Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 06.05.2019, 16:55
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Standard Kanister von Diesel zu Benzin
Habe leere Dieselkanister und möchte nun einen EFI Aussenborder mit Benzin betanken. Ich gehe davon aus, dass egal ist, wenn da früher Diesel drin war und jetzt Benzin?
Oder irre ich da?
Ebenso wird es wohl einem Diesel egal sein, wenn vor dem Befüllen Benzin im Kanister war?
Danke.
kurz
top
Alt 06.05.2019, 16:58
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
dem Diesel ist es egal wenn vorher Benzin drin war.. anders rum würde ich es nicht machen... Hat man ja früher extra Benzin in den Dieseltank gekippt...
Diesel erhöht die Brennraumtemperatur erheblich... das kann zu Motorschäden führen...lt meinem mechaniker war dies bei einem Motor eines Kunden der Fall.. Dieselbeimischung warne lt Labor ca.1%
top
Alt 06.05.2019, 17:01
Gerade beim EFI würde ich das schön lassen.Einem ollen Vergasermotor,der sowieso mehr räuchert als eine E-Zigarette,ja dem könnte es fast egal sein
Gruß,Matze
top
Alt 06.05.2019, 17:05
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Hau rein das Benzin...
Im Kanister wird noch ein Tropfen oder maximal ein snapsglas voll sein - zu 5 oder mehr Liter Benzin - das ist dem Motor total egal!
Grüße vom Hochrhein
top
Alt 06.05.2019, 17:11
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Eine Tasse Benzin rein, gut durchschwenken und das Gemisch auf den Grill (oder in den Tank eines alten Diesels oder Rasenmähers) - reduziert den verbleibenden Dieselrest im Kanister auf kaum noch wahrnehmbar.
top
Alt 06.05.2019, 17:35
Boot: MacGregor26m
Hmm. Habe eben als diesel nur nen aktuellen VW mit adblue....
top
Alt 06.05.2019, 17:39
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Die paar Tropfen Restdiesel ist dem Benziner egal.
Ich denke wir reden hier auch von Tropfen und nicht von Litern.....
Gruß Rolf
top
Alt 06.05.2019, 17:42
Benutzerbild von Heliklaus
Jungs, er schrieb "LEERE Kanister". Meint ihr im Ernst, das 1 bis 2 Tropfen Diesel auf 5L oder mehr Benzin was ausmacht?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
top
Alt 06.05.2019, 17:43
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Wenn du wüsstest was man an der Tanke für Pisse tanken tut (Wasser, Rost,Farbe,tote Käfer, u.s.w) machen ein paar tropfen Diesel nix mehr aus
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
top
Alt 06.05.2019, 17:45
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Kanister ein bis zwei Tage ohne Deckel in die Sonne Stellen falls vorhanden und schon ist der Diesel weg.
Uli
top
Alt 06.05.2019, 17:55
Also,die meisten bei uns tanken aus Kanister,dazu ein sogenannter Schüttelschlauch,um den Sprit anzusaugen.Ich selbst verwende diesen Schlauch und kriege es ganz gut hin,bis auf 2-3Schnapsgläser,den Kanister leer zu saugen.Viele Bootskollegen haben aber oft noch so viel Rest im Kanister,das damit noch einige Stunden ein 5Ps Außenborder betrieben werden kann.Gehe ich hier mal nicht von aus,aber ein kleiner Rest ist nicht ein kleiner Rest
Tropfen machen da nix,nur hätte ich mir neue Kanister besorgt.Fragt nicht warum,ist einfach so.
Selbst wenn ich vorher Gemisch drin hatte kommen neue Kanister....handhaben kann das in dem Fall jeder wie er mag.Kaputt macht man mit einigen „Tropfen“ sicher nichts.
Mein Tank wäre da groß genug(140L)das ich mir da Sorgen machen müsste,aber wie gesagt....
Gruß,Matze
top
Alt 06.05.2019, 19:05
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Matze,
was denn nun?
Gehts oder nicht? Deine Aussage ist nur ein Rumgeeiere.
Gruß Manfred
top
Alt 06.05.2019, 19:17
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Matze,
was denn nun?
Gruß Manfred
Mußt mal richtig lesen...Da steht ICH würde neue Kanister besorgen.
Gruß,Matze
top
Alt 06.05.2019, 19:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Kurz?
Mach einfach. Was soll sein?
Hab schon Vergaser-Benziner gesehen die wegen Zapfsäulenverwechslung mit reinem Diesel betrieben wenige Kilometer gefahren sind.
Die sind dann natürlich stehen geblieben. Weitere Schäden hat es nicht gegeben.
Geändert von sporty (06.05.2019 um 19:31 Uhr)
top
Alt 06.05.2019, 19:29
Boot: MacGregor26m
Danke Jungs.
