Alt 21.04.2019, 09:48
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Anschlusstecker der Lichtleiste beim Anhänger wohin beim Slippen?
Moin zusammen,
mein Anschlusskabel von der Lichtleiste hinten am Trailer ist ziemlich kurz, das heißt, ich muss es beim slippen immer an eine Schnur festmachen und aus dem Wasser heben.
Ist leider vom Werk aus so kurz
Habt ihr da eine einfache "do it yourself" Lösung oder versenkt ihr den Stecker einfach im Wasser?
Ja ich weis, man könnte ein längeres Kabel einziehen
Alt 21.04.2019, 09:58
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Mein Stecker wird beim Slippen immer mit nass. Kabel reicht zwar, um nochmal um den Rahmen vom Trailer gewickelt zu werden, aber nicht, um den Stecker an einer trockenen Stelle zu parken. Wichtig ist, dass Du vorm Slippen die Elektrik des Trailers vom Auto trennst.
Ich puste dann den nassen Stecker so gut es geht trocken und dann wird die Lichtbrücke wieder angestöpselt. Klappt so seit 4 Jahren und regelmäßiger Bootsnutzung (kein Liegeplatz).
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 21.04.2019, 10:31
Benutzerbild von Heliklaus
wie ist das Kabel am Rahmen befestigt? Wenn es aussen von vorn nach hinten geht, dann löse es und lege es beim slippen nach vorne zur AHK. Beim Gebrauch einfach wieder von vorne nach hinten legen und an einem Querträger/Rahmen einmal umschlingen, damit es nicht auf den Boden hängt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.04.2019, 10:35
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Mein Kabel geht auch immer auf Tauchstation.
Im Süsswasser wohl nicht so schlimm.
Im Salzwasser würde ich das nicht machen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.04.2019, 10:55
Boot: Bayliner 185
@Heliklaus
Mein Kabel ist direkt im Rahmen verlegt.
Da ist leider nix mit lose machen oder ziehen.
Alt 21.04.2019, 11:05
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ist denn da wo es hinten aus dem Rahmen kommt keine Steckdose zur Steckerleiste? Wenn nicht würde ich da eine installieren. Obwohl, dann ist beim Slippen immer die Steckdose im Wasser. Auch Mist.
Bei meinem wird das Kabel außen am Rahmen langgelegt. Man sieht es zwar aber beim Slippen kann ich die Lichtleiste komplett mit Anschlußkabel abbauen und an die Seite legen. Da ist sie auf dem Trailer nirgends im Wege.
Zitat von riggele1 Beitrag anzeigen
@Heliklaus
Dann schraub den Stecker ab und zieh das Kabel aus dem Rahmen. Dann kannste es immer außen am Rahmen von vorne nach hinten verlegen. Zwischendrin eventuell mit Blitzbinder fixieren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.04.2019, 11:21
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Mein Stecker geht auch immer "Baden".
3-4 mal im Jahr mache ich Kontaktspray drauf und gut ist.
Vorm einstöpseln wird er kurz geschüttelt das wars.
Slippe seit über 15 Jahren .
Alt 21.04.2019, 11:27
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Mein Kabel ist außen rumgewickelt und beim Slippen kommt die Lichtleiste ab und ich ziehe das Kabel so weit zurück, dass es auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommt. Ansonsten müsste ja der Stecker innen verglossen werden, anderenfalls sind ja Kurzschlüsse und Kriechströme vorprogrammiert.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.04.2019, 11:52
Ganz dünnes Eis
Bestimmt wird dir gleich vorgrechnet wie groß die Leitfähigkeit von Flußwasser oder Nord- und Ostsee ist und das in Kroatien sowieso wegen dem Salzwasser nicht geslippt werden soll. Da gehen nämlich die Radlager kaputt.
Auch wenn es die Theoretiker nicht wahrhaben wollen, Strom und Wasser vertragen sich nicht.
Alt 21.04.2019, 11:57
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Es gibt für die Stecker doch einen Halter, den man am Rahmen anschrauben kann.
Oder ist das Kabel so kurz, dass auch der Rahmen an der Stelle noch im Wasser ist?
Gruß Rüdiger
Alt 21.04.2019, 12:16
Boot: Bayliner 185
Also mein Kabel ist zwar auch ein wenig länger, aber wenn ich es von der Lichtleiste abstöpsel und nach vorne lege, reicht es nur bis kurz hinter die Räder, bzw. vor die Räder, die aber beim slippen ja auch im Wasser sind.
