Alt 14.04.2019, 20:02
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Zinc Saver bei Mischspannung 110 / 220V
Ich habe in meiner Bayliner einen Zinc Saver verbaut. Dieser scheint in der 110 Volt Leitung integriert zu sein.
Ich nutze auch noch einige 110 Volt Geräte an Bord, tranformiere also runter.
Meine Frage, reicht der Zinc Saver in der 110 Volt Leitung?
Sind die Schutzleiter beider Netze normalerweise miteinander verbunden, oder benötige ich nur einen in dem 220V Netz, Oder in beiden einen?
Danke
Timo
Alt 14.04.2019, 20:44
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Ein ZinkSaver pro Landanschluß sollte passen. Er wird direkt hinter dem Landanschluß eingebaut. Anleitungen dazu findest Du hier:
Alt 15.04.2019, 06:50
Boot: Bayliner 2855
Denn baue ich den aus der 110Volt Leitung aus und setze den in die 220er
Danke!
Timo
Alt 15.04.2019, 07:03
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Timo,
deiner Ausgangsfrage nach zu beurteilen hast du keine Elektrischen Kenntnisse, sonst hättest du eine solche Frage nicht gestellt. Mein Tipp, lass die Finger davon und lass das einen Fachmann installieren und Prüfen.
Alt 15.04.2019, 08:50
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Und der wichtigste Punkt dieser Anleitung lautet (Zitat):
Der Landanschluss ist absolut nichts für Hinterhofzangler.
Wenn sie nicht über das unbedingt nötige Grundlagenwissen verfügen bitte Hände weg vom Strom!
Gruß Richard
Alt 15.04.2019, 08:51
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Verstehe ich das richtig?
Du hast sowohl ein 110V als auch ein 230V Netz an Bord??
Oder läuft das über einen Trafo, dass dein 230V Landanschluss das alte vorhandene 110V Netz speist? Ich würde ja auf letzteres tippen, da du wohl kaum zwei getrennte Landanschlüsse hast. (Ein separater 110V Landanschluss käme ja hierzulande niemals zum Einsatz.)
Da ein Zincsaver den landseitigen Schutzleiter vom bootsseitigen Schutzleiter/Bootsmasse "trennt", gehört er in die Leitung, die du nutzt.
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 13:20
3polige Steckverbinder 110/220V PderSkipper Technik-Talk 5 12.07.2013 21:25
was ist ein Zinc Saver ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 1 25.03.2007 20:27
Was ist ein ZINC SAVER... ?? dieter Technik-Talk 6 21.04.2004 20:36
220V/110 Volt Andrée Technik-Talk 15 29.08.2003 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
