Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 229Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 229
Alt 29.04.2019, 16:16
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Der muffige Geruch ist immer das Ergebnis von Feuchtigkeit und entsprechenden Fäulnis und Zersetzungprozessen. Egal was der eigner erzählt. Das kann vom Holz, von den Polstern und auch aus dem Rumpf nach innen kommen. Essig hilft vielleicht gegen gestank - aber nicht gegen feuchte. und der rauch überdekt evtl. den modergeruch.
Das Übliche Vorgehen bei professioneller Osmose Reparatur ist soweit ich weiss das Boot bei ca. 40 Grad in 4 Wochen knochentrocken zu machen.
vermutlich kann man auch alles öffnen was zu öffnen geht und das boot unter einem (planen) dach den ganzen sommer über vom wind durchblasen lassen.
Ich werde es so lagern. Kein regen von oben, aber wind von der Seite.
  #102
Alt 29.04.2019, 17:43
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Gegen muffigen Geruch hilft auch ein Ozongenerator.
Lies mal hier......... https://www.boote-forum.de/showthrea...ozonbehandlung
Gruß Rolf
Alt 29.04.2019, 18:52
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, über den Ozongenerator habe ich auch schon nachgedacht. Momentan kämpfe ich mit dem Motor. Es gibt Probleme
https://youtu.be/KkAeaOswbKQ
Bin schon am telefonieren.
Gruß Riccardo
Alt 29.04.2019, 18:58
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.787 Danke in 4.390 Beiträgen
Lichtmaschine....
Die kleine Lampe geht an , wenn keine Ladespannung vorhanden.
Wenn du die Zündung einschaltest, muss die an sein .
Starten , ein bisschen Gas und die Lampe geht aus.
Gruß Bergi :
  #105
Alt 29.04.2019, 19:25
Boot: Gatz Cherokee
Lichtmaschine....
Hi Bergi,
die ging nicht aus, ich habe allerdings auch kein Gas gegeben.
Teste ich nochmal.
Gruß Riccardo
Alt 29.04.2019, 21:56
ups ups ist offline
kennste den laden hier?
Der Gute hat wohl damals alles was es noch gab aus dem Albin Kunkurs gekauft und lebt bis heute vom ersatzteile verkauf.
https://albinmotor.se/en/albin-boat-spares/
Riccardo - Deine Videos sind gut. Ich überlege das auch zu machen ab dem Moment der Abholung. Welche Auflösung nutzt du? Einfach was das Handy so tut oder reduziert wegen Datenmengen?
Geändert von ups (29.04.2019 um 22:02 Uhr)
Alt 30.04.2019, 07:56
Boot: Gatz Cherokee
Den kenne ich. Er hat aber auch nicht wirklich viel :-(
Momentan nutze ich 16:9 1280*720
Wegen der Datenmenge.
Die ersten 2 Videos liegen bei Vimeo , danach nur noch Youtube.
Ich werde die Kamera das nächste mal auf FHD 1920x1080 (60fps) stellen.
Ich freu mich schon darauf dein Boot zu sehen.
Ich muss den Motor auf dem Trailer länger laufen lassen >30min um zusehen ob die geflickten Teile dicht sind. Ich hoffe das ich das am WE hinbekomme.
Die Seitenstütze für den Trailer zu bekommen ist nicht so einfach, da das Boot ca 50 cm über dem Kastenprofil liegt. Brauch ich irgendwie eine Verlängerung ?
Die Kielrollen habe ich auch noch nicht bestellt, da verschiedene verbaut sind. Die haben unterschiedliche Achsenstärken.
Die Stolz-Rollen fallen somit aus , die Achsen sind zu dünn.
Bei mir sind tlw. 21mm Achsen verbaut.
Ansonsten warte ich auf den neuen Anlasser.
JB Weld-Kleber habe ich für den Notfall bestellt.
Ersatzteile für einen bezahlbaren Preis sind rar. :-(
Ich suche aktuell das Gehäuse vom Wendegetriebe und den "Abgaskrümmer".
Heute geht´s ab zum Bauhaus "Sikaflex" holen.
Gruß Riccardo
Alt 30.04.2019, 08:46
ups ups ist offline
Kennste den?
https://www.dehaanjachttechniek.nl
Scheint auf albin spezialisiert zu sein.
