Alt 17.04.2019, 20:01
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Standard Dichtflächen Sammler, Knie, Vergaser Mercruiser
Hallo Fories, habe einen neuen Sammler und ein neues Knie für meinen Mercruiser 3.0l erworben. Die Dichtflächen sind alle lackiert. Soll der Lack drauf bleiben oder ab? Kenne sonst nur blanke Flächen. Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 17.04.2019, 20:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Dichtflächen an Motoren sollten idR metallisch blank sein
M.f.G.
harry
Alt 18.04.2019, 09:41
Benutzerbild von Merlin1
Merlin1 Merlin1 ist offline
Boot: Chaparral 205ss
104 Danke in 41 Beiträgen
Das war bei mir vor zwei Jahren genauso. Habe die Flächen aber mit Ceranfeldschaber super hinbekommen. Der Lack hatte an diesen Flächen eh nicht so gebunden.
Alles dicht bekommen!
________________
Beste Grüße
Richi
Alt 18.04.2019, 18:38
die Farbe dient erst mal dem Rostschutz, ewig hält das aber nicht
ich benutze dann lieber Seewasser beständiges Fett
Alt 18.04.2019, 19:14
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Gleich kriege ich wieder auf die Fresse
aber alles im Abgasbereich und auch jede Schraube habe ich immer mit einer furzdünnen Graphitfettschicht eingesetzt.
Die gingen auch nach Jahren noch super sauber raus
Und an die Drehmomentfetischisten,
wer einen Drehmomentschlüssel braucht um Krümmerschrauben anzuziehen sollte mal überlegen Frisör zu lernen
Alt 18.04.2019, 19:20
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Statt Graphitfett kannst Du auch Kupferpaste nehmen.
Alt 18.04.2019, 19:31
Ja hat man früher genommen, leider verharzt das deutlich schneller
Da man idealerweise sowieso Graphitdichtungen benutzt, passt dann auch das Fett besser dazu
Alt 18.04.2019, 19:51
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.893 Danke in 4.435 Beiträgen
Die Dichtflächen sind nur für den Transport bzw. Lagerhaltung lackiert.
Damit die nicht schon rostig ankommen......
Da liegt auch manchmal ein Zettel bei, das man das blank machen soll
Gruß Bergi :
Alt 19.04.2019, 21:22
das macht bei der Montage natürlich leider keiner
Wie sahen die Dichtflächen bei euren neuen Abgasknie aus? Mit Lack oder ohne? Padrino Motoren und Antriebstechnik 14 05.05.2020 12:30
Sammler - Knie # Blech verbaut? GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2015 11:01
4,3L Sammler und Knie VP vs. Merc? Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2014 16:08
Wofür ist die Metallplatte zwischen Sammler und Knie gerald11 Motoren und Antriebstechnik 2 24.04.2013 22:57
Dichtflächen reinigen peterle Motoren und Antriebstechnik 6 13.05.2012 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
