Alt 09.04.2019, 09:04
titax titax ist offline
Standard Hilfe! Motor Alpha on V6 Mercruiser, Getriebeöl und Kurbelgehäuseöl
ich habe ein problem
weiss nicht wieviel öl
, ich ,wo rein machen muss
und welches Öl ?
also einmal Getriebeöl
es ist nichts mehr drin
nach dem winterfest machen
keine Ahnung was die in der Werkstatt gemacht haben
nun steht im heft auch noch was von kurbelgelhäuseöl
ich bin ratlos und eine Frau
die nicht viel Ahnung hat
danke für jeden rat
Alt 09.04.2019, 09:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Lass es dir am besten von denen erklären - du hast ja auch Gewährleistungsansprüche gegenüber diesem Dienstleister.
Auch als Frau
Alt 09.04.2019, 09:22
...die haben gesagt sie hätten kein öl abgelassen
und nun ?
morgen soll das boot ins Wasser und ich muss es wenigstens bis zum steg schaffen
ohne öl nicht möglich
auffüllen ist kein Hexenwerk
nur wieviel?
Alt 09.04.2019, 09:42
Mod a.D.
und nun ?
Und nun fragst du deine Werkstatt, wie sie das Boot winterfest gemacht hat ohne die Öle zu wechseln!
Was steht denn in der Rechnung? Welche Arbeiten wurden ausgeführt, welche Materialien berechnet?
Wie hast du überhaupt festgestellt, dass kein Öl vorhanden ist?
Motoröl: (Kurbelgehäuse) - Peilstab ziehen, Öl nachfüllen bis zur Max Markierung oder im Bereich min-max. Nimm Original mercruiser Öl, andere Öle können Schwierigkeiten machen. Und frage die Werkstatt, welches Öl die genommen haben, falls die was eingefüllt haben.
Getriebeöl: entweder Ölmonitor bis max oder falls nicht vorhanden über die drain Öffnung soviel reindrücken bis es aus vent rauskommt.
Und falls dir das jetzt alles nicht weiterhilft lass es von einer Werkstatt machen und lass das Boot danach zu Wasser...
Alt 09.04.2019, 09:49
1000 Dank
für deine Hilfe
Werkstatt hat keine zeit
nu
mach ich das selbst
Alt 09.04.2019, 09:58
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wo kommst Du her? Vielleicht kann Dir jemand vor Ort helfen!
Fabian
Alt 09.04.2019, 10:08
nähe Berlin -ludwigsfelde
danke
Alt 09.04.2019, 10:28
eine frage noch für das Getriebe
gleiche öl wie
für den motor ?
wohl eher nicht oder ?
Alt 09.04.2019, 10:33
gleiche öl wie
für den motor ?
NEIN, es gibt extra Getriebeöle von z.B. Mercury oder Quicksilver
Fabian
Alt 09.04.2019, 11:07
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Mmmhh....und das meine ich jetzt wirklich NICHT BÖSE!!!
Mach es dieses mal noch nicht allein!
Du setzt wenn du es falsch machen solltest einiges aufs Spiel!
Laß es doch dieses mal jemanden machen der Plan hat, stell dich daneben und lern dazu...beim nächsten mal machst du es selber
Alt 09.04.2019, 22:07
Ohne Ahnung von der Materie, endet das sehr schnell in einen Totalschaden, lass bitte die Finger davon und hole einen Fachmann zu Rate!!!
Wie ist dein Name
Alt 17.04.2019, 19:00
Das ja trollich hier.....oder gibt es womöglich erfreuliche News?
Alt 17.04.2019, 20:15
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Sie ist noch am schrauben.......
Gruß Bergi :
Alt 02.05.2019, 12:07
Soooo langsam sollte die Ölablassschraube aber raus sein oder
Alt 03.05.2019, 12:02
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
eine frage noch für das getriebe
gleiche öl wie
für den motor ?
Wohl eher nicht oder ?
..............au...weia
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.05.2019, 12:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.156 Danke in 3.829 Beiträgen
gleiche öl wie
für den motor ?
Hast du denn keine Bedienaleitung vom Motor?
Da steht drinn welches Öl ( Ölmenge )wo rein kommt.
Motor : Ölmessstab , Getiebe: Kontrollschraube oder Monitor.
Und mit 0 Ahnung die du hast würde ich einen Meschaniker damit beauftragen um keinen schaden am Motor und Antrieb zu bekommen!
Oder schaue dir mal Videos an über Getriebeölwechsel etc. gibt es genug im netz.
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2019, 13:06
Boot: Modellboot
Wenn in meiner Nähe würd ich ihm das sogar kostenlos reinlaufen lassen.
Alt 03.05.2019, 13:22
Deine Aussage simmt nicht so richtig.
( ich bin ratlos und eine Frau die nicht viel Ahnung hat )
Es müsste heißen:
Wenn in meiner Nähe würd ich ihr das sogar kostenlos reinlaufen lassen.
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2019, 13:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
.....das Öl natürlich...was denn sonst ???
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 13:49
Wow , jetzt geht es gleich in den schwarzen Kanal.....
Gruß Bergi :
Alt 03.05.2019, 13:51
Jo, der Jogie steigert sich da nu so richtig rein
Alt 03.05.2019, 13:57
Die Dame war seit dem 9.4 nicht mehr online......
Entweder sie hängt noch an der Schraube oder wir hören nichts mehr....
Gruß Bergi :
Alt 03.05.2019, 13:59
Ich sach Schraube
Ich denke sie sucht noch die Ablassschraube für das Kurbelgehäuseöl.....
Alt 03.05.2019, 14:46
Ne, heute die Zeitung noch nicht gelesen ?
Nach einem Motorschaden ist die Besatzung eines Motorbootes mitlerweile Tagelang am Rudern um den Heimathafen zu erreichen.
Die sehr netten Anwohner der Wasserstraße kümmern sich hervorragend um die Rudermanschafft.
Versorgen diese mit Geränkeflaschen.
Allerdings kommt selten ein Problem alleine.....Jetzt hat die Crew folgende Frage:
Wie sind die Geränkeflaschen zu öffnen?
Es ist unklar ob die Verschlüsse Kronkoken, nomale Korken oder Drehverschlüsse haben.
Wie sind diese am bessten zu öffnen ?
Bilder können erst in ca. 8 Tagen einstellt werden weil die Crew dann erst in den Heimathafen kommt und den Film dann erst Entwickeln lassen kann.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2019, 17:33
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Liebe Boots-Freunde,
ich bin ratlos und eine Frau und mein Konto ist leer, könnt Ihr mir bitte helfen.
Per PN schicke ich Euch gerne meine Kontonummer ....
HILFE Mercruiser Alpha One Lenkzylinder Ersatzteil oder Gebrauchtteil Skipper-Bayern Technik-Talk 2 17.02.2013 15:46
Hilfe gesucht: Mercruiser 165, 6 Zylinder Reihe mit Pre Alpha Antrieb sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 13 14.10.2012 21:39
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Hallo, hilfe beim Mercruiser 5,7l Alpha One,V8 260ps!wichtig Liner23 Motoren und Antriebstechnik 18 13.04.2005 10:58
HILFE !!! Drehrichtung Impeller Mercruiser Alpha one michaelabg Motoren und Antriebstechnik 21 20.07.2004 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