Das einzige was sicher ist, werde deswegen keine neuen Kanister kaufen...
top
Alt 06.05.2019, 19:33
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Danke Jungs.
Völlig ok,nur hast dir dann doch deine Frage selbst beantwortet.
Ob es technisch ein Problem gibt,wage ich zu bezweifeln.Ist wohl ne Kopfsache und so handhabe ich es halt.
Gruß,Matze
top
Alt 06.05.2019, 19:36
Wenn es alte Metallkanister sind, würde ich die nicht nehmen und neue besorgen.
Plastik oder Kunststoffkanister kann man mit Wasser ausspülen und dann austrocknen lassen.
Gruß Manfred
top
Alt 06.05.2019, 20:28
wenn der Kanister so leer ist, das beim ausschütten nicht mehr raus kommt,
würde ich den Kanister benutzen wie du möchtest, wenn du der Sache nicht traust,
würde ich wie schon geschrieben wurde eine Tasse Benzin in den Kanister schütten ein paar mal gut durch schütteln und dann ausschütten, in die Sonne stellen und trocknen kannst du vergessen Diesel verdunstet so gut wie gar nicht
früher haben wir da nicht so ein Theater gemacht, du würde mit Benzinkanister zum Boot hin gefahren und mit Holland Diesel in den gleichen Kanistern zurück gefahren
gut der PKW war ein Mercedes 220 CDI und Boot hatte einen 3.0 L Mercruiser drin, den beiden hat es jeden Falls nicht geschadet
top
Alt 06.05.2019, 22:36
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
kurz
Zunächst solltest Du mal sagen, wieviel Fassungsvermögen die Kanister haben,
und ob Du den Aussenborder direkt von den Kanister betreiben willst, oder ob Du in den im Boot vorhandenen Tank umkippen willst.....
Hörst Du beim schütteln der leeren Dieselkanister noch Inhalt rumschwappen ?
Dann nimm einen Lappen oder Küchenpapier, und Saug den Rest raus.
Das Ad Blue ist nur für die Abgasreinigung, hat deshalb ja auch einen eigenen Tank .
Gruß Tommy
Hits:	75
Größe:	52,4 KB
top
Alt 07.05.2019, 04:40
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
selbst wenn die Kanister im Ultraschallbad gereinigt werden, kannst Du davon ausgehen, dass mit dem Tankwagen, mit dem gestern Diesel geliefert wurde, heute auch Benzin gefahren wird. Und wenn man weiß, wie so ein Tankwagen aufgebaut ist, insbesondere die Messstrecke, ist einem auch klar, dass man immer eine kleine Vermischung haben kann.
Das ist überhaupt kein Problem.
Grüße aus dem Norden
Ralph
top
Alt 07.05.2019, 06:53
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
das mache ich ständig. Habe mehrere Kanister die abwechselnd Diesel und Benzin bekommen. Wenn die richtig geleert werden und nicht noch 1l drin bleibt ist das gar kein Problem.
top
Alt 07.05.2019, 07:35
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich persönlich würde einen Dieselkanister immer vorab mit Benzin ausspülen und das dann als Grillanzünder nehmen. Umgekehrt würde ich mir keinerlei Gedanken machen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
top
Alt 07.05.2019, 07:38
Boot: MacGregor26m
Habe leider Gasgrill
top
Alt 07.05.2019, 10:00
Hallo kurz,
warum antwortest Du nicht auf die Fragen,
damit man sich mal ein klares Bild machen kann .....
So langsam könnte man den Eindruck haben, das hier läuft alles nur als Zeitvertreib .......
top
Alt 07.05.2019, 10:06
Boot: MacGregor26m
es sind 2 Stück 10L Kanister.
Logischerweise entleere ich sie natürlich so komplett es geht vom Diesel, ist ja klar. Da bleibt eigentlich nicht viel drin, das haben Kanister eigentlich so ansich. Bei Tanks ist das manchmal etwas anders, die sind nach nicht zum Ausgiessen koonzipiert sondern zum Entleeren mittels Saugrohr.
Der Aussenborder zieht seinen Sprit dann aus einem 25L Tank.
top
Thema geschlossen
Wie Benzin vom Kanister in den Tank Bootsdirk Allgemeines zum Boot 32 20.08.2018 12:24
Erfahrung Scepter Flow flow n'go Benzin Kanister? Lakeside Technik-Talk 6 30.03.2017 07:07
C.A.R.E. Diesel - Benötige einen 5/10 L Kanister davon für einen Test in Berlin Zzindbad Allgemeines zum Boot 69 26.01.2016 13:28
Beim Diesel-Tanken aus dem Kanister das Deck bekleckert. Wie beseitigen ??? Affezibbel Allgemeines zum Boot 17 11.07.2008 17:18
Benzin und Diesel im Kanister dieter Kein Boot 6 04.10.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
