Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 640Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 640
Alt 11.04.2019, 15:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Volker schaue mal ob da drei Kabel dran sind
dann so wie hier anschließen
Hits:	781
Größe:	49,8 KB
Mit besten Grüßen
  #277
Alt 11.04.2019, 17:56
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Oh, cool.
Derzeit kommen da definitiv nur zwei Kabel raus. Dann muss ich das Ding wohl bei Zeiten mal auseinander bauen und gucken, ob da ein Anschluss für das dritte ist.
Beste Grüße
Volker
Alt 11.04.2019, 20:08
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Volker,
also ich seh da 2 Kabel und zwar ein weißes und ein braunes.
Und die sind nur zum Umschalten von auto auf manuel, folglich muss da auch noch ein schwarzes sein.
Guck mal aufs Anschlussschema von Andreas.
Die hat auch keine "oben-reinfließ-Auslösung" das eckige, da wo die Kabel rauskommen ist der Sensor. Sauber machen und ausrichten.
Den kannst du auch mit der Hand abdecken, dann sollte die Pumpe anspringen.
https://media1.svb-media.de/media/sn...2011-01-07.pdf
Deutsch ab Seite 18.
Rüdiger
  #279
Alt 11.04.2019, 23:07
Danke für die Tips.
Mit den neuen Infos gucke ich mir das dann nochmal genauer an.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.04.2019, 11:49
Holgi HH Holgi HH ist offline
1.139 Danke in 353 Beiträgen
Ah, eines fällt mir noch ein.
Der Tank fasst glaube ich nur 25 oder 30 Liter....es macht also Sinn ruhig 20l in Reserve dabei zu haben.
Entweder in Form eines zweiten Tanks (so wie ich es auf dem Searider habe) oder einfach Kanister.
Der Handlichkeit wegen würde ich wohl 2 x 10l Kanister mitnehmen!
@ Volker,
ich empfehle zwei 25 Liter-Tanks,die Benzinleitung kannst Du bequem während der (Verdränger-) Fahrt umstecken.
Trotzdem noch den 10 Liter-Kanister,mit dem Du bei Bedarf z.B. zur "Rödi-Tanke" (Anleger Nikolaifleet,Tide beachten ist klar,) latschen kannst (200m).
http://www.boat-fuel-economy.com/deutsch
Holger
  #281
Alt 14.04.2019, 20:04
Zitat von Holgi HH Beitrag anzeigen
@ Volker,
So ein zweiter Tank wäre schon cool. Ich konnte ja schon live bei unserer Antarktis-Tour mit Martin sehen wie praktisch das ist.
Mal gucken ob das passt. Der Haupttank (25 Liter) ist zusammen mit der Batterie unter der Sitzbank. Der zweite Tank müsste auf jeden Fall außerhalb liegen (wenn es passt zwischen Bank und Spiegel).
Ich muss mir morgen erstmal angucken, ob man den Schlauch "schnell" (bzw. überhaupt) aus der Bank rausbekommt um umzustecken.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.04.2019, 20:15
Hieeeääärrrr: https://www.compass24.de/topseller/t...CABEgLnsfD_BwE
Billiger in Neu geht es momentan nicht
Der ist übrigens schon hier, muss also dringend eingebaut werden.
Meine Güte ist das Ding groß. Das wird ein Spaß den an meiner Mini-Konsole unterzubringen.
Martin und ich haben uns das nochmal live angeguckt: einkleben in die Bilge wird definitiv nichts werden. Der Rumpf ist hinten gefühlt einen Meter Dick und vor allem ist der Boden bei den Narwhals ausgeschäumt. Das gibt niemals eine sauberes Signal.
Also soll der Geber an den Spiegel. Da ich da immer noch ungern Löcher drin haben möche, ist Martins Idee mit Pantera ein Stück Holz an die entsprechende Stelle zu kleben und den Geber ins Holz zu schrauben statt in den Spiegel. Das klingt cool und bei einem seiner Boote hat es es schon erfolgreich ausprobiert.
