Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 297Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 297
Alt 20.03.2019, 16:59
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Standard Flurplatten
Hallo Polaris-Fahrer,
habe heute meine Polaris Alpha 770 ausgewintert und festgestellt, dass meine Flurplatten in der Plicht etwas gelitten haben. Sind ja auch aus dem Jahre 1977.
Möchte gerne die vorhandenen Flurplatten etwas aufhübschen und bin für Ideen, Beispiele und Fotos dankbar. Wünsche allen Polaris-Fahrern eine erfolgreiche Saison 2019.
LG Jürgen
Alt 02.05.2019, 22:26
siguboto siguboto ist offline
Boot: Polaris Beta
Hallo Dinomaus.
Wie machst Du das mit den Fensterdichtungen? Insbesondere mit den Schiebefenstern?
Grüße George
Alt 03.05.2019, 13:07
Polaris770 Polaris770 ist gerade online
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
bei den Fensterdichtungen häng ich mich mal dran.
Muss die Dichtung bei den vorderen Fenstern neu haben. Hat das einer schon mal gemacht, und weiß welches Profil man nehmen muss. Wegen Scheibendicke und dicke vom Gfk. Klar, könnte meine ausbauen und messen aber dann hab ich ja ein Loch im Boot bis ich dann die neue Dichtung aufgetrieben habe. Wird die Dichtung in den Ecken verklebt? Ist ja nicht rund sondern mit 90Grad.
Am besten wäre sicherlich ein Alurahmen, aber Vetus zb bietet nur ganze Fenster an. Hat schon mal jemand die Gummidichtung durch einen Alu Rahmen ersetzt?
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Grüße Torsten
Alt 03.05.2019, 22:04
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von siguboto Beitrag anzeigen
Hallo Dinomaus.
Grüße George
ich habe die Fenster komplett ausgebaut. Die Fenster selber habe ich nicht demontiert. Die Rahmen waren teilweise etwas angegammelt. Diese habe ich mit einem Dremel bearbeitet und mit Owatrol / Alu Farbe behandelt. Anschließend ganz normal mit Butyl Dichtband wieder eingeklebt. Das war es auch schon..
Holger
Alt 03.05.2019, 22:10
Boot: Windy 23 FC
Grüße Torsten
Hallo Torsten,
zwischen Alurahmen und KFK Schale/Rahmen gibt es lediglich ein Dichtband aus Schaumstoff oder so ähnlich. Keine spezielle Dichtung. Kannst Du einfach mit Butyl Dichtband wieder einsetzen. Bei mir leckte es zwischen dem Glasfenster und Alurahmen. Dafür hatte ich keine Dichtung bzw. die Fenster habe ich nicht demontiert...Das war mir zu gefährlich.
Falls Du die Fenster ausbauen solltest mach dich auf abbrechenden Schraubenköpfe gefasst. Das kann schon mal vorkommen. Ist aber nicht so tragisch. Das Fenster bekommt Du raus und die Schraube kannst Du von dem Alugegenstück vorsichtig mit der Zange heraus drehen..
Holger
Alt 20.06.2019, 21:20
marisko marisko ist offline
Boot: Polaris Beta
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Polaris Beta -HT-
Bisher nur immer im Forum gelesen. Heute möchte ich mal ein Bild von unserer Polaris Beta zeigen. Seit etwa 10 Jahren Pause wieder in Fahrt.
Liegeplatz Weser.
Hits:	220
Größe:	74,1 KB
  #182
Alt 21.06.2019, 07:29
Das ist ja ein Hingucker. Du hast doch sicher noch mehr Bilder
und ein Story dazu.
LG Jürgen
Alt 13.07.2019, 21:11
Boot: Polaris Beta
Hallo Jürgen,
nach jedem Urlaub eine Idee zur Weiterentwicklung.
Als erstes eine Badeplattform gebaut. Flach 10cm dick. Fehlentwicklung, ständiger Wellenschlag bei 20 cm über Wasser. Also eine gebaut mit Rumpfverlängerung von knapp 1 Meter. Die war gut, denn sie hat das Boot merklich schneller gemacht. Der Bug richtet sich nicht mehr soweit auf.
Das nächste Jahr ein Hardtop gebaut. Plane musste sowieso neu.
Danach einen 2. Steuerplatz auf dem Hardtop. Mit Steuerung per Joystick. Ist aber nicht optimal, weil zu träge.
Dann elektrische Schaltung gebaut. Zu langsam beim Schalten und wieder ausgebaut.
Nun kam als nächstes ein Bugspriet dran.
Fertig zum lackieren ganz in Weiß.
Weil das Gangbord wegen dem Hardtop eng wurde, habe ich dann eine Reling gebaut.
Das vorerst letzte war dann der Geräteträger.
Jetzt ruhe ich mich auf dem Boot aus bis wieder eine Idee kommt.....
