Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 417Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 417
Alt 10.05.2019, 09:27
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Ich habe beinahe täglich geschäftlich mit Franzosen zu tun. Das mag hier und da unangenehm sein, aber wenn man sich die schiere Menge an Booten, auch und gerade höherwertige, in Frankreich ansieht, kann man schon auf eine funktionierende Wassersportinfrastruktur inklusive qualifizierter Werkstätten vertrauen.
Will sagen: mag etwas teuer sein, wird aber mit derselben Sicherheit bzw. Wahrscheinlichkeit gut und zuverlässig repariert wie in Deutschland oder den Niederlanden.
Bitte melde Dich nochmal mit dem Crewaufruf, wenn es soweit ist.
Matthias.
  #277
Alt 10.05.2019, 09:52
Hallo Frank
hab meist nix geschrieben, da ich zum technischen wenig beitragen kann.
Habe aber viele Jahre in deiner Gegen Urlaub gemacht Quimper, Loctudy, Concarneau...
Ich habe dort keine schlechten Erfahrungen in Werkstätten etc gemacht, deise aber auch nur einmal beim Auto gebraucht.
Da die Leute dort aber sehr viel Boot fahren (Fischer, ...) dürfte die Firma - auch von der Homepage her schon seriös sein.
Kann dir nur anbieten was in französisch beizutragen, wobei das was Fachbegriffe betrifft halt immer so eine Sache ist.
Die Option die du gewählt hast ist korrekt wie ich finde. Die kommenden Gewässer sind immer noch soo starke Tidengewässer, das Verdrängerfahrt mit 1 Maschien keine Option ist.
Andere Möglichkeit wäre ggfls Richtung Concarneau zu verlegen, da dort evtl. günstiger Liege-/Landliegeplatz wie in Brest direkt ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #278
Alt 10.05.2019, 10:08
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Hatte auch schon dran gedacht...ABER:
Zwar befindet sich in Concarneau wohl auch die nächste Zweigstelle von SEMI (also das "Piratennest"), jedoch ist der Hafen...
www.port-plaisance-concarneau.fr
....dort ohne entsprechende facilities wie Kran etc. ausgestattet. Eben nur ein "Port de plaisance", dafür idyllisch gelegen.
Und der Flughafen Brest für den Transfer wäre dann auch viel weiter (92 km) entfernt.
Nee, ich denke, direkt vor Ort in Brest instandsetzen lassen ist für Frank's persönlicher Situation insgesamt jetzt die "beste" Lösung.
Gruß + Daumen-drück vom Fun_Sailor
Edit: Man muss sich dann auch überlegen, wie der Testlauf und die termingerechte Abnahme in Brest organisiert werden kann
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Geändert von Fun_Sailor (10.05.2019 um 10:20 Uhr) Grund: Conc. Hafen-url ergänzt
  #279
Alt 10.05.2019, 10:09
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Matthias.
Ich kann deine Aussage bestätigen!
Gruß Karsten
memento mori
  #280
Alt 10.05.2019, 10:13
Emotion Emotion ist gerade online
Denke mal die EL Refugio ist eh schon an Land!
  #281
Alt 10.05.2019, 10:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.613 Danke in 4.781 Beiträgen
Laut dem AIS-Signal nicht.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #282
Alt 10.05.2019, 10:28
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Das kann ich bestätigen, es gibt in Concarneau zwar sogar ein Trockendock am Ende des Hafens, aber die Infrastruktur ist insgesamt eher auf größere Pötte ausgelegt - nächste Kranmöglichkeit ist in Le Froret.
Macht alles keinen wirklichen Sinn. Frank ist in Brest besser aufgehoben.
Nun mal abwarten was er eventuell heute Abend zu berichten hat.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #283
Alt 10.05.2019, 10:29
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Ich habe zwar von dem Getriebe keinerlei Ahnung, habe aber nochmal alles gelesen und versucht, mir mit gesundem Menschenverstand eine Meinung zu bilden.
