Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 03.05.2019, 21:04
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.773 Danke in 4.383 Beiträgen
goo... kennst Du aber, oder
Chrome-extension://aohghmighlieiainnegkcijnfilokake
Die mögliche Unverträglichkeit sprach ich schon deutlich weiter vorne an
Ich denke Dein Heizkörper ist aus Alu
Das glaube ich nicht.
Steht auch nicht auf der Hersteller Seite....
Wir müssen aber mal wissen , was genau für Frostschutz....?
Gruß Bergi :
Alt 04.05.2019, 08:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Standard Heizkörpermaterial
Ob Alu oder Stahl lässt sich dochper Magnet einfach feststellen,Edelstahl(a-magnetisch)wirds ja wohl nicht sein---aber wer weiß?
Das normale Kühlmittel/Frostschutz(Glykol)für Motoren geht fast für jedes(n) Material bzw Materialmix,Zylinderkopf=Alu/Block=Grauguss oder Zk. und Block nur Alu sind ja nicht selten,u und um selbst bei einfachstem Edelstahl(1,4301) lochfrass zu provozieren müsste man schon warmes Seewasser durchleiten.
gruss hein
Alt 04.05.2019, 08:05
Ich würde ja auch erst mal ausschließen wollen, das es sich um eine mechanische Beschädigung handelt.
Die defekte Stelle ist genau eine Sprosse höher als die Befestigung.
Wurde der schon mal umgesetzt ?
Gruß Bergi :
Alt 04.05.2019, 21:17
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Leider weiß ich das nicht
teilt mit: edjm.
Alt 06.05.2019, 21:29
Nach langwieriger Suche nach einem Magneten habe ich herausgefunden, daß der Heizkörper aus magnetischem Eisen ist.
Zum Frostschutzmittel habe ich nach wie vor keine gesicherten Informationen. Aber meine Annahme ist, daß es sich um Ethylenglykol handelt.
Gibt es denn auf Basis dieser Angaben weitere Hinweise aus der Gemeinschaft
fragt: edjm.
Alt 08.05.2019, 19:22
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Zuhause kommt auch nur Wasser in die Stahlwärmetauscher.
Solange da kein Sauerstoff drin ist passiert da auch lange Zeit nichts.
warum jetzt der Frostschutz (Boot Winter Eis) aggressiv sein sollte erschliest sich mir nicht .
Angeblich soll da doch auch noch Korrosionsschutz bei sein ,ob da jetzt Alu mit einem Schutz oder Eisen mit" bezogen" wird sollte doch erstmal egal sein.
Also ihr lieben Fachleute klärt mich auf ,warum das so ist.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 08.05.2019, 19:45
Moin Andreas
Also mit ganz morsnormalem Kühlerfrostschutz sollte das schon passen.Aber manchmal kommen solche Sachen auch von aussen zustande dann aber eher flächiger.Meine Damen(5) haben es auch schon hinbekommen die Lackschicht eines Badheizkörpers(Handtuchtrockner)mit Nagellackentferner oder so etwas zu knacken.
gruss hein
Alt 08.05.2019, 20:40
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Auch zu bedenken, das viel Heizkörper direkt neben dem WC "kaputtgepinkelt"werden.
Viele Männer pinkeln noch im stehen...
Der Urin ist extrem korrosiv.
Dann rostet das Ding durch.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.05.2019, 07:59
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Der Heizkörper ist meiner Meinung nach ein ganz normaler Handtuchheizkörper aus Stahlblech. Da kann es auch schonmal Lochfraß geben.
Wenn du willst,schick mir die Abmessungen und den Abstand der Anschlüsse und ich suche dir was passendes raus.
Gruß Falko
Alt 10.05.2019, 20:38
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
meine Rede Schweißpunkt drauf und ferddich
Bernd
Alt 11.05.2019, 11:00
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Nimm etwas Flüssigkeit aus dem System und Mess den ph Wert....( Lackmustest)... dann weisst du ob da was " frisst "...
( Normal bei Stahlheizungen ca. 8,2 )
Der HK ist ein Standartheizkörper...den kriegst du überall
Robert
Vorlauftemperatur Eberspächer Warmwasserheizung sailor0646 Technik-Talk 1 11.10.2012 17:59
Ausgleichsbehälter Warmwasserheizung jogibaer1509 Technik-Talk 7 12.02.2012 12:37
Warmwasserheizung mit "Landanschluß" sailor0646 Technik-Talk 16 17.12.2007 13:49
Warmwasserheizung audio1903 Technik-Talk 4 06.12.2004 17:49
Installation Warmwasserheizung Mystic Technik-Talk 2 12.04.2002 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
