Alt 05.05.2019, 10:50
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Mercarb vs. Holley für den 3.0
mal eine Frage an die Vergaser-Spezialisten:
hat schon mal jemand einen 3.0LX von Mercarb auf Holley umgerüstet? Der Holley wird ja im 3.0 Volvo verbaut und soll angeblich besseren und ruhigeren Leerlauf bringen und den Verbrauch etwas senken.
Seemanns-Garn oder ist da was dran??
Dank schon mal im Voraus für eure Meinungen.
Grüße, Tobi
Alt 05.05.2019, 21:46
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Mensch chewbaka
wo haste das denn her?
Wusstest Du noch nicht dass seit diesem Jahr FAKE NEWS verboten sind??
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.05.2019, 22:31
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Die Fake News wäre Mercurys 3L mit Mercarb läuft besser als Volvos 3L mit Holley!
LG Michael
Alt 05.05.2019, 22:53
wenn du mal alte Bootstest vergleichst, verbrauchen Volvos immer mehr und sind nicht schneller
Alt 06.05.2019, 11:15
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Mich würde zum Vergleich zu meinem Motor gerne einmal ein Video von deinem Motor im Standgas sehen. Also wie stark er sich hin und her bewegt. Finde zu einem Automotor läuft meiner im Standgas sehr unruhig.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 06.05.2019, 20:39
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ein Motor aus den 70igern hat nicht die Laufruhe eines heutigen Automotors der teilweise mit Aktivdämpfern ruhig gehalten wird. Die 3L Eisenschweine sind robuste Industriemaschinen sonst nix.
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.05.2019, 21:11
wenn es mal was zum testen gibt,
wäre ich nicht abgeneigt mal einen Holley Vergaser zutesten neugierig bin ich ja schon
Alt 06.05.2019, 21:13
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Na dann schau dir mal einen 67er Mustang im Leerlauf an.
Das 3L Eisenschwein hat noch nicht mal ansatzweise das Wort Laufkultur
verdient. Selbst mein alter Suzuki DT 8 zweitakter lief besser als dieser
Albtraum
Sebastian
Alt 07.05.2019, 00:25
nu übertreibe mal nicht,
sobald der 3.0 L warm ist läuft der für einen 4 Zylinder ganz ordentlich
Alt 07.05.2019, 00:57
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Also von den ganzen 4 Zylinder Motoren finde ich läuft der 3,0L Chevy egal ob Mercruiser oder Volvo hart und ruckelig wie ein Lämmerschwanz für mich ist das ein Angstmotor der nun mal überhaupt keine Laufkultur besitzt da läuft selbst so ein oller Volvo B20 Motor mit nem Ventilspiel Ein sowie Auslass 0,5-0,55 sauberer und ruhiger wie dieser 3,0L Angstmotor,selbst mein oller 4Zyl. Seitengesteuerter Albin hat dagegen ne ordentliche Laufkultur und wackelt nicht so rum als wenn er aus dem Boot raus will.
Gruß Jörg
Alt 07.05.2019, 20:12
Boot: Flipper 650DC
Ich schildere nur meine Praxiserfahrung und möchte die Leute vor einem Fehlkauf bewahren.
Sebastian
Alt 07.05.2019, 21:29
Boot: Sea Ray 170CB
Nu ja, mein vorheriger 3,7er lief im Leerlauf auch um Welten besser als der jetzige 3.0l
Angstmotor beschreibt´s recht nett...erst ab 1200rpm läuft m.M.n. halbwegs rund.
Aber es ging ja drum ob wirklich jemand einen Unterschied zwischen Mercarb und Holley hat.
Gefühlt ist in den Youtube-Videos kein eklatanter Unterschied zw. Volvo und Mercruiser zu sehen/hören, läuft immer gleich gut/schlecht...
Grüße, Tobi
Alt 07.05.2019, 22:09
Der Volvo läuft ruhiger....und nein nicht subjektiv! Scheiß auf die Abgasnorm und gib der EST 5° mehr und der läuft gleich viel ruhiger als wie bei den 0 oder-1° weil da bröckelt er nur dahin.
LG Michael
Alt 03.06.2023, 19:53
Boot: Sea Ray 170CB
So, erst mal Staubklopfen hier...
Ich hab das jetzt tatsächlich ausprobiert, da ich günstig einen Holley vom 3.0L Volvo in fast neuwertigen Zustand ergattern konnte.
Der Krümmer war sowieso dran mit Tausch, dem hab ich nicht mehr vertraut, da immer recht viel Rost mit kam beim entwässern...hatte da ein ungutes Gefühl...insofern bot sich das an, den Vergaser zu testen...
So ist aus dem Mercarb jetzt ein Holley geworden, dazu waren aber ein paar kleine Hürden zu nehmen, jedoch nichts, was nicht lösbar war:
- Adapter Mercarb/Rochester auf 2BBL Holley (gibt´s fertig, hab den nur lackiert, da der nicht eloxiert war)
- Anpassung Benzinleitung (kompletter Austausch ab Benzinpumpe, ich hab eine 8er Cunifer-Leitung genommen, war leichter zu biegen)
- Anpassungen Vergaserhebel auf den Gaszug (Hebel gekürzt und Adapterblech verbaut)
- anderer Flammschutz mit 130er Flansch (wurde ein gebrauchter vom V6/V8)
Gestern war dann die Stunde der Wahrheit, irgendwann musste der jetzt mal laufen. Also Spülohren drauf und den Merc aus dem Winterschlaf geholt....
Was soll ich sagen, läuft wunderbar, sprang nach kurzem Orgeln spontan an und lief direkt rund. Standgas bei ~800 rpm. Leerlauf ist subjektv besser, nimmt Gas perfekt ohne Leistungseinbrüche o.ä.
Wird sich dann auf dem Wasser zeigen, wie´s letztendlich wird...
Grüße, Tobi
Mercuryvergaser mercarb 1364-4929 4 Präger Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2019 12:47
Mercarb 2bbl DS1 Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2017 13:57
Benzinleitung Rochester/Mercarb Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 6 19.06.2017 01:32
Probleme beim Mercarb Vergaser dolphin Motoren und Antriebstechnik 23 28.10.2011 15:41
Chokeeinstellung Mercarb 5,0 V8 tom03 Motoren und Antriebstechnik 18 29.08.2011 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
