Alt 04.05.2019, 16:09
Benutzerbild von 127erfahrer
127erfahrer 127erfahrer ist offline
Boot: Fletcher Bravo GT 170 Innenboarder BJ.´79 & Draco 2000 HT Innenboarder BJ.´72
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Solex Vergaser Frage
Hallo liebe Bootskollegen,
habe gerade meine Vergaser demontiert und gereinigt und dabei festgestellt, dass die Leerlaufdüse von außen (also in eingebautem Zustand) mit lackiert wurde.
Kann so etwas Einfluss haben auf das Gemisch?
Generell wäre ich auch sehr dankbar, wenn mir mal Jemand sagen könnte, welche Düsengröße überhaupt passend ist!
Aktuell ist eine 70er Leerlaufdüse verbaut, was mir recht groß vor kommt!?
Technische Daten:
Volvo AQ130 B20 mit Solex PAI 44 Doppelvergaser
Problem generell: Nach langer Fahrt (z.B. in den Hafen) mit niedriger Drehzahl (1500-1900), säuft der Motor beim Anlegen fast ab.
Wäre euch echt dankbar, für eure Unterstützung.
Grüße vom Bodensee
Und wenn ich nicht da bin....
...bin ich auf dem Sonnendeck!!!
Alt 04.05.2019, 16:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. ist ein zu hoher Schwimmerstand (Nadelventil undicht) und damit ein zusätzliches Eintropfen von Benzin das Problem
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 16:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Sollte aber passen. Klingt nach zu fett eingestellt
Hits:	104
Größe:	50,7 KB
Alt 04.05.2019, 16:34
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann scheint die Düse ja zu passen!
Aber macht es was aus, dass diese von außen mitlackiert wurde?
Die Schwimmernadeln habe ich neu. Das wird eh getauscht.
Alt 04.05.2019, 17:44
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Nö, das macht nichts aus. Es kommt von außen weder Luft och Sprit über die Düse in den Vergaser.
Alt 05.05.2019, 08:09
Super. Vielen Dank für eure Hilfe.
Weiß Jemand, wo ich Ersatzteile für die Vergaser bekomme?
Benötige die Rückholfeder und überlege die Schwimmer zu tauschen...
Alt 05.05.2019, 09:43
Schau mal unter Solex Oldtimer , Vergaser oder ähnlich. Auch bei e-bay gibt es bestimmt Teile.
Wenn die Schwimmer nicht undicht sind ist da kein Vergang dran. Ok, einen zur Reserve hinlegen ist schon ok.
Alt 05.05.2019, 20:43
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Beim Autohändler?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.05.2019, 21:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
Wieso die Schwimmer tauschen ? Schwimmen neue besser ?
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2019, 22:57
Boot: Modellboot
MOMENT!!!!!!!!!!!!!
Vielleicht sind die noch aus Kork!
Da kann ich Dir was erzählen
Solex Vergaser Ralf2 Technik-Talk 7 08.05.2024 07:50
Solex Vergaser am Volvo B20 AQ130 defekt?? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2021 07:39
Solex PAI44 Vergaser FPerry Technik-Talk 3 07.09.2013 19:01
Vergaser Solex 44PAI Desira Motoren und Antriebstechnik 7 13.04.2012 11:08
Solex Vergaser goldi74 Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2008 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
