an sprang er. 3mal und dann nicht wieder.
Gruß Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
