Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 640Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 640
Alt 16.04.2019, 13:45
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Homecomming (mit Martins Wagen)! Nu ist das gute Stück bei mir.
Der Motor surrt, Das Trim hält wieder und die Schaltung ist jetzt rechts an der Konsole.
DAAAANNNKKEEEEE Martin für die viele Mühe, die du da rein steckst! Ich halte das nicht annähernd für selbstverständlich!
Endlich kannst du richtig trimmen Volker. Ich weiss nicht, wie Martin das hinbekommen hat. Super !
  #302
Alt 16.04.2019, 13:48
Ich bin unentschlossen.
Als Ausgleichsmaßnahme habe ich heute meine Boot geputzt und versiegelt. Es glänzt wie neu aus der Fabrik. Mein Rücken ist dafür hinüber. Das waren anstrengende drei Stunden. Es hat sich aber gelohnt. Auch wenn ich mir zwischendurch geschworen habe, das Putzen nie wieder zu machen.
Das ist ein richtiger Spasshobel dein Böötchen ! Ideal auch zum anlanden an den schönen Elbstränden, zb am 4.5. in Geesthacht
  #303
Alt 16.04.2019, 13:51
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Ich habe bei mir kein Holz angeklebt sondern ein Teil aus einem 3cm dicken Kunststoff Fleischschneide Brett. Fand ich besser als Holz im Unterwasser Bereich
Das ist auch eine gute Idee. Da kommt Martins Klebe-Idee doch wieder in Reichweite.
Zitat von HR 480 Beitrag anzeigen
Moin Volker,
deiner Wasserlinie trau ich nicht
und wenn sie doch richtig ist, gaaanz langsam Gas wegnehmen, sonst schwappt dir die Heckwelle ins Boot.
Ich hoffe auch, dass sie anders ist.
Ich habe die Linie da eingezeichnet, wo ein Dreckfilm war. Wobei an dem jetzt angehängten Bild es auch tatsächlich mehr danach aussieht als sei die Wasserlinie ungefähr auf der Höhe des angepinselten Bereichs des Motors.
Meiner Meinung ist der Geber, so wie du es eingezeichnet hast, zu dicht an der Schraube (Verwirbelungen)
Guter Tipp. Anbei die Anleitung vom Geber bzgl. der Anbring-Position. Es soll nicht zu weit innen und nicht zu weit außen sein. Ich habe pro Seite zwei Abrisskanten. Meinst du die äußere ist besser (siehe angehängtes Bild der Steuerbord-Seite. Das an der inneren Abrisskante ist die Logge).
Hits:	93
Größe:	67,3 KB
ID:	836211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	65,3 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 16.04.2019, 14:02
MarDan MarDan ist gerade online
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Ja ich kann mir vorstellen das es für Einige eine echte Herausforderung darstellt den linken Arm vor und zurück zu bewegen und mit einem der 5 Fingerchen das Knöpfchen für den Trimm zu betätigen
  #305
Alt 16.04.2019, 14:04
Aber er will ja wieder Saufen wie ein Matrose auf Landgang.....wir können ja alle da am Strand pennen
  #306
Alt 16.04.2019, 15:50
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
Zum Thema Tiefenmesser anbei die Idee meiner Frau um das Bohren im Unterwasserbereichs des Spiegels zu verhindern:
Ein Kantholz mit zwei Winkel oberhalb der Wasserline befestigen und am Holt dann den Geber.
Der Vorschlag hat den Vorteil, dass es egal ist, ob das Holz das Wasser verträgt oder nicht. Wenn das Holz nach der Saison durch ist, wird einfach schnell ein neues Kantholz in die Winkel gesetzt. Da kann man sogar billige Fichte nehmen.
Aufgrund einer Kante würde zwischen dem Spiegel und dem Holz allerdings ein 1cm große Lücke klaffen.
Könnte das so klappen? Oder ist da unten an der Abrisskante(?) zuviel Druck?
Und bevor jemand mit Schönheit kommt: die ist egal. Außerdem hat eine Holzverklinkerung doch was.
Ich frage ist eher, ob so ein Konstrukt problemlos eine Saison hält.
