Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.847
Alt 01.05.2019, 09:19
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Ich habe eine 8Kw Chinaheizung in der Werkstatt. Läuft problemlos seit November jeden Tag ca 8-10 Stunden
Josef und Charlotte
Alt 01.05.2019, 10:06
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Baue die 5KW China gerade auf dem Boot ein. Werde berichten.
Alt 01.05.2019, 12:12
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von derfighter Beitrag anzeigen
8kw bestellt und nun seit 4 Wochen in Betrieb.
Komplettset für 170€ alles dabei
Die 8kw ist genau wie die 5kw, kann nur in der Software höher eingestellt werden.
Verbrauch ist prima. Und die Fernbedienung funktioniert sehr gut und hat mit 400mhz ordentlich Reichweite.
Wir konnten sie aus dem Hafenrestaurant aus starten.
Regeln kann man sie entweder nach Temperatur ( wenn es in die Unterkabine geht ) oder umschaltbar nach Heizleistung ( wenn wir unterm "Zelt" sitzen). Beides per Fernbedienung steuerbar.
Der Heizung kann man als Nutzungsrahmen jeweils Minimum und Maximum der Heizleistung und Lüfterdrehzahl vorgeben. Diesen Bereich verlässt sie dann nicht.
Der Lüfter hat ordentlich Power. Das reicht für eine Menge an Booten.
Nachteil: je nach dem: 2 programmierbare Zeiten, die aber nur einmalig gehen und jeden Tag neu gestartet werden müssen. So kann man aber auch nicht vergessen den Timer zu deaktivieren.
Der nächste Nachteil interessiert wohl eher die Bootwelt: schaltet man sie stromlos vergisst sie alle Programmierungen und ist auf Werkseinstellung.
Wie bei allen anderen (Webasto und Planar hatte ich bisher) ist sie Recht Laut in der Startphase. Außer vom Display habe ich keinen Unterschied zu den anderen Modellen feststellen können. Mein Bruder schaute enttäuscht auf seine 10x teurere Webasto, die er sich gerade hat einbauen lassen. Für <100€ kriege ich den Brenner nun als Ersatzteil. Und wenn ich mir jedes Jahr einen neuen kaufe, ist die noch immer billiger und genauso gut [emoji4][emoji106][emoji3590]
Gruß Jan
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
Hallo Jan,
überlege mir die gleiche Heizung einzubauen. Hasst du vielleicht Fotos von deiner Heizung?
Wenn du davor Webasto hattest wie ist diese im Vergleich auf die Lautstärke im Standardlaufmodus? Ist sie viel lauter als Webasto?
Vielen Dank im Voraus!
Alt 02.05.2019, 06:59
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Zitat von Impeller_ Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Hallo Andreas.
Fotos habe ich leider nicht zur Hand.
Bei voller Leistung ist sie etwas lauter. Der Lüfter ist aber auch kräftiger. Sie hat ja auch schließlich 3kW mehr.
Im Temperaturhaltemodus ist sie schön leise. Genauso wie Webasto evtl leiser.
Eine Lautstärke vergleichen ist schwierig.
Den Kauf habe ich nicht eine Sekunde bereut.
Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 02.05.2019, 07:44
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Kommt doch immer drauf an, wo man sie einbaut. Und dann noch, ob man Schalldämpfer benutzt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 02.05.2019, 18:01
Boot: Sunquest 40“
Hallo Andreas.
Gruß Jan
Hallo Jan, vielen Dank nochmals für den Bericht. Hast du vielleicht den Händler wo du sie gekauft hast da?
Gruß Andreas
Alt 02.05.2019, 18:03
Boot: Sunquest 40“
Hallo, vielen Dank für den Tip. Ja ich würde den Schalldämpfer einbauen, bez.w. ist er bei meiner alten Eberspächer eingebaut, den würde ich auch benutzen.
Alt 02.05.2019, 20:06
Ich werde demnächst noch einen Warmluftschalldämpfer einbauen, dann hört man gar nichts mehr.
Alt 05.05.2019, 18:44
3.272 Danke in 1.900 Beiträgen
Welche Version würdet ihr für eine 30qm gut isolierte Hausbootkabine empfehlen, 5 oder doch 8 Kw? Es soll auch im Winter reichen.
Und noch eine Frage: kann man den Temperaturbereich soweit runterregeln, dass es einer Nachtabsenkung gleich kommt, also auf ca. 15, 16 Grad um am Morgen wieder hochzufahren?
Geändert von fignon83 (05.05.2019 um 19:49 Uhr)
Alt 05.05.2019, 21:26
Und wenn ich schon beim Fragen bin: hat jemand die Heizung an den Haupttank angeschlossen anstelle des mitgelieferten Kanisters? Und wenn ja, wie wurde das gelöst?
Alt 05.05.2019, 21:57
Libertad Libertad ist offline
13.860 Danke in 6.479 Beiträgen
Wenn alle Stricke reißen - die etablierten haben hierfür erprobte und bezahlbate Lösungen
dann würde ich lieber eine in 8 KW nehmen wenn du die wirklich im Winter benutzen möchtest
ob es mit dem Haupttank funktioniert muß man testen ob die Pumpe das schaft
Alt 05.05.2019, 22:04
Guinness Guinness ist offline
Hallo, ja ich...
Ich hab eine 5 KW Version.
Vor dem Dieselfilter habe ich ein T-Stück eingebaut. Um den Innendurchmesser von 8 auf 6 mm zu reduzieren, habe ich einen Treibstofffilter genommen, der sowohl einen 6 sowie auch einen 8 mm Stutzen hat, daran den Original dünnen Schlauch mit Hilfe von einen Stück 6 mm Schlauch angeschlossen.