Da hilft wohl nur Kabel raus und längeres rein
Alt 21.04.2019, 12:48
Je mehr Stecker-/Klemmverbindungen umso mehr Fehlerquellen. Einfach das Kabel fest an die Lichtleiste klemmen und nur vorne zur AHK nen Stecker anbauen.
Alt 21.04.2019, 17:12
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.839 Danke in 1.189 Beiträgen
Bei mir hat der Vorbesitzer eine Halterung gebaut, die an den Rahmen geschraubt wird. Das sieht dann aus wie eine einzelne Peilstange in der oben das Kabel mit dem Stecker eingehängt wird. Ist ne sehr praktische Konstruktion. Bilder kann ich eventuell morgen mal machen.
Henning
Alt 21.04.2019, 18:49
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Bei mir ist das Kabel wenn es aus dem Rahmen kommt lang genug, dass ich es bis zum Ende des Kotflügels in Richtung Deichsel ziehen kann. Dort hänge ich es in einen Drahthaken ein den ich an einen Schweissmagneten geschraubt habe. Somit hängt dann der Stecker ca. 20 cm über dem Kotflügel selbst wenn der Trailer mit beiden Achsen versenkt ist im Trocknen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 21.04.2019, 19:29
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
der Stecker an meinem Ohlmeiertrailer ist noch nie im Wasser eingetaucht worden. Fahrt ihr denn soweit ins Wasser, dass ihr "Trailerversenken" spielt?
Nur gerade soweit ins Wasser, dass die Trailerreifen nass werden, dann wird der Stecker auch nicht nass
Gruß Hans-H.
Alt 21.04.2019, 20:33
Lässt sich so pauschal ja nicht für jeden Trailer verallgemeinern. Außerdem hat nicht jede Slippe die gleiche Neigung und jedes Boot den gleichen Tiefgang.
Mein Trailer muss soweit ins Wasser, dass die hintere Kielrolle gerade noch aus dem Wasser schaut. Dann steht die Achse des Trailers bei meiner "Hausslippe" unter Wasser. Auch ich habe mein Kabel zur Lichtbrücke in den Profilen des Trailers gezogen, so dass bei abmontierter Lichtbrücke (Verbindung mit Stecker+Dose) noch zirka 1,20 Meter Kabel mit Stecker am Ende "raus hängen". Den Stecker hänge ich dann am Trailer ein. Allerdings ist das Kabel dann immer noch zu kurz, um auf dem Trockenen zu liegen. Ich könnte es an einer Stange nach oben führen, aber bislang hat das Wasser hier noch keinen Schaden verursacht. Klar muss die Elektrik vorm Slippen am Zugfahrzeug getrennt werden. Und vorm Zusammenbau wird der hintere Stecker ausgepustet. Der Stecker ist übrigens komplett abgedichtet, was die Kabelklemmungen Innen angeht. Ab und zu Kontaktspray auf die äußeren Pins drauf und fertig. Klappt seit Jahren problemlos. Also warum hier ein Problem generieren, wo keins ist...
Maik
Geändert von Schnaik (21.04.2019 um 20:38 Uhr)
Alt 21.04.2019, 21:18
alles halb so Schlimm,
ich habe auf den Trailer Kotflügel eine Halterung wo der Stecker reinkommt, die Stecker würde ich mal zu den Verschleißteilen zählen, wenn einer Kontaktprobleme hat, geht er in den Müll viel Arbeit ist das ja nicht
Alt 21.04.2019, 21:37
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe das Umgeändert. Am Kotflügel (nähe) ist eine Dose die nicht Nass wird. An der Lichtleiste ein Kabel mit Stecker.
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Trailerkabel -hinten / wohin damit beim slippen? Silbersurver Technik-Talk 25 04.06.2013 16:24
Slippen mit Lichtleiste Viperboat Kleinkreuzer und Trailerboote 17 07.05.2009 20:06
Stecker für Lichtleiste - wohin beim Slippen hero72 Kleinkreuzer und Trailerboote 35 06.08.2008 22:40
Anhänger durch slippen in Salzwasser zerstört Merlin Magic Kleinkreuzer und Trailerboote 47 20.07.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
