Alt 10.04.2019, 11:13
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Bimini Four Winns 258 - Wie auf großer Reise klappen?
kann mir jemand sagen wie man am besten sein Biminiverdeck (siehe Foto, leider nicht zerlegbare Stangen) für die große Trailerfahrt am besten zusammenklappt, ohne das etwas scheuert oder auf Spannung am Scheibenrahmen liegt?
Ich habe es mal versucht, das Vorderteil nach vorne zu legen, aber es liegt nicht am Alurahmen plan an und gibt Spannung. Das Hinterteil passt weder nach vorne noch nach hinten so richtig
Da es unzerlegbar ist, kann ich die beider Teile auch nirgends verstauen.
Wie macht Ihr das???
Anhang 835353
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr)
Alt 10.04.2019, 11:16
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Anhang 835353
Wegschrauben und auf den Motorraumdeckel und um den Fahrersitz legen....
so hab ich es bei meiner 2455 gemacht... oder es ist unter deck gekommen....
Alt 10.04.2019, 14:57
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem damals bei der Crownline 210. Das Gestänge ließ sich nicht komplett verstauen, auch nicht abgeschraubt.
Damals habe ich einfach die Rohre mittig durchgeschnitten und Rohrschnellverschlüsse aus Edelstahl eingesetzt.
https://www.baltimex-shop.de/Bootszu...SABEgKB9PD_BwE
Hat super funktioniert...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 10.04.2019, 19:25
… dass muss ich mal checken... aber ich glaube das Gestänge ist zu breit...
Gruss Peter
Alt 10.04.2019, 19:27
Die Idee ist zwar gut...aber ich will das echt stabile und das original Gestänge nicht zerstören/ ändern... ich muss überlegen...……
Gruss Peter
Alt 10.04.2019, 19:34
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
ich hab das bei mir so gemacht, dass ich mein Verdeck nach vorne klappe und mit zwei extra Stangen abstütze! Kann Dir mal die Woche nochmal ein Foto davon machen.
Hits:	133
Größe:	42,3 KB
Olli
Alt 10.04.2019, 19:50
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Von solchen Beschlägen würde ich tunlichst die Finger lassen, machen das Gestänge komplett instabil, da die Rohre in sich verdrehen lassen.
So etwas ist nur ein absoluter Notbebehelf.
Das Problem wird sein, dass sich das Gestänge mit der Persenning nicht nach hinten umlegen lässt, der hintere Bügel muss sowieso demontiert werden.
Eventuell kannst du vielleicht mit zwei weiteren Decksbeschlägen, die du weiter hinten montierst, das Gestänge nach vorne umlegen.
Ähnlich wie wir es hier gemacht haben:
Alt 10.04.2019, 20:03
Das hat leider bei mir damals nicht funktioniert, da das Gestänge breiter war als der Zwischenraum an der Frontscheibe
Torsten
Alt 11.04.2019, 13:00
...also das was Björn schrieb mit ggf. weiteren Deckbeschlägen hört sich gut an, das werde ich machen, bzw. so versetzen, dass es passgenau auf den Scheibenrahmen pass und dann fixieren. Meine sind nämlich auch breiter als der Innenbereich der Scheibe.
Gruss Peter
Alt 01.05.2019, 19:10
...hab 4 originale Deckbeschläge jetzt aus USA bestellt...jetzt liegen sie seit 10 Tagen am Frankfurter Flughafen beim Zoll lt. Tracking-Info
...hat Truxp da was mit zu tun und ich kriege dann irgendwann Post vom Zoll zum einlösen?
Gruss Peter
Alt 10.05.2019, 11:23
...so endlich da 4 Stück (nach 1 Monat) für 95€ inkl. Versand + Zoll
https://www.greatlakesskipper.com/ta...e-sockets-pair
Gruss Peter
Private Vermittlung: Vermiete meine Four Winns 258 vista auf Mallorca Beku1 Werbeforum 7 12.08.2013 21:08
Mallorca, Vermiete mein Four Winns 258 vista von privat Beku1 Werbeforum 27 01.08.2013 09:43
Kaufberatung Four Winns 258 robert71 Allgemeines zum Boot 8 30.04.2007 10:41
Richtige Motorisierung für Four Winns 248 oder 258 ?? schneges Motoren und Antriebstechnik 6 06.06.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