Ich musste die Heizung ca.5x starten, bis dann der Diesel bis zur Heizung angesaugt war. Danach habe ich sie zwei Stunden laufen lassen, funktionuckelt ..
VG Guinness
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Alt 05.05.2019, 22:09
Boot: Sea Ray 330
Gruß Andreas
Hatte ich oben irgendwo gepostet.
Bin unterwegs.
Wenn du es nicht findest schreib mir ne PN als Erinnerung [emoji57]
Gruß Jan
Alt 05.05.2019, 22:13
Boot: Sea Ray 330
VG Guinness
OK und Pfeil runter gleichzeitig drücken... lässt die Pumpe für den ersten Start dauerhaft laufen, bis der Sprit in der Brennkammer ist.
Liest denn niemand die Anleitung. ???
Diesel zum Gerät:
OK + V (Pfeil runter)
Fernbedienung programmieren: (HFA) Batterie: A27 V12 Fernbedienung kann jede 400Mhz sein
OK + ^ (Pfeil rauf)
Ein: O
Temperatur: Sonne + ^ (Pfeil hoch) Umschalten zwischen Leistung und Temperatur
E-00 keine Fehler
Schloss Code 1688 (mit Zahnrad weiter)
Wert Werkseinstellung Beschreibung
P: (1,2Hz) : Pumpe Minimum (1,2KW)
(8,0Hz): Pumpe Maximum ( 8KW)
1450 RPM Kleinste Lüfterstüfe
4300 RPM Höchste Lüfterstufe
U 12V Einbau in System (Spannungsalarme)
SA 1 Lüfterautomatisch
2 Lüfter immer vollgas
Habe die Ehre 8)
Gruß Jan
Geändert von derfighter (05.05.2019 um 22:18 Uhr)
  #466
Alt 05.05.2019, 23:07
Meinst du mich damit? Wenn ja, kannst du mal bitte links einstellen?
Alt 06.05.2019, 06:49
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Zitat :
"Und wenn ich schon beim Fragen bin: hat jemand die Heizung an den Haupttank angeschlossen anstelle des mitgelieferten Kanisters? Und wenn ja, wie wurde das gelöst?" .
Ich habe das schon mehrfach bei Pkw's
eingebaut. Dafür gibt es einen Tankentnehmer. Diesen würde ich aber original von Webasto oder Eberspächer nehmen. Wenn ich schon ein Loch in meinen Tank bohre, dann möchte ich dafür auch später noch mal Ersatzteile bekommen. Und Gummiteile vom gelben Mann sind nicht gerade für ihre Haltbarkeit bekannt. Diese Lösung ist notwendig, wenn eine Benzinpumpe im Tank ist und die Leitung unter Druck steht. Bei einer Drucklosen Kraftstoffleitung reicht ein einfaches T-Stück .
Geändert von Müritzfischer (06.05.2019 um 07:06 Uhr)
Alt 06.05.2019, 07:33
Guten Morgen,
"OK und Pfeil runter gleichzeitig drücken... lässt die Pumpe für den ersten Start dauerhaft laufen, bis der Sprit in der Brennkammer ist.
Liest denn niemand die Anleitung. ???"
Das ärgert mich jetzt.... Ich hab keine Anleitung dazu gehabt. Nur eine mehr oder weniger einfache kopierte Einbauanleitung, die nicht zu gebrauchen war ...
Danke für den Tipp ..
VG Guinness
Alt 06.05.2019, 15:31
T-Stück, Adapter, Kleinfilter.
Alt 07.05.2019, 16:00
Du meinst, einfach die Spritleitung zum Moror anzapfen?
Alt 07.05.2019, 16:07
Boot: Sea Ray 330
Jo. Aber zwischen Tank und Pumpe. !!!
  #472
Alt 07.05.2019, 20:24
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Und am besten nach dem Vorfilter, wenn einer vorhanden ist.
Habe meine Heizung am WE eingebaut, und bin mehr wie zufrieden. Alle Anschlüsse der Eberspächer D2 passten genau. Der Auspuff der Eberspächer war auch erst ein Jahr alt. Nur Elektroinstallation neu gemacht. Das war ein Kinderspiel. ist ja alles vorgegeben. Und die Pumpe hört man auch nicht, viel besser gelagert, wie die Alte.
Hits:	166
Größe:	70,2 KB
ID:	839197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	48,1 KB
ID:	839198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	54,6 KB
Alt 07.05.2019, 20:42
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Nochmal zum Spritzulauf-Schlauch:
Ich schneide ein Stück vom schwarzen Schlauch ab, stecke das z.B. auf die Spritpumpe, ins andere Ende den Nylonschlauch, und dann zwei Schlauchschellen drauf und gut ?
Ich muss den Zusatztank nutzen. Die Idee, unten die Leitung mittels Loch bohren einzusetzen, gefällt mir auch nicht sonderlich. Mal schauen, wie ich das von oben einsetzen kann.
Werd dann Montag Probelauf machen - hab die 5kW Version - und dann berichten.
Komischerweise lagen sogar 2 der Abgasschalldämpfer bei - leider die undichten. Werd mir Borddurchlass und Schalldämpfer von Planar holen.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Geändert von Halstrom (07.05.2019 um 20:51 Uhr)
Alt 07.05.2019, 20:47
Ja, so wird das gemacht, und den Nylonschlauch legst Du von der Pumpe bis zur Heizung. Pass beim schneiden auf, das die Leitung offen ist, und keine Krümel drin. Da liegen ja auch diese selbstklemmenden Schellen bei, geht damit easy. Auf dem Bild kann man das sehen.
Hits:	198
Größe:	63,5 KB
  #475
Alt 07.05.2019, 20:52
Boot: Carat 7400
Ok, danke !
Steffen
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
