Alt 24.04.2019, 13:15
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
Standard Frage zu Victron MultiPlus Compact 12/1600
wir haben in unserem Boot seit Jahren einen Victron MultiPlus Compact 12/1600 verbaut. Das Gerät arbeitet einwandfrei. Jetzt habe ich in diesem Jahr einen Spannungsmesser und ein Ampermeter auf der 230 V Seite eingebaut und folgenden Effect beobachtet:
Wenn kein Landstrom angeschlossen ist und scheinbar kein 230 V Verbraucher eingeschaltet ist, fällt die Spannung am Ausgang des Victron auf ca. 120 V. Sobald ein 230 V Verbraucher eingeschaltet wird springt die Spannung auf die richtige 230V.
Am Victron ist am DIP Schalter 6 der "Suchmodus" eingeschaltet, welcher im Nullastbetrieb den Energieverbaurch des Gerätes um 70% senken soll. Wenn ich den Suchmodus ausschalte, bleibt die Spannung zwar bei 230 V, pulst dann aber im 2 Sekundentakt (zw. 210 und 230 V).
Habe dann den Suchmodus wieder eingeschaltet (man will ja Energie sparen wenn man vor Anker liegt), mit dem Ergebnis das, wenn kein Verbraucher auf der 230 V Seite eingeschaltet ist, wieder nur 120 V am Ausgang des Victron anliegen.
Frage an die Fachleute: Ist dieses Verhalten normal?
Gruß Schmitti
Alt 24.04.2019, 17:18
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Was schreibt der BA?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 24.04.2019, 17:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Prüfe mal ob diese 120 V die dann anstehen, auch belastbar sind.....vermutlich nicht.
Wohl zu vergleichen mit dem "Lügenstift" Phasenprüfer in Schraubendreher Form, diese zeigen auch nicht belastbare Spannungen, wie etwa kapazitive gebildete an.
M.f.G.
harry
Alt 24.04.2019, 17:54
Was heißt BA?
Gruß Schmitti
Alt 24.04.2019, 18:00
Lady An Lady An ist offline
4.761 Danke in 2.060 Beiträgen
Betriebsanleitung
Alt 26.04.2019, 10:20
Hallo RobG
die BA (hab gelernt was das heißt) schreibt zum Suchmodus:
Such Modus (Nur bei Einzelgerät-Betrieb anwendbar)
Wenn der Suchmodus eingeschaltet ist wird der Verbrauch im Null-Last-Betrieb um ca. 70 %
gesenkt. In diesem Modus wird MultiPlusCompact im Wechselrichterbetrieb bei Nulllast oder
sehr geringer Last abgeschaltet um dann alle zwei Sekunden kurzzeitig wieder anzuschalten.
Wenn der Ausgangsstrom einen eingestellten Wert übersteigt, geht der Wechselrichter in
Dauerbetrieb. Bei entsprechend geringerer Last schaltet der Wechselrichter wieder ab.
Der Such-Modus kann über einen DIP-Schalter eingestellt werden.
Die Lastwerte für “shut down”, für “remain on” können mit VE-Configure eingestellt werden.
Die Standard Einstellungen sind:
Abschalten: 40 Watt (lineare Belastung)
Einschalten: 100 Watt (lineare Belastung)
Von 120 V im Null-Last-Betrieb steht das leider nichts
Gruß Schmitti
Lithium als Versorgungsbatterie mit Victron Multiplus 12v/3000/120-50 Impeller_ Technik-Talk 5 23.12.2018 13:04
Angebot Victron MultiPlus XXXXXXX Werbeforum 2 22.04.2015 19:20
FI Schutzschalter & Victron Multiplus Wechselrichter/Ladegerät excess Technik-Talk 37 16.06.2014 07:17
victron Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A terracan Technik-Talk 4 26.06.2013 07:15
Wechselrichter & Batterielader Victron Multiplus 24/1600/40 aus Rückgabe Woody Werbeforum 0 25.02.2013 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
