Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 05.12.2006, 09:57
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Leute,
ich wollte mich hier auch nochmal für die rege Anteilnahme an diesem Thema bedanken. Sind ein paar super Anregungen dabei. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht soviel elektronisches Verständnis habe wie Walter.
Ich kann nur sagen, dass ich dieses System genial finde und echt Spass gemacht hat damit zu fahren.
mfg Sepp
Alt 05.12.2006, 11:01
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Nur so eine Frage zum Verständnis:
Die Ansteuerung von Vergaser/Einspritzanlage, Getriebe, und Lenkung wird dann komplett von "Stellmotoren(oder ähnlichen)" der neuen Anlage übernommen. Die Züge von Gas, Lenkung und Schaltung enden dann in der "BlackBox" und von BlackBox zum Antrieb wird alles neu?
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 05.12.2006, 11:41
evotronik evotronik ist offline
Hallo Markus,
von BlackBox zu Joystick wird allles neu! Von BlackBox zum Motor ist alles wie gehabt.
Das besondere an der BlackBox ist, dass Du sie auf jedem Boot unterbringst. Weiters ist neu, dass Du keinen Kabelbaum
verdrahten musst. Also einstecken und fahren. In der Blackbox gibt es keine Verdrahtungen für Sensoren usw. Es ist alles hochintegriert und speziell für diese Anwendung entwickelt worden. Es können daher keine Fehler aufgrund von Wackelkontakten oder kaputten Kabeln stören.
du kannst an jedem AB der über Bowdenzüge schaltbar ist, diese Anlage verwenden. Die Verbindung zum AB erfolgt über handelsübliche Schaltkabel. Das Einhängen geht ganz unkompliziert. Die kannst die BlackBox am Spiegel oder irgendwo im Rumpf montieren.
An der BlackBox wird an einem Stecker das Kabel des(der) Joystick(s) und das Versorgungskabel eingesteckt . Fertig.
Das System ist so klein, das Du es in einem Miniboot(Tender) mit einem zb. 8PS Motor verwenden kannst, ohne dass irgendwo ein Platz verschwendet wird. Du brauchst theoretisch keine Konsole für die Bedienelemente.
Hoffentlich konnte ich Dir es so erklären. Es folgt aber noch ein pdf mit Beispielen für die Anwendungen.
Bis später
Walter
Alt 05.12.2006, 13:44
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Zitat von evotronik
Hallo Markus,
Das besondere an der BlackBox ist, dass Du sie auf jedem Boot unterbringst. Weiters ist neu......................
Bis später
Walter
Hallo Walter,
du machst mich ja immer neugieriger.
Wird das eine "eierlegende Wollmilchsau"??
Wo bekomme ich bei einem Tender mit 8PS-Motor den Strom für die Stellmotoren bei??
Reicht da die kleine Lichtspule aus??
Wo bleibt die PDF-Datei?
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 05.12.2006, 14:56
Hallo Sepp,
freut mich, dass ich Dich so stutzig mache, das sollen auch neue Entwicklungen bewirken.
Du hast recht, ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass ein Akku mit Ladespule vorhanden ist.
Vor mir liegt als Beispiel ein Honda Prospekt: Ab 6PS gibt es die Ladespule + Anschluss für Fernschaltkasten. Der Motor wäre also geeignet für die Steuerung.
Der Stromverbrauch ist jedoch so gering, dass Du auch mit einen kleinen 8AH Bleigelakku OHNE Ladespule eine Wochendtour unternehmen könntest.
Bis später
Walter
Alt 05.12.2006, 18:58
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von evotronik
Kennst Du einen Anwendungsfall wo eine Drehzahlregelung gebraucht werden kann?
bei den schon auf dem Markt befindlichen Anlagen wird die Drehzahlregelung dazu verwendet, um in Zweimotorenanlagen die beiden Motoren zu synchronisieren.
(Wenn die bei nur fast gleicher Drehzahl laufen, gibt es häßliche Interferenz-Geräusche.)
An sonsten finde ich das gut, wenn hier weitere Anbieter auf den Markt kommen.
Die heute angebotenen Anlagen (Vetus...) sind einfach viel zu teuer!
Meine Eigenbau-Anlage hat mich vor 10 Jahren noch keine 50 Mark gekostet, für 2 Maschinen und 2 Steuerstände wohlgemerkt, und ich kann bestätigen:
Wer sowas mal gefahren hat, rührt nichts anderes mehr an
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.08.2007, 17:48
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
was ist eigentlich mit der Steuerung via Joystick geworden-hab nix mehr gefunden seit 2006 ist die nicht funktionstüchtig geworden???
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 16.08.2007, 16:57
Standard Hallo..... SIMERGY...noch da???
Schade das manches so schnell einschläft, fing gut an mit dieser Black-Box bezgl.Steuerung von Motor und Lenkung des Bootes.... werd mal ne PN schreiben an Herrn SIMERGY..
Ingo.
Alt 16.08.2007, 19:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Urlaubszeit...
Tee trinken und abwarten
Gruß Torben
Alt 16.08.2007, 19:13
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Urlaubszeit...
Gruß Torben
Seit Ende 2006?