Super Idee Volker,
sieht richtig Flodderhaft toll aus.
Aber schraub das Kantholz nicht mit Winkeln an,
macht ev. zuviel Schaden am Spiegel, wenns abreißt.
Nimm lieber ne Schraubzwinge wie vorgeschlagen.
Und schau dir mal das Hebelgesetz an.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #307
Alt 16.04.2019, 16:01
Boot: sold
Dann sauf doch vorher mit ihm, bevor der Kahn ins Wasser kommt
und dann spaxt ihr fröhlich zusammen den Geber am Spiegel an
und versiegelt mit Sika oder meinetwegen auch Pantera.
Mach bitte einfach, sonst kommen bald noch komischere Konstrukte.
  #308
Alt 16.04.2019, 16:26
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Bin erschrocken das Du solche Matrosen kennst.
Kann man das hier auch verfilmen ?
Mit besten Grüßen
  #309
Alt 16.04.2019, 16:45
Ebent.
Super Idee Volker,
Ihr alle mit dem Aussehen. Es soll funktionieren und nichts kaputtmachen. Der Rest ist (für mich) schmückendes Beiwerk. Lieber Flodder als nen gammeligen Spiegel.
Erwähnte ich schon, dass das die Idee meiner Fru ist?
Schraubzwinge fände ich wiederum hässlich.
Kann man damit überhaupt dauerhaft genügend Druck ausüben, sodass das Kantholz sich nicht bewegt? Bei Winkeln wäre das Verrutschen ja gesichert.
Deshalb ja meine Frage, wieviel Druck da unten drauf ist.
Wenn Rüdiger (HR 480) in Beitrag #300 recht hat, würde ich ja eine Abrisskante höher nehmen und dann auf der Steuerbord Seite. Dann muss der Holz garnicht mehr so lang sein und vor liegt es auch komplett auf, weil bei der höheren Abrisskante kein Absatz stört (siehe Foto).
Ach man, das wäre ja auch zu schön gewesen. Das ist die einzige Methode für die ich Martin nicht nerven muss und die ich mir alleine zutraue (weil über der Wasserlinie).
Hits:	79
Größe:	67,9 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 16.04.2019, 17:31
Besorge Dir doch einfach ein Kunststoffklotz den mit Pantera befestigen
und gut ist
Küchenbrett als Bsp.
Mit besten Grüßen
  #311
Alt 16.04.2019, 19:33
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Ebent.
Also wieviel Druck Du nun unten drauf hast kann ich nicht beurteilen
Wenn Du nen anständiges Stück Holz benötigst, melde Dich
Ich hätte da durchaus noch ein paar feine, schlanke, wohl geformte, saubere, gepfegte, orientalische, asiatische, afrikanische
äh, ich schweif ab
Hölzer natürlich
  #312
Alt 16.04.2019, 19:50
Boot: sold
Natürlich nicht mit Schraubzwinge, war Scherz Tuuuti.
Du hast doch nun schon einiges gemacht,
die Gummi-Pelle gestreichelt und aufgehübscht,
Verkabelung,
da wirst du doch son piffigen Geber auf vernünftige Weise anbringen können.
Vorschläge gabs doch nun genug.
Achso, eigenartige Art des Zitierens hast du.
Geändert von herrmic (16.04.2019 um 19:59 Uhr)
  #313
Alt 16.04.2019, 20:25
Emotion Emotion ist offline
Schraub ran an den Spiegel, hab ich bei den UW Lampen auch gemacht! Pantera drunter und es ist dicht!
Hits:	77
Größe:	39,4 KB
  #314
Alt 17.04.2019, 07:38
Liegt dein Boot im Sommer im Wasser oder slipst du? Wie lange hast du denn die Frühstücksbrett-Lösung schon dran? Irgendwie felht mir noch der Glaube, dass die Schrauben im Brett Dauerhaft halten. Keine Ahnung warum. Ist ein Bauchgefühl.
Mit "eigenartig" meintest du "schlau", "übersichtlich", "toll gegliedert", oder?
Jo, derzeit steht es 70:30 für direkt bohren. Die Plastik-Frühstücksbrett Idee ist aber noch nicht ganz aus der Welt.
