Alt 29.04.2019, 13:46
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Standard Yamaha 130 stellt im Standgas plötzlich ab
Hallo zusammen
Mein AB Yamaha 130 stellt im Standgas (Leerlauf oder mit eingelegtem Gang) ab und zu plötzlich ab.
Dann läuft er wieder einige Zeit und dann plötzlich wieder mehrmals einfach aus.
Kennt jemand von euch dieses Problem?
Danke und LG
Der Eidgenosse
Alt 29.04.2019, 20:13
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
ist der Benzinfilter sauber? Oder ist Wasser im Benzin?
Gruß Hans-H.
Alt 29.04.2019, 20:37
Benzinseitig wurde von der Werft angeblich nichts festgestellt. Die haben den Benzindruck gemessen und im letzten Service war kein Wasser im Behälter.
Der Motor geht auf einen Schlag aus. Müsste er bei Problemen mit dem Kraftstoff nicht eher "stotternd" abstellen?
LG vom Eidgenossen
Alt 30.04.2019, 00:34
wenn du so nichts findest,
würde ich erst mal das Standgas etwas höher drehen
Alt 30.04.2019, 12:39
Das Standgas ist jetzt bei 700 U/Miin. Einmal bin ich im Hafen mit etwas höherem Gas (ca. 800 - 900 U/Min.) gefahren. Da ging der Moror auch aus.
Es ist schwierig zu sagen wo die Grenze ist, dass er nicht abstellt.
Er geht längere Zeit wieder nicht mehr aus und dann wieder mehrmals hintereinander.
Bei 1800 U/Min. und höher läuft er einwandfrei....
Alt 30.04.2019, 13:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da du ja nicht schriebst ob 2 oder 4 Takter und Einspritzer oder Vergasermotor, könnte es sein, wenn er letzteres hat, diese einer gründlichen Reinigung bedürfen. Leider ebenfalls möglich, das die aussetzende Zündung das Problem ist.
M.f.G.
harry
Alt 30.04.2019, 14:12
Hier noch ein paar Angaben zum Motor:
Aussenborder
Yamaha 130 PS
Jahrgang 2017
Viertakter
Einspritzer
Alt 30.04.2019, 14:43
Dann bleibt wohl nur zu hoffen, dass das CPU-System Diagnosefähig ist und sich der Fehler (z.B. sporadisch aussetzender Sensor/Geber) auslesen lässt.
M.f.G.
harry
Alt 30.04.2019, 15:27
Tja, im Fehlerspeicher wird leider kein Fehler abgelegt.... Fauch.
Alt 06.05.2019, 08:13
Wir haben jetzt die Dichtung zwischen Luftansaugung und Motor ausgetauscht. Dachten, vielleicht zieht er manchmal "falsche Luft" an. - Leider ohne Erfolg. Der Motor stellt von Zeit zu Zeit im unteren Drehzahlbereich immer noch ab.
Hat jemand von euch eine Idee, was es zu den oben besprochenen Sachen noch sein könnte?
LG vom Eidgenossen
Alt 06.05.2019, 21:53
bleibt immer noch wie schon geschrieben wurde Vergaser oder Zündung
für die Zündung gibt es Indikatoren die Zeigen an ob die Zündspannung an der Zündkerze ankommt, die sind zwar recht grob aber besser als nichts, wenn man gerade an keinen Werkstatt Oszilloskop aller Bosch ran kommt, wo man alle Zylinder gleichzeitig sehen kann
eine andere Möglichkeit wäre Colortune damit kann man die Zündung und die Gemischfarbe bei der Verbrennung sehen, die sind natürlich etwas teurer und die Sache wird etwas langwieriger wenn man nur 1 oder 2 zur Verfügung hat
Alt 09.05.2019, 14:19
Ein Diagnosegerät mit Software vom Generalimporteur hat die Impulsspule als Fehler angegeben. Allerdings nur einmal, bei mehreren Abstellvorgängen.
Werden diese jetzt mal austauschen. Vielleicht ist es ja tatsächlich das Teil.
Alt 19.05.2019, 20:03
Inzwischen wurden fast alle Teile durch neue ersetzt und ein Testlauf gemacht. Ohne Erfolg.
Der Motor geht jetzt zum Importeur und wird dort im Becken weiter getestet...
OMC 175 stellt ab im Standgas jur5otf Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2019 20:27
Yamaha 30AM Springt plötzlich nicht mehr an reeeeed88 Motoren und Antriebstechnik 100 17.08.2015 20:01
kein Standgas Yamaha nille Motoren und Antriebstechnik 3 30.06.2007 10:01
Volvo Penta AQ 130 C hat kein Standgas RalphQ61 Motoren und Antriebstechnik 4 02.06.2007 16:39
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? Dirk_S Technik-Talk 8 19.04.2003 06:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
