Alt 29.04.2019, 15:18
nitram2050 nitram2050 ist offline
Standard Altes Anka GFK Boot als Sandkasten
Hallo liebe Forgengemeinde!
Wir haben uns ein altes Boot über die Kleinanzeigen besorgt und möchten dieses für unsere Kinder zu einem Sandkasten umbauen. Insbesondere würden wir dem Boot gerne vor der Verwendung einen frischen Anstrich verpassen.
Habt ihr vielleicht Tipps wie die beste Vorgehensweise ist? Oder könnt Lacke empfehlen? Das Boot muss ja nicht mehr Seetauglich sein, vielleicht könnte man günstigere Lacke verwenden?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüße,
Martin
Hits:	256
Größe:	141,6 KB
ID:	837994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	165,5 KB
Alt 29.04.2019, 21:33
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
210 Danke in 75 Beiträgen
ich habe so etwas, nur in etwas kleiner schon realisiert.
Ich empfehle zunächst eine möglichst helle Farbe. So bleibt das Boot auch in der Sonne bespielbar und zukünftige Farbsplitter fallen im Spielsand nicht so auf.
Denn: Die Farbe wird nicht ewig halten. Wird halt mit Schaufeln, Eimern, Steinen und was weiß ich bespielt.
Deshalb rate ich den Aufwand gering zu halten und bei Bedarf lieber in 3, 4 Jahren zu wiederholen.
Unbedingt erforderlich ist eine Abdeckung. Nicht nur wegen der Miezen. Da das Boot unten dicht ist bleibt nach Niederschlägen der Spielsand-Modder ewig erhalten und trocknet ewig nicht durch.
Beste Grüße
Jensen
Alt 30.04.2019, 00:07
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Nimm Chlorkautschuk, ist günstig und hält Feuchtigkeit sehr gut aus.
Alt 30.04.2019, 09:01
Vielen Dank erstmal für eure Antworten.
@Jensen
Welche Farbe habt ihr verwendet? Speziellen Bootslack? Oder etwas Anderes?
Wollte eigentlich knallige Farben für die Kinder.
Alt 30.04.2019, 09:50
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Beste Grüße
Jensen
Absolut richtig........sonst wird es eher ein Teich.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 30.04.2019, 15:52
Ganz normaler 1-K-Wald-und-Wiesenlack in weiß. Bissel vorher anschleifen, am Besten die Kleinen helfen lassen. Dann sehen sie sich je nach Alter zumindest ein bisschen beim Gebrauch vor wenn sie wissen, was für Arbeit es gemacht hat.
Aber bunt klingt auch gut....
Alt 30.04.2019, 15:59
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Ich würde garnichts der Gleichen machen.
Richtig wäre, daß Projekt aufzugeben und mich anrufen, ob ich das Boot als Sandkasten für mein Enkelkind haben möchte.
:mrgr een:
Nein, schönes Projekt, wünsche Gutes Gelingen.
Wie schon vorher geschrieben, Katzenabdeckung sollte schon sein.
Gruß Albert
Alt 30.04.2019, 16:07
Ich hatte auch über einen piratenmäßigen Steuerstand nachgedacht. Letztendlich klemme ich bei Bedarf einen alten Tischventilator mit ner Einhandzwinge kopfüber an den Heckspiegel. Da könen sie Ewigkeiten mit ihem Außenborder verbringen.
Alt 30.04.2019, 17:12
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Auf jeden Fall Löcher reinbohren damit das regenwaaser ablaufen kann.
Abdeckplane ist gut wird dann aber doch oft vergessen.
Alt 30.04.2019, 18:52
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Ich hab das auch mal gemacht, aber wirklich vorher mit der Lochsäge große Löcher (80mm) in den Boden gebohrt
new boat coming soon
Alt 01.05.2019, 20:15
Quatsch, keine Löcher.
Falls es doch mak ordentlicb reinregnet bekommt man den Sand auch wieder trocken.
Bedenke, die Kinder sind irgendwann aus dem Alter raus. Dann wollen sie mit dem Teil richtig fahren, oder es geht bei eBay wieder weg.
Altes Anka Boot wird restauriert. Bauschaum Restaurationen 2 14.03.2017 18:34
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 06:21
Anka als Angelboot dorota Restaurationen 44 15.05.2011 09:12
GFK -Boot neu beschichten (Anka) holzwurm jörg Restaurationen 1 22.02.2011 20:40
Boots-Sandkasten für Kinder in der Bucht Karlsson Kein Boot 10 09.05.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