Mien Fru hatte auch noch eine neue Idee:
Ein Holhlprofil festkleben und dort dann zwei Löcher rein und den Halter des Gebers mit Kontermuttern festgeschrauben. Das müsste wahrscheinlich Alu werden. Ist das Korrosionsbeständig? Verträgt sich das mit Edelstahlschrauben?
Also ungefähr sowas hier:
https://www.holzprofi24.de/Unterkons...IaAp7vEALw_wcB
Meinungen?
P.S.
So oder so kommt Freitag der Geber ran. Dann habt ihr endlich Ruhe davor.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 07:41
Danke für das Angebot! Von Holz bin ich aber wieder abgekommen. Ein halbes Jahr Wasser ein halbes Jahr Luft klingt nicht funktionabel.
Zudem muss das ja Freitag schon ran.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 07:45
Aber echt....
  #317
Alt 17.04.2019, 08:06
Du willst es im Herbst do eh verkaufen, bis dahin hält der Spiegel auch ohne Dichtmasse
  #318
Alt 17.04.2019, 08:16
Hört bitte auf den Jung verrückt zu machen....ich muss das am Freitag alles ausbaden
  #319
Alt 17.04.2019, 12:55
So die Theorie.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 13:06
Boot: sold
Neeeeeeeeee, nicht wirklich.
P.S.
Ok, Gott sei Dank, kommt dann aber bestimmt noch ein Bericht darüber.
Achso, dann kann er das Teil doch auch annageln.
Gut, daß du es erwähnst, hab heute eh Zeit.
  #321
Alt 17.04.2019, 13:59
Ich sehe schon, ich habe es mit der Nachfragen bzgl. der Geber-Montage hier übertrieben. Ich gebe jetzt Ruhe bzgl. des Gebers, versprochen.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 14:03
Zitat von Holgi HH Beitrag anzeigen
@ Volker,
ich empfehle zwei 25 Liter-Tanks,die Benzinleitung kannst Du bequem während der (Verdränger-) Fahrt umstecken.
Trotzdem noch den 10 Liter-Kanister,mit dem Du bei Bedarf z.B. zur "Rödi-Tanke" (Anleger Nikolaifleet,Tide beachten ist klar,) latschen kannst (200m).
http://www.boat-fuel-economy.com/deutsch
Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Zwischen der Sitzbank und dem Spiegel ist genügend Platz für einen zweiten Tank.
Nur wie ich schnell umstecken soll weiß ich noch nicht. Der Tankschlauch geht derzeit durch einen engen Gummi-Tunnel in die Sitzbank. Dort bekomme ich den Schlauch nicht schnell raus. Die Schlauchschelle wird stören. Rein wird noch schwieriger, weil das das echt eng ist.
Hits:	89
Größe:	101,2 KB
ID:	836304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	185,8 KB
ID:	836305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	135,2 KB
Hits:	76
Größe:	94,0 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 14:28
Boot: sold
Quatsch, wir warten doch nur auf neue Ideen von deiner Frau und dir.
Alt 17.04.2019, 15:00
Hase, da ist ein Stecker zum auseinanderziehen der Schläuche....probiers mal....ist ganz neu!
Alt 17.04.2019, 15:08
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Moin zusammen!
Nur mal so und ohne, dass ich einen sinnstiftenden Beitrag leisten kann:
Glückwunsch in die Runde, extrem unterhaltsamer Trööt!!
Und dir, Volker, natürlich erst recht Glückwunsch und Handbreit!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Törnberatung Sommer 2019 für Deutschland Mangusta Deutschland 13 22.03.2019 22:23
KAUFBERATUNG Neues Boot für 2019 gesucht. Cowe Allgemeines zum Boot 2 28.01.2019 07:21
Sommer 2019 Fin-De-Fin Nort Baltic sea Deutschland 16 12.11.2018 07:01
Suche Tips für FeWo mit Bootsanleger in Kroatien für 2019 **Claudi** Mittelmeer und seine Reviere 16 02.11.2018 12:33
"Sommer-"Liegeplatz Bereich Hamburg / Elbe HD4ever Deutschland 11 13.07.2010 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
