Alt 15.04.2019, 18:02
Christian Nagel Christian Nagel ist offline
Boot: Regal 256 Commodore
Standard "Ruderstandsanzeige" besser "Z" Anzeige
Salü zusammen,
ich bin Christian und Besitzer einer Regal 256. Als Antrieb läuft bei mir ein Mercruiser Alpha One 5.7l. Nachdem meine Frau letztes Jahr ihr Motorbootpatent erworben hat kam immer öfter beim rückwärtigen Einparken in die Box die Frage auf ... " wie steht den jetzt der Z" ... in der Motorbootschule hatte sie natürlich eine "Ruderstandsanzeige" ... gesagt getan ... Anzeige fürs Boot gekauft ... Geber etc. alles klar ... auch dass dieser an der Hydraulik "hängt" ... nur wie montiere ich den beim Mercruiser an der Hydraulik an? ... ich weiß wie der Geber hin sollte ... nur hab ich irgendwie nicht den Platz und die Möglichkeit den Geber so wie in der Anleitung beschrieben zu montieren ... hat zufällig einer hier im Forum das schon mal gemacht? ... und ev. ein Bildchen für mich wie er das gelöst hat ... Geber funktioniert nach dem Prinzip eines Reed Kontaktes bei mir (Stabgeber) ... Anzeige ist von KUS ...
Danke für eure Hilfe
Alt 15.04.2019, 21:14
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe bei mir den "Dreh-Geber" mit KUS-Anzeige verbaut.
Hits:	1546
Größe:	76,8 KB
Hits:	779
Größe:	94,3 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 16.04.2019, 04:41
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich hab eine für Smartcraft gebaut, an einem Mercruiser Bravo Transom.
Hits:	506
Größe:	61,1 KB
ID:	836129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	66,8 KB
ID:	836130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	55,7 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 16.04.2019, 13:44
Salü zusammen und danke für die Bilder ... ich seh schon das wird auf den Drehgeber hinauslaufen ... somit muss ich den Geber und Anzeige umtauschen, da die beiden Geber über unterschiedliche Widerstandswerte arbeiten ... der Stabgeber scheint somit nicht wirklich für den Z geeignet zu sein ... egal wo ich den bisher dachte zu montieren ... bleibe ich irgendwo immer an der Hydraulik hängen ... somit warte ich mal noch ... vielleicht kommt ja noch ne Idee ... ansonsten heißt die Lösung Drehgeber ...
Alt 17.04.2019, 04:35
Boot: Scarab28xlt
Also meiner ist ein 5Volt TPS aus ebay für 15€, den ich mit 3 Kabeln an das Smartcraft von Mercruiser gehängt habe. (Merc verbaut den auch so, aber der kostet mit Halter 350€)
Hits:	478
Größe:	78,0 KB
Alt 17.04.2019, 05:33
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Christian, stell doch mal ein Bild von deinem Stabgeber ein, dann kann man sich eher vorstellen worum es geht. Ich habe vor kurzem die Kombination wie Sirko verbaut.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 17.04.2019, 11:42
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Schau Dir mal die einfache Version von Rulan an.
https://www.ebay.de/itm/Ruderlagenan...-/163480397552 (PaidLink)
Hat mir im letzten Boot sehr gute Dienste geleistet...
Einfach auf das Lenkrad mittig kleben fertig!
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 17.04.2019, 11:54
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Ruderlagenanzeiger-Rulan-mechanisch-Steuerhilfe-/163480397552 (PaidLink)
Würde auch sowas hinmachen... nach wenigen Ausfahrten ist man so geübt das eine Ruderlagenanzeige unnötig wird.
Alt 17.04.2019, 12:07
Da kann verschiedener Ansicht sein. Ich bin beim manövrieren immer froh zu wissen wo der Antrieb steht. Mag sein, das das mit der Zeit nicht mehr nötig ist, aber ich bin jetzt immerhin im fünften Jahr unterwegs.
Alt 17.04.2019, 12:14
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Das muss man aber dann auch schon finden, wenn an sich sowas aufs Lenkrad klebt. Für mich wäre das nichts ...