LG Konrad
Hits:	214
Größe:	45,0 KB
  #184
Alt 25.11.2019, 17:45
Carphunter_Basti Carphunter_Basti ist offline
Boot: Polaris 770, Poca 400
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo liebe Polaris-Eigner!
Ich möchte mich kurz vorstellen:
Basti aus Berlin
35 Jahre alt/jung
1982 Polaris 770 mit Renault 50PS
Ich habe die schöne Polaris vor 3 Monaten gekauft, nachdem sie ca. 3 Jahre trocken an Land stand. Nun fange ich Stück für Stück damit an, ihr den alten Glanz zu verpassen bzw. sinnvolle Neuerungen zu machen.
Es stehen viele Arbeiten an, sowohl innen als auch aussen wird viel passieren müssen, jedoch keine Kernsanierung, sondern eher eine vollumfassende Frischzellenkur.
Gibt es hier jemanden, der auch aus Berlin bzw. dem Berliner Umland kommt und den ich vielleicht mal besuchen könnte, wenn ich z.Bsp. mal Dinge/Einbauten/etc. im Original sehen muss? Fotos würden aber manchmal sicherlich auch reichen
Eine große Frage habe ich an euch:
Wie erkenne ich die verschiedenen Ausführungen der Polaris 770?
Zum Beispiel die Änderungen und Unterschiede der Alpha oder Deluxe? Der Zusatz AK betrifft die AchterKajüte, das habe ich schon herausbekommen
Besten Dank und viele Grüße,
Basti
  #185
Alt 26.11.2019, 14:51
Hallo Basti,
herzlich Willkommen bei den Polaris-Eigner und Fahrer.
Ich habe 2016 meine Polaris Alpha, Baujahr 1977, in den Niederlanden mit
Werft-Zertifikaten gekauft und sie ist bis heute weitestgehend im Originalzustand erhalten.
Die Werft, POLARIS Heusden NV,wurde bereits im ersten Beitrag dieses Threads genannt.
Deine Polaris 770 wurde von 1966 bis 1982 gebaut. Andere Modelle der Polaris sind:
Monaco, Beta, Alpha, Manta Delta, Viva und Amazone.
Sie unterscheiden sind in der Regel bei der Länge (ca 7,35 bis 8,50m), Motorisierung (DTR/DTN40 oder 50) und Innenausstattung (Dinette oder ausziehbare Sitzbank, Achterkajüte).
Ich liege mit meiner Polaris Alpha unweit der Schleuse Wernsdorf.
Gerne bin ich bereit, Dir bei Deinem Vorhaben, im Rahmen meiner Möglichkeiten,
Unterstützung zu gewähren.
LG Jürgen
  #186
Alt 30.11.2019, 19:48
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
seit heute bin ich auch Polaris Eigner! Ich habe eine 43 Jahre alte Alpha gekauft, in die irgendwann ein Mercedes Om 617A mit Volvo Z-Antrieb und DuoProb eingebaut wurden.
Da der Vorbesitzer das Boot sehr gut gepflegt hat, muß ich erstmal nichts machen, außer den Winter im Wasser genießen und überstehen. Aber da gibt es ja gute Hilfe hier im Forum.
Ingo
Hits:	131
Größe:	96,6 KB
Alt 30.11.2019, 21:00
Hallo Ingo,
herzliche Glückwünsche zum neuen Boot und allzeit gute Fahrt.
LG Jürgen
  #188
Alt 05.12.2019, 20:03
Hallo Jürgen,
vielen Dank für dein Angebot, darauf werde ich wohl innerhalb der kommenden 4 Monate zurückkommen
Ab Januar intensiviere ich die Arbeiten, denn dann wird das Boot wahrscheinlich abwechselnd wochenweise in meiner Garage Platz finden, um durchgehend arbeiten zu können.
Anbei ein Bild des Ist-Zustands.
Wie man sieht wurden um die Fenster Scheibengummis gezogen, ist das Original?
Ich denke nicht, dass die Werft das so gemacht hat, aber vielleicht ist das baujahr-abhängig?
Beste Grüße,
Basti
Hits:	176
Größe:	78,7 KB
Alt 09.12.2019, 10:50
Hallo Basti,
wünsche Dir bei Deinen Arbeiten viel Spaß und eine glückliche Hand.
Die äußeren Gummis am Alurahmen habe ich bisher nur einmal bei einer
Polaris 770 gesehen. Dachte damals, es ist eine farbliche Absetzung.
Ist wohl von der Werft so verbaut worden.
Solltest Du neue Gummiprofile benötigen, gibt es diese hier:
http://www.staufenbiel-berlin-shop.d...120/startseite
LG Jürgen
Alt 27.12.2019, 19:01
Hey Jürgen,
die Seite habe ich auch schon entdeckt, da wird bestimmt das passende Profil dabei sein
Beste grüße,
Basti
Alt 28.12.2019, 21:55
J.H J.H ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Moin Moin zusammen,
ich bin neu in diesem Forum hier.