Arbeitet mit einer Motor Firma eng zusammen.
Haette meine Schweden Tour nix ergeben waere das meine naechste Anlaufstelle gewesen.
Vielleicht macht es Sinn den Motor ganz zu tauschen.... Oder einen ausschlachter zu kaufen.
Auf dem Trailer hat der motor nie last.
Ich wuerde die albin ins Wasser setzen.
Fest vertauen und dann in die Seile dampfen
Alt 30.04.2019, 13:39
ups ups ist offline
ich glaube wir brauchen diese dinger hier:
sollen bis 80cm gehen.
besser waeren natürlich noch rollen statt auflagen ....
Fahre bald dahin und checke das mal aus.
Hits:	79
Größe:	125,7 KB
ID:	838157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	165,6 KB
Geändert von ups (30.04.2019 um 13:48 Uhr)
Alt 30.04.2019, 17:08
Boot: Gatz Cherokee
Hi, die brauche ich auch ��
Alt 30.04.2019, 17:19
ups ups ist offline
ja - wir - riccardo und ups
ist nur die frage ob die an deinen rahmen passen.
aber zur not musste dir n paar platten selber bohren.
ist ja keine grosse sache
ich fahre da nur hin um das schnell und sicher zu erledigen.
kannst die teile ja da auch einfach bestellen....also bei vlemmix
  #112
Alt 30.04.2019, 17:20
Boot: Gatz Cherokee
https://youtu.be/lWRW-qHNeog
Alt 30.04.2019, 17:21
Boot: Gatz Cherokee
�� naklar.
Mein Rahmen ist 120x40
Alt 30.04.2019, 17:29
Hast du das schon gesehen?
Könnte dir eventuell helfen.....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8849538-211-78
Gruß Bergi :
  #115
Alt 30.04.2019, 17:53
Boot: Gatz Cherokee
Ja den habe ich schon gesehen. Leider ein ganz anderer Motor und anderes Getriebe
Ich denke das wäre okay.
Ich brauche eigentlich nur das Gehäuse von dem Getriebe. Leider weiß ich die Gradzahl nicht.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...7743434-211-57
Alt 30.04.2019, 20:23
Boot: Gatz Cherokee
Hallo, ich könnte jetzt das Teil für oben haben.
Gruß Riccardo
Hits:	86
Größe:	82,3 KB
ID:	838206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	67,1 KB
ID:	838207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	84,5 KB
Hits:	81
Größe:	70,5 KB
Alt 01.05.2019, 01:10
ups ups ist offline
also ich weiss nicht...es gibt nicht wenige die halten die 2000er serie von volvo für die schlechtesten motoren die die je gebaut haben!
und 600 euro sagen wohl alles..und er ist trotzdem noch nicht verkauft..
dazu gibts viel im netz.
Alt 01.05.2019, 13:10
Boot: Gatz Cherokee
Ich habe den neuen Anlasser gerade eingebaut. Motor läuft wie ein Uhrwerk. Habe ihn grad 10 min laufen lassen mit einem Gartenschlauch in den Seewasserfilter. Der Motor ist bis jetzt dicht.
Ersatzteile suche ich trotzdem. Auf Dauer ist das nix.
Leider bekomme ich die Lima nicht zum laufen. Die Lima hat einen extra Regler.
Rechts oben das dicke gelbe Kabel geht an den Stromhaupschalter der Versorgerbatterien ( Strom nur wenn der Schalter auf "an" ist. Das schwarze darunter geht an den gleichen Schalter hat allerdings Dauerplus.
Links oben das schwarze Kabel geht an den Stromhauptschalter der Starterbatterie Dauerplus.
Das blaue geht an Masse vom Motorblock.
Das rote geht an die Lichtmachine.
Kann ich diesen Regler irgendwie prüfen?
Gruß Riccardo
Hits:	88
Größe:	59,3 KB
Alt 01.05.2019, 13:44
ups ups ist offline
So.... Mein erstes Video....
Naja...
Https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=06mzOsvZMYM
Alt 02.05.2019, 12:51
Boot: Gatz Cherokee
schönes Video, jetzt kann ich mir deinen Trailer besser vorstellen.
