Ich besitze ein 35 ps Evinrude Außenborder, der ca. 4 Jahre stand. Der Motor springt nicht mehr an... Habe zwei neue Zündkerzen eingesetzt (kein Funke) An der Schraube läuft Benzin aus .... Hat jemand eine Idee woran es liegt ? LG |
wenn am Loch Benzin rausläuft dürft dort auch drin sein.... aber wesentlich zu viel...
ist kein Zündfunke vorhanden oder hatten nur die alten keinen... sollten die neuen auch keinen haben würde ich mal da ansetzen und schauen wo hier das Problem liegt.
Das Baujahr wäre auch gut zu wissen.
Günter |
Hallo Herr Doktor ,
Mir tut was weh , was kann das sein , hatte jemand auch schon mal so ein Problem?? freue mich auf eure Antworten .. Muss den alles immer hinterfragen ??? MFG
Am Hersteller!
Die neuen haben auch keinen Funken
Hallo ManTo !!
Hand Start , oder E-Start ,hat auch mit der Zündung zu tun , die Motor Nr. wäre schon toll zu wissen , die steht auf der Plakette , und auf dem Froststopfen unter der Haube , das kein Zündfunke kommt kann viele ursachen haben MFG Uli |
Ist die Notstopgabel auch eingesteckt....wird ab und an auch mal vergessen
M.f.G. harry
Aus welcher Schraube kommt der Sprit?
oh man wenn man hier jede Grundlegende Information raussaugen muss wird das Nie was...
![]() ![]() ![]() einfach mal alle Datne des Motors eventuell auc Bilder einstellen... dann wird es gern gesehen wenn man sich mal vorstellt damit man sich ein Bild machen kann mit wem man es zu tun hat..
Na denn man to
| Themen-Optionen | |
| Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 07:43 |
| Johnson V4 springt nicht mehr an | micha wandlitz | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.07.2006 14:47 |
| Motor (Johnson) springt nicht mehr an | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.07.2006 11:47 |
| AB Mercury springt nicht mehr an | Zwirgel | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.07.2006 08:49 |
| Chrysler AB springt nicht mehr an | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 10.08.2004 17:05 |
