Alt 20.04.2019, 22:37
Jolli15 Jolli15 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tohatsu 3,5 PS, 2 Takter, läuft unrund, Öl, Rauch
Hallo liebe Community,
mein Tohatsu 2 Takter (Gemisch 1:50), läuft nach Getriebölwechsel (Werkstatt) und Impellerwechsel, nicht „rund“. Er raucht stark und scheint Aussetzer zu haben.. Aus der oberen Öllevel Schraube scheint Öl auszutretten, wenn der Motor leicht gekippt ist (auf Wasserfilm sichtbar) und nicht an. Was könnte das sein? Die Ölschrauben sind alle fest.
Hätte auch ein Video 6sek. und Foto.
Liebe Grüsse
Alt 20.04.2019, 22:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ölleck, da könnte der Dichtring fehlen. Aussetzer & Rauch, evtl. die Zündkerze/Zündsystem defekt oder der Vergaser ist verschmutzt.
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2019, 06:37
Hallo Harry,
danke für die Antwort, Ich habe mal ein Foto und ein Video verlinkt, damit man es besser einschätzen kann,
Foto
https://www.dropbox.com/s/f92hao5ppn...%2014.jpg?dl=0
Video https://www.dropbox.com/s/b610hw8prr...%2020.mov?dl=0
Die Dichtung sind dran, der Vergaser wurde auch gereinigt/zerlegt, die Zündkerze ebenso gereinigt. Kann es an einem falschen Mischverhältnis liegen? Danke schonmal.
Geändert von Jolli15 (21.04.2019 um 06:53 Uhr)
Alt 21.04.2019, 07:10
Moin moin,
am evtl. falschem Mischungsverhältnis weniger, ich tippe nach wie vor auf die Zündkerze, sollte das Öl aus der Getriebeölstand Schraube kommen, dann ist das doch ein Reklamationsgrund.....nur wenn die Dichtung i.O. und die Schraube fest ist, wäre das mehr als selten, wenn immer noch undicht......hatte ich noch nicht.
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2019, 08:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Beim Ölwechsel verbleibt ein kleiner Ölrest am Schraubenkopf und in der Vertiefung, der auf dem Wasser respektable Flecken ergeben kann. Mit Bremsenreiniger entfernen und erneut ins Wasser einsetzen. Wenn dann noch Ölflecken auftauchen, ist wirklich etwas undicht.
BoN
Alt 21.04.2019, 08:39
An den Aussetzern kann vieles die Schuld haben, Kerze, Kabel, Leerlaufgemisch (würde ich zuerst in Angriff nehmen), usw.
Qualm? Nicht auffällig nach längerer Standzeit, Kaltstart und legen, stellen,umdrehen...
BoN
Alt 21.04.2019, 10:28
Moin, die Kerze wurde gerreinigt, hab mir auch ne neue mitgeben lassen. Die kann man mal verbauen, die Aussetzer sind aber echt neu, war vor dem „Überholen“ nicht. Soll ich damit mal rumfahren, oder schrotte ich mir den Motor, falls Getriebeöl zu gering vorhanden ist (evtl. Leck). Die Leute vom Bootsservice sind eigentlich verlässlich, wundert mich. Noch schönen Ostersonntag
Alt 21.04.2019, 11:29
Wenn der Vergaser zerlegt und gereinigt wurde, muss das Leerlaufgemisch neu justiert werden, fang damit doch erst mal an.
BoN
Alt 27.04.2019, 05:16
Hallo, das Problem ist gelöst, die Ventile wurden beim montieren beschädigt (Ölaustritt) und die Zündkerze hatte Problem (Übersprung). Jetzt läuft es erstmal, vielen Dank für die schnell Hilfe, tolle Community hier.
Alt 27.04.2019, 05:18
PS: ich meine natürlich die Dichtungsringe wurden beschädigt
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 17:05
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 19:22
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 14:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 22:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
