Alt 22.04.2019, 10:01
Pavila Pavila ist offline
Boot: Cranchi CSL 28
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Warum gibt es kaum Fly-Yachten mit Z-Antrieb?
Hallo liebes Forum, schon lange versuche ich zu verstehen, warum kaum Flybridge-Yachten mit Z-Antrieb gebaut werden. Bekannt ist mir nur eine Ausnahme von Galeon, die damals für ihre 390er den Sterndrive optional angeboten haben.
Habt Ihr Antworten? Dankeschön!
Alt 22.04.2019, 10:31
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Hilter Royal hat auch Fly's mit "Zet" gebaut.
Alt 22.04.2019, 10:38
Danke Uli! Aber warum nur so wenige? Kennst Du die Gründe? Ich will ja nicht wieder die Diskussion Welle vs. Z anstossen, aber die Vorteile eines Z-Antriebs gelten ja auch für eine Fly, insbesondere dass man die Maschinen weiter nach hinten bekommt, weg vom Aufbau. Es muss doch einen Grund geben dass es nur so selten geschieht?
Alt 22.04.2019, 10:49
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Flybridge macht erst ab einer gewissen Länge Sinn. Dann ist es auch egal wo die Motoren stehen und die Vorteile der Welle überwiegen .
Welche Vorteile soll es beim Z auch geben? Welle ist um einiges unempfindlicher, benötigt ein vielfaches weniger an Wartung und hält länger.
Alt 22.04.2019, 11:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Oft sind Leistungsstarke Dieselmotoren mit hohem Drehmoment verbaut, dafür müsste dann auch ein entsprechend Drehmoment starker Z-Trieb Verwendung finden, der wohl in keiner große Auswahl vorhanden ist.
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2019, 11:07
Hallo Danyel, was ist denn mit leichterem Motorzugang direkt am Heck, geringerem Tiefgang, besserem Schraubenzugang und leichterer Manövrierbarkeit? Deine Argumente gelten ja genau so für offene/teiloffene Boote bis 40 Fuss, trotzdem werden hier die meissten mit Z gebaut. Ich würde halt gerne mal wissen, wieso der Aufbau die Wahl des Antriebs beeinflusst. Danke!
Alt 22.04.2019, 11:15
Boot: Holl.Stahlbau
Bei der Fly wandert der Schwerpunkt nach oben. Wenn dann die Motoren hinten stehen wird es ungünstiger in der Gewichtsverteilung. So hast du die Einsenklötze als Gegengewicht meistens unter der Fly in dem Bereich. Die Zugänglichkeit ist bei Welle ja besser als bei Z da du ja nicht direkt am Heck bauen musst und so um den Motore herumkommst. Manövrieren ist eh egal da bei der Grösse normalerweise 2 Motore verbaut sind . Ich kenne nur wenige die mit einem Z wenn er älter wird keine Probleme bekommen haben. Irgendein Gelenk , Lager muss getauscht werden wobei bei Wellenanlage diese Jahrzehnte lang fast ohne Wartu g auskommen. Evtl. Mal eine Dichtschnur oder eine Wellendichtung aber das war es dann auch.
Alt 22.04.2019, 11:19
Aber muss man nicht immer die halbe Kabine unter der Fly ausräumen um an die Motoren zu kommen?
Alt 22.04.2019, 11:30
Benutzerbild von Shearline
Zitat von Pavila Beitrag anzeigen
... aber die Vorteile eines Z-Antriebs gelten ja auch für eine Fly, insbesondere dass man die Maschinen weiter nach hinten bekommt...
Maschinen, die im Heck eines Bootes verbaut sind, sind alles andere, als ein Vorteil. Um eine gute Balance zu erreichen, sollten sie möglichst nahe am Auftriebsschwerpunkt liegen. Ab einer gewissen Grösse bzw. einem bestimmten Gewicht des Motors ist es schlicht unmöglich, Z-Antriebe zu verbauen.
Cheers, Ingo
Alt 22.04.2019, 11:31
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Nein, gibt meistens einen Zweiten Zugang mit Schlupftür von hinten.
Bei größeren Reparaturen dann natürlich über Salonboden.
Gruß Wolle
Alt 22.04.2019, 11:35
Ja, alles richtig, aber noch einmal, das gilt doch für die 38 Fuss Open genau so wie für die 38 Fuss Fly, trotzdem unterschiedliche Antriebe?
Alt 22.04.2019, 12:00
Vielleicht hätte ich meine Frage präziser stellen sollen: so gut wie alle Open oder Coupes bis 40 Fuss werden mit Z-Antrieb gebaut, ab und zu auch mal mit IPS. Es gibt aber so gut wie keine Flys unter 40 Fuss mit Z-Antrieb, obwohl oft sogar die gleichen Maschinen verwendet werden um ca. 300 PS. Flys (auch die kleinen) haben fast immer Welle verbaut. Und dies trotz der erheblichen Nachteile der Unzugänglichkeit bei grösseren Motormassnahmen.
Warum dieser Unterschied zwischen Open und Fly? Weiss das jemand?
Alt 22.04.2019, 12:04
...das gilt doch für die 38 Fuss Open genau so wie für die 38 Fuss Fly, trotzdem unterschiedliche Antriebe?
Nein, das gilt eben nicht für beide gleichermaßen. Bei einer Fly liegt der Auftriebsschwerpunkt immer etwas weiter Bugwärts. Demnach vergrössert sich auch das Trägheitsmoment, das Maschinen im Heck verursachen würden. Und das wiederum verschlechtert die Manövriereigenschaften.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (22.04.2019 um 12:24 Uhr)
Alt 22.04.2019, 12:17
Danke, Ingo. Ich hätte vermutet, dass es sogar ein Vorteil wäre, aufgrund des mittigen Aufbaus den Schwerpunkt durch Z’s weiter nach hinten zu ziehen. Aber ich verstehe was Du meinst.
Koenig Yachten in Arnsberg,....gibt`s die noch? Giligan Kein Boot 5 24.10.2006 11:41
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 07:45
Warum kaum Diesel ? dlb Motoren und Antriebstechnik 38 21.08.2004 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
