Alt 29.04.2019, 17:59
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Standard Zündeinstellung unter Last oder im Leerlauf?
ich bin heute echt verunsichert worden. Normal kenne ich das so, dass die Zündung (10 v OT) im Leerlauf abgeblitzt / einstellt wird.
Jetzt sagte man mir, dass es besser ist bei ca. 3000 U/min die Zündung einzustellen. Kennt das jemand auch so?
Olli
Alt 29.04.2019, 18:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR sind die Zündzeitpunkte immer nur für die angegebene Drehzahl maßgebend, d. h. wenn ein Grundzündwinkel con ca. 2° vor OT bei Standgasdrehzahl ( z.B. 700U/min) dann beträgt der Zündwinkel bei Höchstdrehzahl bei ca. 30° vor OT.
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2019, 18:13
Also kann ich im Prinzip einstellen wo ich will, wenn ich die passenden Gradzahlen kenne? Volvo gibt 10 OT an. also stelle ich dann im Leerlauf 10 OT ein, lasse die Pistole dran und gebe Gas. Dann müsste sich die Gradzahl verändern und bei Leerlauf wieder 10 OT betragen wenn alles korrekt arbeitet?
Olli
Alt 29.04.2019, 18:14
Genau so.
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2019, 18:17
Genau so.
Alles klar. So kenne / kannte ich das auch.
Olli
Alt 29.04.2019, 19:50
goec2468 goec2468 ist offline
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Bei meinem Motor soll die Zündung 36° vor OT bei 4.000 U/min betragen.
Die Zündung so einzustellen hat den Vorteil, dass alles Spiel, die Längung der Steuerkette und sonstige elastische Verformungen dabei kompensiert werden.
Götz
Alt 29.04.2019, 20:05
Götz
Woher bekommst Du denn diesen Wert? Bei mir auf dem Motor steht nur 10 OT für den Leerlauf.
Olli
Alt 29.04.2019, 20:10
Wenn du den Wert nicht hast, musst Du natürlich im Leerlauf einstellen.
Wenn Du eine Thunderbolt IV Zündung hast, findest Du die Maximale Frühverstellung und die zugehörige Drehzahl über die Kennung des Zündmoduls.
Nebenbei gleichst Du damit auch noch die Toleranzen des Moduls aus.
Götz
Alt 29.04.2019, 20:16
Götz
Ich habe einen Volvo Penta 5.8 FL mit Fliehkraftverstellung. Da gibt es kein Modul oder ähnliches.
Olli
Alt 30.04.2019, 14:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Dann achte auf eine schöne Gängigkeit der Fliehkraftverstellung!
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.04.2019, 18:08
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Ich kenne das so, dass es beim Blitzen zwei Markierungen auf der Schwungscheibe gibt.
Somit kann man dann beide Werte prüfen und sieht auch ob die Verstellung korrekt arbeitet. Das funktioniert dann nicht nur bei mechanischer Fliehkraftverstellung sondern auch bei elektronischer.
Gruß Richard
Alt 30.04.2019, 18:09
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Er braucht nur regelmäßig die Verteilerkappe abnehmen und den Filz in der Verteilerwelle mit nen tropfen Öl versorgen.
B220 Probleme im Leerlauf unter Last Bendig Motoren und Antriebstechnik 1 21.06.2018 17:11
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
Beschleunigerpumpe oder Zündeinstellung Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 7 23.06.2014 10:44
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 32 07.11.2013 19:34
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 06:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
