Servus!
Der Geber von unserem Tiefenmesser ist defekt. Wird durch einen Neuen ersetzt. Weil die Frau das will, einen mit Temperatursensor. Inboard macht der ja wenig Sinn, daher wird es dieser Geber: Lowrance PDRT-WSU 83/200 kHz . https://www.mybait.de/lowrance-pdrt-wsu-83-200-khz . Also TM innen und Tempsensor außen. Jetzt muss ich das Kabel für den Temperatursensor irgendwo und irgendwie durch den Rumpf führen. Meine Überlegung ist es, dies hier zu tun: Wasserlinie geht bis etwa Ende des Antifoulings.
Grüße C Geändert von honkman (10.05.2019 um 09:03 Uhr) |
Bevor du ein Loch bohrst prüfe anhand Referenzprüfung ob innen nix angebohrt wird. Ich habe bei mir ein 23mm Loch bohren müssen für den Geber. Mit dem Lochbohrer geht das gut. Wenn alles gut verlegt dann habe ich von innen mit Gewebeband das Loch verklebt und von Außen mit „Kleb und Dicht“ aufgefüllt. Anschließend von innen. Außen dann die Abdeckung auch mit Kleb und Dicht und den kleinen Schrauben angebracht. Fertig. dicht.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
2. Bohr ein Loch groß genug, daß der Sensor gerade so durchpaßt, zieh das Kabel soweit raus, daß Du ihn anbauen kannst, dann füll das Loch mit Sikaflex 521 oder vergleichbarem komplett auf, bis es innen austritt. Für die Optik kannst Du noch eins von diesen 3-Eck-Abdeckblechen aus Niro draufsetzen, das dann sinnigerweise ebenfalls mit Sikaflex ausgefüllt wird. Was Fearless da mit seinen 23mm hatte, weiß ich nicht so recht. Zumindest auf den verlinkten Bildern sieht der Sensor so aus, als würde er locker durch ein 10mm loch passen, möglicherweise sogar nur 8mm. Vorher abchecken, was auf der Innenseite möglicherweise so rumsitzt, ist natürlich trotzdem keine schlechte Idee mfg Martin |
Mein Stecker vom Heckgeber hatte einen Durchmesser von 22mm.
Hi C (komischer Name, kenn' ich so gar nicht)
Kannst Du das Kabel für den Geber evtl. völlig separat woanders außerhalb führen? Löcher in GFK-Rümpfe zu bohren finde ich nicht so gut, wenn nicht unbedingt notwendig.
Danke zunächst für die Beiträge. C = Christoph.
@Sikaflex: Dachte ich mir schon. Aber gut, es bestätigt zu bekommen. @Art des Gebers: Wir haben aktuell einen Geber für das Lowrance 3800. Der ist aber defekt. Es ist aktuell auch kein Temp-sensor verbaut. Nur Tiefenmesser. Hinten am Rumpf möchte ich eher keinen Geber. Wir slippen relativ häufig, und ich habe Sorge, dass der mal irgendwo/irgendwann hängenbleibt. Durchbruchgeber kommt auch nicht in Frage. Daher dann wieder ein Inneneinbaugeber. Diesmal aber mit ext. Temp.sensor für die Wassertemp. @sporty: Nein. Nicht möglich. Und weil ich auch nicht so gerne in GFK Rümpfen herumbohre, habe ich hier zur Sicherheit noch einmal nachgefragt. Wenn ich ihn eingebaut habe, gibt es ein Bild dazu. LG C=Christoph
So. jetzt ist der Temperatürfühler montiert. Eventuell kommt noch eine zweite Schelle dran. Hoffe aber, dass die eine Schell ausreicht.
![]() Grüße Christoph |
Mich würden die Schrauben für den Tempaeratursensor unter Wasser stören.
Ich hätte mir eine Befestigung am Transom überlegt Da wo der Sensor jetzt sitzt misst dieser nur bei "Schleichfahrt" die Wassertemperatur.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
| Themen-Optionen | |
| Durchführung Hydraulikschlauch vom Trimmzylinder | cologne | Technik-Talk | 1 | 11.03.2014 20:32 |
| Suche ...für Durchführung von Servicearbeiten am Boot | manuel0307 | Restaurationen | 0 | 24.08.2013 11:57 |
| Spritzwannen Durchführung für Teleflex Lenkung | Daniel400 | Allgemeines zum Boot | 7 | 17.02.2011 11:46 |
| Dichte Durchführung von Kabeln & Schläuchen? | deepdiver | Technik-Talk | 6 | 01.03.2009 22:09 |
| mit Großschot Mast legen - Durchführung | tosa | Segel Technik | 18 | 17.11.2008 22:06 |