Gruss Sven
Alt 17.04.2019, 13:03
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Optisch halt nicht unbedingt ein Highlight
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 17.04.2019, 13:08
optisch kein Highlight aber leicht zu montieren und wenn man es nicht mehr braucht auch wieder zu entfernen... Kostengünstig erfüllt seinen Zweck.
man kann nicht sagen das eine Gewisse Ruderstellung ein gewissen Fahrmanöver bewirkt.. gerade beim Rückwärtsfahren sind Wind und Strömung einen Entscheidenden Faktor... und wenn man einmal reingekommen ist mit einer gewissen Ruder Stellung heißt das nicht das es beim nächsten mal mit der gleichen Ruderstellung wieder klappt.
daher ist eine Ruderlagenanzeige bei einem Z-Antrieb überflüssig... Meine Meinung...
Alt 17.04.2019, 22:31
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Hatte ich bei meiner alten Searay auch. Top Teil und auch nach Jahren noch absolut genau. Dazu nicht mal teuer.
Gruß Bully
Alt 18.04.2019, 16:57
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
...habe sowas verbaut ..
Vg
Hits:	523
Größe:	56,5 KB
Alt 18.04.2019, 20:44
Hallo Volker,
ich gebe dir recht, normalerweise fahre ich auch intuitiv, wenn es aber eng zu geht z.B. in einer Schleuse, da fahre ich nach Gefühl erst einmal rein, auskuppeln und dank Course Keeper kann ich ohne Antrieb noch steuern, da wird dann nicht auf die Umdrehungen vom Steuerrad geachtet. Wenn du jetzt aber noch einmal einen Gas-Stoß geben musst - dann ist schon schön zu wissen wo der Z gerade steht
Sirko
Alt 18.04.2019, 20:52
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Man sollte dann eigentlich wissen wo das Ruder Stand
Zur not weiss man in welche richtung man lenken will... dreht das ruder da hin und vielleicht etwas zurück
Alt 19.04.2019, 06:29
Ist so ne Diskussion nicht müßig?
Soll doch jeder machen, wie er mag.
Man ist dadurch kein besserer oder schlechterer Rudergänger. Erinnert mich ein bisschen an die Diskussionen bezüglich Bugstrahlruder...
Amen und Frohe Ostern
Sven
Gruss Sven
Alt 19.04.2019, 21:42
Gebe allen Recht , braucht man nicht bei Z Drive .
Für mich war es einfach weil ich Schrauben und Elektronik gerne mag .
Vg
Alt 02.05.2019, 11:46
Ich hab mir mal so ein günstiges Anzeigeteil via Ebay geholt, mag auch das Basteln und da ich mir ja mal das Echolot-Instrument zerschossen habe, habe ich sogar noch einen "Anzeigeslot" mit der selbne Größe frei
Es ist zwar noch nicht eingebaut aber ich hab mal ein kleines Probevideo gedreht. Sollte funktionieren und das für 32,49 Euro ...
klick
Gruss Sven
Alt 02.05.2019, 12:36
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ich hab den von rulan tut was er soll günstig und ohne groß rum gebaue.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=127477
Gruß Daniel
Alt 02.05.2019, 13:16
Gruß Daniel
Siehe #7 #8
Alt 02.05.2019, 13:52
und #10 und #11 ;)
Gruss Sven
Alt 02.05.2019, 14:11
Und #20 [emoji2957]
Alt 17.09.2020, 09:51
melina 2 melina 2 ist offline
Gibt es eine genauere Bezeichnung für den Geber? habe bei EBay nichts gefunden
Alt 14.03.2022, 19:10
Hallo Michael, hier noch mal ein Bild (zur PN).
Eine 5mm Gewindestange geht natürlich auch und der Bogen muss auch nicht sein.
Hits:	219
Größe:	61,7 KB
Sirko
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
"Restauration " oder besser Reparatur Biene 2 !? David191288 Restaurationen 2 30.05.2013 22:21
Kielschwertboot "Varianta" oder "Felucca" habt ihr nen Tipp was besser ist? pingupingu Kleinkreuzer und Trailerboote 10 10.11.2011 17:48
"Plaue" Holzbau verkaufen oder besser doch verheizen? CMP Restaurationen 22 28.10.2011 23:22
Anzeige von "Kommentaren" bei Mouse Over hakl Kein Boot 2 20.03.2007 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