Wenn ich es richtig verstanden habe (Beitrag 101), sind beide Ölpumpen schon vertauscht worden und die Pumpe hat sich als intakt erwiesen.
Am "defekten" Getriebe wird mit beiden Pumpen kein Druck erzeugt.
Die Ölpumpe ist "zwangsangetrieben" - meint: sobald der Motor läuft, läuft auch die Pumpe -> was sie sehr wahrscheinlich nicht tut.
(Kein Druck kann zwar auch andere Ursachen haben, aber eine nicht laufende Pumpe scheint wohl das wahrscheinlichste.)
Ich für mich komme zu dem Schluss, dass mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich "nur" der "Coupler" (also Verbindung Motor -> Getriebe) ursächlich ist.
Warum schreibe ich das?
Wenn dem so ist, muss das Getriebe ja gar nicht zerlegt werden - das eigentliche Getriebe liesse sich sicher auch ohne Zerlegung auf Funktion prüfen.
Und dann fallen die Kosten vielleicht auch nicht so hoch wie befürchtet aus.
Ob es einen Weg gäbe, das sogar ohne Getriebe-Ausbau zu machen, das könnte man nochmal hinterfragen.
Ggf. Welle schieben, Getriebe schieben und dann sieht man vielleicht schon mehr. Komplett rausbauen kann man dann ja immer noch.
Und nach dieser Kausalkette wäre dann auch mein Schluss, das Getriebe (bzw. den "Coupler") vor Ort reparieren zu lassen.
  #284
Alt 10.05.2019, 10:44
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
was mich etwas Wundert ist die Diagnose der Piraten.
haben die denn nichts Überprüft ? also Öeldruck ? ist von bis Vorhanden ?
einfach mal das Getriebe Ausbauen, ohne zu Wissen warum ?
Ich würde mir auch 1-2 Kumpels Organisieren die beim Ausbau Helfen, das muss doch zu Schaffen sein. mit nem Kettenzug.
von Bord an Land ist bei dem Gewicht ein Problem. eventuell gibts ja irgend eine Kranmöglichkeit dort.
dann könnte man das Getriebe immer noch zu den *Piraten* bringen.
hätte aber schonmal 5000 Oken Gespart.....
aber klar wenn die Zeit drängt ist das schlecht, das dauert alles länger dann.
Bier im Glas Gruß Rolf
  #285
Alt 10.05.2019, 10:54
Rolf, ich glaube Du hast dich da etwas verrechnet.... sind heute nur noch die (Fass)biere unterwegs ?!
  #286
Alt 10.05.2019, 11:51
MichaB. MichaB. ist offline
613 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Frank, hab noch zwei in Europa gefunden. Vielleicht hilft es...
http://www.dbmoteurs.fr/transmission...tio-2541-sae-3
https://www.kijiji.it/annunci/altri-...-1-1/135430553
Viel Glück
Micha
  #287
Alt 10.05.2019, 12:03
Boot: Astondoa 45
Viel Glück
Micha
Hi Micha, leider auch beide mit der falschen Übersetzung, ich habe 1,98.
Trodzdem danke für die Mühe.
Gruß Frank
Alt 10.05.2019, 12:25
Gerne... Passt auch das 507 A, ohne die 1 dahinter... weiß das jemand ?
  #289
Alt 10.05.2019, 13:02
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Hallo trockenangler
Auch wenn dir das nicht hilft ….. mir ist ähnliches bei der Überstellung meines Bootes in eine andere Marina passiert.
Zuerst ist der rechte Motor ausgefallen, wie es sich herausstellte war es ein alter Wasserschaden … somit ein Totalschaden.
Daraufhin sind wir mit einem Motor weiter gefahren und so wie es das Pech wollte ist der Z-Antrieb beim zweiten Motor ausgefallen.