Möchte euch gleich mal mit einer Frage überfallen.
Ich habe eine Polaris Manta 860HT Angeboten bekommen. Wollte gerne wissen, was Ihr davon haltet ?
8,60x3,20x0,70mtr / ca. 2700h / Peugeot Diesel Motor 62 PS DTP-62 / Baujahr 1979/ 14500€
Gruß aus dem schönen Ammerland
Juri
Alt 29.12.2019, 09:48
Hallo Juri,
nur nach den reinen Daten kann man bei einem (alten) Boot nicht einschätzen, ob der Preis gerechtfertigt ist. Da kommt es sehr darauf an, wie das Boot "da steht": ist viel daran gemacht worden, ist es in einem optisch & technisch guten Zustand, wurde regelmäßig eine Motorwartung durchgeführt, wie sieht es mit Antifouling aus... ?
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 29.12.2019, 12:41
J.H J.H ist offline
Hallo Ingo,
vielen Dank für deine Antwort.
Folgendes habe ich vom Verkäufer bzw. vor Ort erfahren/gesehen.
-Antifouling kam dieses Jahr neu
-Das Boot kam jedes Jahr aus dem Wasser und Wartung wurde durch eine Fachfirma gemacht
-Der Motor sprang bei ca. 0° sofort nach kurzem Vorglühen an
-In der Bilge stand etwas Wasser (normal lt. Verkäufer, Kondenswasser)
Alt 29.12.2019, 18:58
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Marisko,
na das nenne ich mal einen gelungenes Facelifting. Prima!
Würde mir mal gerne eine Ersatzschraube besorgen wollen. Hast du da Kontakte?
Ich habe in meiner Polaris 770 einen DTN 62 Typ XDP 90 mit einem Getriebe von Hurth HBW15-2R 947.20
Gruß Lothar
Alt 29.12.2019, 19:24
Hallo Juri,
ja, da hat der Ingo schon Recht.
Was ist denn bei der "jährlichen" Motorwartung so gemacht worden? Impellertausch wann? Kompressionsdruck prüfen lassen oder das letzte Diagramm zeigen lassen. Ohne Kompressionsdruckmessung würde ich da erstmal garnichts kaufen....könnte sonst schnell teuer werden. Das Wasser in der Bilge kommt bestimmt aus dem Wellendichtring (Packung) je nachdem was verbaut wurde, was aber nicht unbedingt schlimm ist. Kondensat kenne ich bei meiner Polaris nicht. Auch mal das Spiel am Wellenlager, außen, wo der Prop drauf sitzt, prüfen. Ist der Motor noch original? ist der im salzwasser o. süßwasser gefahren? Sind viele Fragen, aber man will ja nicht gleich 10 000 Euro in einen anderen Motor buttern.
Gruß Lothar
Alt 29.12.2019, 19:53
Hallo Jürgen,
bist du weiter gekomen mit deinen Flurplatten?
Würde meine auch gerne mal erneuern wollen, aber hauptsächlich wegen meinem Dieselmotor der darunter "nicht ohne" dröhnt. Es gibt ja schöne Tolle Holzplatten mit "Antischall" Gummieinlage dazwischen. Hast du da Erfahrung oder mal was von gehört oder sogar verbaut?
Gruß Lothar
Alt 30.12.2019, 13:39
Hallo Lothar,
mir ging es hauptsächlich um die Optik. Die Sperrholzplatten haben sichtliche
Spuren und Rillen.
Nach langen Überlegungen habe ich mich für eine Beschichtung mit 2 mm Klebevinyl
entschieden. Das Material und die Flurplatten liegen im Keller, sodass ich im neuen Jahr
mit den Arbeiten beginnen kann. Eine entscheidende Rolle bei der Aktion, hat der
verwendete Kleber. Fachleute empfehlen STAUF R105.
Ich empfinde meine DTN 40-Motorengeräusche ohne jegliche Dämmung nicht als störend oder unangenehm und hatte deshalb auch keine Veranlassung nach Holzplatten mit Gummieinlage Ausschau zu halten. Zum Thema Dämmung gibt es ja reichlich Info
in unserem Forum. Eine effektive und sinnvolle Lärmbekämpfung sollte aber immer
an der Lärmquelle ansetzen.
LG Jürgen
Alt 30.12.2019, 18:03
Boot: Fjord 27 Ak
Hallo, ich hänge mich mal mit dran.
Ist das Klebevinyl in Stabdeckoptik? Hast du vielleicht eine Bezugsquelle?
Grüße Torsten.
Alt 31.12.2019, 09:10
Hallo Torsten,
nach Klebevinyl in Stabdeckoptik habe ich nicht gesucht, ist aber schon
Thema in unserem Forum in der Rubrik "Restauration" gewesen.
LG Jürgen
Alt 02.01.2020, 21:06
Boot: Fjord 27 Ak
Alles klar, hab es gefunden.
Grüße Torsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
