Hallo Fories, habe einen neuen Sammler und ein neues Knie für meinen Mercruiser 3.0l erworben. Die Dichtflächen sind alle lackiert. Soll der Lack drauf bleiben oder ab? Kenne sonst nur blanke Flächen. Vielen Dank für Eure Antworten.
Dichtflächen an Motoren sollten idR metallisch blank sein
M.f.G. harry
![]() Alles dicht bekommen!
________________ Beste Grüße Richi
die Farbe dient erst mal dem Rostschutz, ewig hält das aber nicht
ich benutze dann lieber Seewasser beständiges Fett
Gleich kriege ich wieder auf die Fresse
aber alles im Abgasbereich und auch jede Schraube habe ich immer mit einer furzdünnen Graphitfettschicht eingesetzt. Die gingen auch nach Jahren noch super sauber raus ![]() Und an die Drehmomentfetischisten, wer einen Drehmomentschlüssel braucht um Krümmerschrauben anzuziehen sollte mal überlegen Frisör zu lernen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Statt Graphitfett kannst Du auch Kupferpaste nehmen.
Ja hat man früher genommen, leider verharzt das deutlich schneller Da man idealerweise sowieso Graphitdichtungen benutzt, passt dann auch das Fett besser dazu
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Die Dichtflächen sind nur für den Transport bzw. Lagerhaltung lackiert.
Damit die nicht schon rostig ankommen...... ![]() Da liegt auch manchmal ein Zettel bei, das man das blank machen soll
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
das macht bei der Montage natürlich leider keiner
| Themen-Optionen | |
| Wie sahen die Dichtflächen bei euren neuen Abgasknie aus? Mit Lack oder ohne? | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 05.05.2020 12:30 |
| Sammler - Knie # Blech verbaut? | GreenDevil | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.07.2015 11:01 |
| 4,3L Sammler und Knie VP vs. Merc? | Nepumuk | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.06.2014 16:08 |
| Wofür ist die Metallplatte zwischen Sammler und Knie | gerald11 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.04.2013 22:57 |
| Dichtflächen reinigen | peterle | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.05.2012 23:03 |