Keine Ahnung ob die stundenlange Belastung dazu geführt hat, dass die senkrechte Welle gebrochen ist oder es eine Materialermüdung war.
Und ich dachte mir, dass ich mit meiner Doppelmotorisierung nichts passieren kann.
Was mir geholfen hat war für einige Tage Abstand vom Boot zu nehmen um über die weitere Vorgehensweise nachzudenken und mit einigen Leuten zu telefonieren um nach Möglichkeiten zu suchen.
Konrad
  #290
Alt 10.05.2019, 13:08
Hier gibts ein MG507 A, ohne die 1 dahinter - mit passender Untersetzung
http://www.dbmoteurs.fr/transmission...tio-1981-sae-2
Ob's das bei Dir passt weiss ich natürlich nicht, es wurde aber auch am TAMD73P-A verbaut, das hab ich rausbekommen.
  #291
Alt 10.05.2019, 13:24
1.800,- € , wird ja immer billiger
Wg. dem Unterschied A zu A-1 (habe ich auch noch nicht rausbekommen) müsste man direkt beim Hersteller Twin Disc nachfragen.
  #292
Alt 10.05.2019, 13:33
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Dunkerque ist ja auch nur 900 km entfernt...
  #293
Alt 10.05.2019, 13:39
Oha.... AIS: Frank fährt los....!
https://www.vesselfinder.com/?mmsi=211754990
Hits:	116
Größe:	55,4 KB
  #294
Alt 10.05.2019, 13:58
ja und...?! dauert mit UPS 1 bis 2 Tage und mit overnight kanns morgen sogar da sein.
  #295
Alt 10.05.2019, 14:04
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
200 Kg mit UPS Overnight?
  #296
Alt 10.05.2019, 14:17
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Zitat von fassbier3.1 Beitrag anzeigen
na egal .....denke die werden dich richtig gut ausplündern .
riecht schon nach Mega Rechtsstreit ...freuen sich Anwälte .. Sachverständige .. sogenanne Gutachter und co .....
Justiz sowieso Kosten Kosten Kosten .....Nerven und Co.
geht über Jahre ...Boot wird nie mehr Brest verlassen ..du totaler Verlierer .
Fazit : bloß weg da .....stellt dir ne kleine Crew zusammen ..dann Leinen los .
da sind geschmeidige 400 PS .....alle Welt fährt mit einem Motor .
Wo ist das Problem ... Helfer wirst du immer finden .
2019 christliche Seefahrt und Piratenorgie
Beste Grüße und Schiff ahoi
Paule vom müggelsee
wenn du diesen Unsinn wirklich glaubst...........warst du noch nie in einer DEUTSCHEN WERFT
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #297
Alt 10.05.2019, 14:49
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Hier gehts wohl aus dem Wasser
  #298
Alt 10.05.2019, 14:50
Nachdem Frank die EL REFUGIO III in den nächsten Hafen verholt hat, wird sie jetzt ausgekrant.... siehe AIS,
Gruß Fun_Sailor
Edit: (Foto) ....oder doch per Slip(bahn), nee oder ?
Edit-2: Jetzt an Land!
Hits:	100
Größe:	37,5 KB
Geändert von Fun_Sailor (10.05.2019 um 14:55 Uhr)
  #299
Alt 10.05.2019, 14:55
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
na denke mal an den Bootsmotorenbauer König ....
Dieter König war ganz berühmt .....
leider nur so berühmt .... das es nur us ..... Seite gibt ... das zum Thema Deutsch ....
Schiff ahoi und Leinen los
Alt 10.05.2019, 15:11
Benutzerbild von Hexe-Crew
Findest Du Deine Beiträge für den Tröötersteller hilfreich, der Beitragszähler funktioniert in diesem Strang jedenfalls nicht
Grüsse Ulli
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein hilgoli Woanders 2 02.05.2019 23:13
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 16:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 13:45
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 17:04
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