Wenn Du noch Maße brauchst melde Dich einfach.
Bezgl. der Spindelstützen gibt es auf der Webseite kaum Informationen zu den Maßen u.s.w.
Vom Preis her sind die okay. Kürzen könnte ich Sie auch ganz einfach wenn zu lang.
Ich kämpfe gerade mit der Lichtmaschine. Werde sie heute ausbauen und prüfen lassen.
Gruß Riccardo
Alt 02.05.2019, 19:46
ups ups ist offline
Ich habe mir dieses Video jetzt x mal angesehen und hier wird das Problem mit dem "dicken Bauch" beim slippen clever umgangen, indem hinter "Mitte" keine Stützen mehr kommen.
https://www.youtube.com/watch?v=CC2PI0WhNXc
Trotzdem habe ich ja Langauflagen hinten und 4 Wobbelrollen in der Mitte und habe deshalb jetzt ersteinmal das hier bestellt - zum Austauschen und evtl. Kürzen.
https://www.trailerparts24.com/produ...5eca8435c4288a
Damit komme ich zumindest aus Schweden erstmal hierher
Alt 02.05.2019, 22:42
Boot: Gatz Cherokee
Hi, der hat aber einen sehr schmalen Trailer ,sieht man in den letzten Sekunden des Videos ganz gut. Es wäre natürlich eine Möglickeit nicht an den Hauptrahmen zu gehen sondern an die Quertraversen und dort eine Halterung anzubringen. Dann muss man nicht so hoch.
Gruß Riccardo
Alt 07.05.2019, 07:25
ups ups ist offline
Lange nix gehört von dir deswegen hier der tip zum nerven schonen...
Https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286207
Ralph
Alt 07.05.2019, 08:34
Boot: Gatz Cherokee
ein Ersatzteil für den Motor habe ich schon gekauft . Das andere suche ich noch. Motor läuft erstmal auch so. Ich will nur gleich die Ersatzteile zu liegen haben .
Momentan warte ich auf Infos von der LIMA Werkstatt :-(
Lichter gehen jetzt alle. Positionslampen und Ankerlicht.
Liegeplatz bekomme ich auch. Mündliche Zusage habe ich schon
Antifouling ist bestellt.
Polster habe ich am WE alle mit Waschmittel und Weichspüler im Garten gewaschen. Der Geruch ist jetzt okay.
Außenholz ist bis auf die Badeplattform alles gestrichen und teilweise schon wieder montiert. Leider sind dabei 2 Schrauben gebrochen. Musste ich auch bestellen :-(
Ich habe Deinen Trailer Lieferanten angeschrieben bezgl. der Spindelstützen aber noch keine Antwort bekommen .
Die Vorhänge müssen alle neu :-(
Gardinenstangenhalter kommen wohl erst im Juni :-(
Kids wollen in der Achterkajüte eine USB Ladebuchse-- bestellt.
Riccardo
PS.: Freue mich schon auf Dein Boot.
  #125
Alt 09.05.2019, 08:41
Boot: Gatz Cherokee
gestern habe ich die Lima abgeholt. Sie hat bereits einen elektronischen Laderegler verbaut. Was ist dann das Teil in Post 118??
Vielleich wurde die Lima mal gewechselt? und das ist der Rest? Schlimm wenn ich es drin lasse?
Ersatzteile vom Funkgerät sind angekommen- Das Funkgerät läuft
Badeplattform gestrichen
Ich werde die Lima heute mal einbauen, mal sehen was passiert.
Viel Grüße
Riccardo
Hits:	95
Größe:	12,7 KB
"Ibis 2" goes "Yacht XXS Deluxe"!? MV-Kreativ Restaurationen 49 20.07.2012 17:41
Project: Yacht XXS Deluxe - Start Up 2008 MV-Kreativ Allgemeines zum Boot 27 02.08.2008 22:06
Evinrude 4 deluxe glumpo Motoren und Antriebstechnik 3 19.01.2008 16:44
Evinrude 4 deluxe glumpo Motoren und Antriebstechnik 10 20.05.2007 15:46
Restauration Boesch 510 Wasserski Deluxe ldiemer Allgemeines zum Boot 8 08.05.2005 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