Alt 16.08.2007, 19:21
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Zitat von evotronik Beitrag anzeigen
Hallo Sepp,
Ab Frühling gibt es:
-zuerst die Mechanik lt. Foto für Schaltung/Gas.
-Dann wird die Mechanik für die Lenkung über Joystick angeboten.
Im Sommer folgt ein grafisches Display zum Einbau in die Konsole.
Die Joysticklenkung kombiniert mit der herkömmlichen Lenkung
hätten wir erst für Sommer vorgesehen. Falls eine große Nachfrage besteht., könnte man dieses Teil gegenüber dem Display vorziehen.
Preislich wollen wir nur geringfügig über die vorhandenen mechanischen Lösungen liegen. Näheres folgt....
mfg
Walter Hochhuber
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 16.08.2007, 21:16
Mod a.D.
Seit Ende 2006?
Äh - naja - em (hüstel) richtiger Job eben
Gruß Torben
Alt 16.08.2007, 21:30
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Dan eben wieder die Morse KE 4 .
Alt 20.09.2007, 08:45
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard ein Schelm wer böses dabei denkt
Wäre ja nicht das erste mal dass eine etablierte Marke ein Konkurenzprodukt aufkauft damit erst gar keine Konkurenz entsteht.
Überlegt mal wie leicht ein "Marktführer" ein revulutionär günstiges Produkt aus der Portokasse totzahlen kann.
Ich erinnere mich an die Fernschaltung per Handy und SMS.
Da gibt es jede Menge einfache Ansätze von genialen Köpfen.
War da nicht das Projekt von Seestern? Da gings leider auch nicht weiter.
Er könnte so einfach sein - isses aber(meißt) nicht
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 20.09.2007, 11:08
ich warte auch noch auf Neuigkeiten.
Vielleicht weiß mein Namenskollege Sepp (Simergy) mehr???
Gruß Sepp
Alt 20.09.2007, 12:27
Hallo Ihr alle, ich hab mich mal rangemacht, also ich meine an den Autor dieses treads...und nach bischen nerven gab er mir die Telefonnummer von dem Erfinder dieser steuerung...also wer diese haben möchte-geb ich gern weiter...
Ingo.
Alt 20.09.2007, 13:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
m+öchte^
By Karsten
Alt 21.09.2007, 11:35
Boot: Glastron 199
Hallo Leute,
hab die neuen Beiträge erst jetzt gelesen. Ein wenig Urlaub muss sein
Wer genauere Infos zur Schaltung will einfach bei EVOTRONIC melden oder unter:
www.evotronik.at
Grüsse Sepp
Alt 13.10.2007, 11:44
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
der Aussenborder wurde mittels eines Hubzylinders gesteuert der an der Lenkung montiert war. Steuerung dann über den Joystick der den Zylinder angesteuert hat.
Zum Thema Lenkeinschlag: Es verändert sich am Lenkeinschlag gegenüber der normalen manuellen Lenkung überhaupt nichts. Hab auch das seitwärtsfahren nicht erwähnt.
Es bleibt die Lenkung und Schaltung genauso wie bei jedem normalen Boot. Lediglich die Ansteuerung wird elektronisch übernommen.
Hallo...
Kommt mir irgendwie bekannt vor das ganze ...
Ein guter Modellbauer schaft so etwas auch mit einer 40 Mhz Anlage ...
Ein paar kräftige Servos und schon gehts ... Wetten das !!!
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alt 13.10.2007, 14:57
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
...und wie das geht !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.10.2007, 15:27
Boot: Glastron 199
Hallo Buddy,
ich hoffe du schaffst das auch mit ein paar notwendigen Sicherheitskomponenten für einen evtl. Ausfall der Elektronik. Individuelle Einstellung auf jeden Motor und Lenkung und vorallem mit CE Certifizierung.
Alt 13.10.2007, 19:39
Boot: Hille Roda 16
Zitat von simergy Beitrag anzeigen
Hallo Buddy,
Ohh ... ich bin kein Modellbauer aber ich kenne da einen der macht schon so verrückte Sachen ... der lässt auch alles was er will fliegen ... Bierdeckel per Fehrsteuerung ... der lässt auch sein Schlauchi per Graupner übern Teich sausen ... wenn ich mal Bilder mache, poste ich sie Euch ...
Gruß, Buddy
Alt 13.10.2007, 22:27
Hallo Leute,
www.evotronik.at
Grüsse Sepp
ich möchte hier ein paar Bilder mit der funktionellen Anlage sehen, wie groß, wie schwer,wie teuer, ....
wann lieferbar??
Jetzt kommt der Winter, da kann man etwas am Boot einbauen und testen.
Gruß Sepp
Alt 13.10.2007, 22:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von viking22
wie groß, wie schwer,wie teuer, .... wann lieferbar??
In diesem Punkt schließe ich mich meinem Vorredner an. Ich habe die Fa. bereits vor Wochen/Monaten mal angeschrieben, aber keinerlei Reaktion erfahren. Also falls das Ding mittlerweile (vor-)serienreif ist: Ich suche immer noch eine brauchbare Ansteuerung von Gas/Schaltung/Lenkung für meinen 10 PS Yamaha Hilfsaußenborder...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.10.2007, 23:01
Sorry Karsten ich schick Sie dir ... war bis ab dem 21.09. bis jetzt im Urlaub..
Ingo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
