Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 06.05.2019, 12:37
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Schlecht ausgedrückt:
2 Strings a 2 x 100Wp = 2 x 200Wp = 400Wp (vier Panels gesamt).
Innerhalb der Panels (4 reihig) sind vier Bypassdioden verbaut. Je Substring also eine. Teilbeschattung wird demzufolge im Panel geregelt. Im Worstcase wird eine Solarzelle je Substring beschattet was einen 100% Ausfall des Panels ergibt. Da das Panel ebenfalls per Bypassdiode abgeregelt wird ist dieses dann einfach nicht vorhanden. Der String selbst ist also vom Ausfall nicht berührt.
Peter
Alt 06.05.2019, 12:48
Berechnung der Bypassdioden in einem String:
Die gesamte Spannung je Panel ergibt sich aus der Anzahl der Zellen. In meinem Fall also 4 Reihen a 9 Zellen a 0,5V = 18V. In einer Reihenschaltung addiert sich die Spannung aller Panels , hier also 36V. Im Gegensatz dazu wird der Strom durch das schwächste Glied bestimmt, da beide Panels gleich sind also ~5A.
Am ersten Panel je String liegen nur die 18V respektive 21,5V Leerlaufspannung an. Daher reicht eine Diode mit etwas höherer Spannung aus. Ich nehme also 30V/5A.
Im zweiten Panel liegen 36V/43V an bei gleichem Strom. Daher benötige ich also eine Diode mit 50V/5A.
Beide Strings werden dann parallel zum Regler geführt.
Das Problem der Beschattung ist erledigt, die Kabel mit einem Querschnitt von 4qmm sollten bei zwei Modulen reichen. Das Problem, je Modul alle Kabel auf der Reling entlang zu führen, ist etwas entschärft.
Peter
Geändert von Petermännchen (06.05.2019 um 12:53 Uhr)
Alt 06.05.2019, 13:15
Nun bin ich doch am Grübeln
Sind ja nur zwei Panels, also das Kabelgedöhns hält sich ja in Grenzen.
Peter
Alt 07.05.2019, 09:40
Nun habe ich erst einmal zwei Panels bestellt a 100Wp sowie einen Tracer 3120 30A und einen Kabelsatz 9m lang mit Buchsen. Dazu die Noa Montagesätze für eine Relingsmontage. Wenn alles funktioniert wie es soll kommen noch zwei Panels dazu.
Peter
P.S. Das Montageset gibt es bei Klabautershop für 90€
Geändert von Petermännchen (07.05.2019 um 09:49 Uhr)
Photovoltaikanlage auf die neuen Räume der Arche-Stendal, wer kennt sich aus? mariot Kein Boot 8 28.07.2017 19:40
Photovoltaikanlage an Bord dantex Technik-Talk 2 27.09.2016 19:08
Photovoltaikanlage am Boot nur zur Erhaltungsladung - wie? Mork Technik-Talk 18 29.07.2014 17:24
Wer baut Photovoltaikanlage Raum H / HI BernhardtHi Kein Boot 3 20.06.2010 22:13
Laie benötigt Hilfe für GFK-Boot-Restaurierung!! GuteNachtJohnBoy Restaurationen 6 09.09.2009 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
