Alt 18.04.2019, 09:21
mibutcher mibutcher ist offline
Boot: Askeladden 705 Voyager
53 Danke in 15 Beiträgen
Standard Transom Alpha One Gen II
Hallo Forum,
auch bei mir ist der Lenkbolzen undicht und die Frage die im Raum steht ist
Option 1: Zerlegen und einen neuen Bolzen einbauen, der Motor kann von mir
nicht ausgebaut werden.
Option 2: neues Transom.
Zu Option 2 stellt sich mir die Frage, ob das Innenteil des Transoms eingebaut bleiben kann, da ich mit meinen Mitteln den Motor nicht ausbauen kann.
Ist eine solche Reparatur sinnvoll und möglich?
Wie stelle ich sicher, dass das neue Transom einen Lenkbolzen aus Edelstahl hat (Artikelnummer)?
Gibt es auch das Transom ohne Innenteil evtl. Artikelnummer?
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Alt 18.04.2019, 09:42
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Also wenn du Wassereintritt am Lenkbolzen hast, ist die Dichtung defekt. Wenn es dein 1. Lenkbolzen ist, ist er vermutlich auch verrostet und sollte ausgetauscht werden.
Ich hab hier im Forum gelesen das es manche geschafft haben den Lenkbolzen zu tauschen ohne alles zerlegen zu müssen. Ich hab dir im Anhang paar Bilder beigefügt zur Veranschaulichung wie "gut" man an den Lenkbolzen kommt wenn der Transom ausgebaut ist. Einen neuen Transom benötigst du nicht, lediglich der Bolzen, die Dichtung und die Buchse im inneren werden erneuert.
Ich habe es vor 2 Wochen bei mir auch gemacht. Ich würde mal alles zerlegen und nachschauen.
Hits:	145
Größe:	94,7 KB
ID:	836382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	124,8 KB
ID:	836383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	62,5 KB
Hits:	297
Größe:	59,5 KB
Alt 18.04.2019, 19:43
besser ist den Motor ausbauen,
alles andere ist Pfusch, über die Suche findest du leicht ein paar Tröts wo beide Methoden beschrieben wurden
neue Bolzen findest du auch hier im Forum oder bei Ebay
unter den Links findest du Rep. Anleitungen und Ex Zeichnungen:
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Geändert von ralfschmidt (18.04.2019 um 19:51 Uhr)
Alt 03.05.2019, 19:16
Standard Motor muss raus
Der Spiegel ist einfach zu dick. Es gibt keine Möglichkeit den Lenkbolzen von innen zu lösen.
Der Motor wird jetzt 40 cm nach vorne gezogen, dass muss reichen.
Ein Problem habe ich mit dem Ölmonitor, wie bekomme ich den Schlauch am Gimbalhousing ab, ohne den Plastiknipel abzubrechen? Der Schlauch ist total ausgehärtet.
Welche Nuss brauche ich für die Schrauben des Abgasgeweih.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gruß Sven
Alt 03.05.2019, 19:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Den Ölschlauch mittels Wärmezufuhr aus der Heiß Luftpistole gefügig machen könnte helfen.
Die Geweihschrauben sind mMn eine Torx Größe
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 19:40
Geweih ist 3/8 12Kant passt nur 3/8Nuss mit Knarre.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.05.2019, 09:55
Standard Bälge kleben
Womit klebt ihr die Bälge?
Funktioniert CurilT zum Kleben der Verbindungen?
Gruß Sven
Alt 09.05.2019, 11:17
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Gruß Sven
Ne tube balgkleber von Quicksilver kost grad mal nen 10er
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Frage zu neuem Alpha One Gen II Transom tom03 Technik-Talk 9 07.02.2012 15:29
Passt ein Alpah One Gen I an ein Gen II Transom?? Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