Welches Holz würdet ihr nehmen? Das bliebe ja die ganze Zeit unter Wasser, muss also sehr robust sein.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.04.2019, 20:52
Pepper Pepper ist offline
5.235 Danke in 2.113 Beiträgen
Siebdruckplatte oder PE:
https://expresszuschnitt.de/Siebdruckplatten
  #284
Alt 14.04.2019, 21:06
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Cooles Zeug. Das gibt es auch im Bauhaus um die Ecke. Nur wird es da in Gold aufgewogen. die Schrauben sind 18mm lang, also nehme ich die 21er Platte. Euro 56, - der Quadratmeter.
Naja, zum Glück brauche ich ja eigentlich max 10x10cm. Mal gucken, was die Mindestabnahmemenge ist.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.04.2019, 22:06
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.025 Danke in 7.604 Beiträgen
Vergiß Siebdruckplatte, die hat am Boot nix zu suchen,
hat bei mir im Garten als Brunnenabdeckung noch nicht mal lange gehalten
und ständig im Wasser quillt dir das Zeug auf.
Bootsbau-Sperrholz mit Epoxy versiegeln, ankleben
und Schrauben mit Sika einsetzen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #286
Alt 14.04.2019, 22:10
Emotion Emotion ist offline
Stück Teak, Mahagoni (alter Fensterrahmen) oder Bangossi (Tersassendielen) suchen!
  #287
Alt 14.04.2019, 22:29
Puuhhh, das klingt schon wieder nach Aufwand.
Andererseits wollte ich sowieso mal mit Epoxy rumspielen, wo ich sowieso gerade das Handwerken lerne.
Ist sowas in diese Art das richtige?
https://www.bauhaus.info/epoxidharze...ite/p/26230797
Das komplette Holz von allen Seiten einleimen? Also auch auf der Seite, die mit Pantera an den Spiegel geklebt werden soll?
Beste Grüße
Volker
Alt 14.04.2019, 22:41
Boot: sold
Hendrik, zeig mir mal bitte den Multi, der Bongossi als Terrassendielen hat.
Alt 14.04.2019, 22:42
Oder ich bohre doch die die zwei Löcher in den Spiegel. Das wäre zumindest der geringste Aufwand.
Beste Grüße
Volker
  #290
Alt 14.04.2019, 22:48
Und mit Pantera Abdichtung hält das auch!
  #291
Alt 14.04.2019, 22:50
https://holzhandel-deutschland.de/bo...ndielen-f7?p=1
  #292
Alt 14.04.2019, 22:53
Boot: sold
Ne, also ich kaufe Epoxy da.
Wenn du alles richtig machen willst, ja,
aber das wird zu teuer, nimm nen Stück Holz, Mahagoni,Lärche und setze die V4a Schrauben mit Sika ein.
  #293
Alt 14.04.2019, 22:56
Boot: sold
Hmm, günstiger geworden, oder wahrscheinlich FAKE-Bongossi.
  #294
Alt 15.04.2019, 09:08
Gemäß eines Forums für Gartenteiche () soll von den Standardhölzern Bangkirai und Douglasie (dort das dunkle Kernholz) am besten für dauerhaftes Unterwasser bleiben geeignet sein. Das Holz soll dann aber nicht mehr an die Luft, was bei einem Boot natürlich etwas schwierig ist.
Ich war gerade im Baumarkt. Da hatten sie zumindest Douglasie. Das ist aber nüscht von der Qualität her und sowieso viel zu viel in der Menge. Ich brauche ja eigentlich nur 10x10cm oder so. Ich tendiere immer mehr zum direkt in den Spiegel bohren. Das ist eigentlich schade, weil ich Martins Idee sehr smart finde. Aber bevor mir das Holz wegschimmelt...
Beste Grüße
Volker
Alt 15.04.2019, 10:13
PE?
https://smapla-shop.de/pe-1000-uhmw-...number=PE-N-15
  #296
Alt 15.04.2019, 18:28
Ich bin unentschlossen.
Als Ausgleichsmaßnahme habe ich heute meine Boot geputzt und versiegelt. Es glänzt wie neu aus der Fabrik. Mein Rücken ist dafür hinüber. Das waren anstrengende drei Stunden. Es hat sich aber gelohnt. Auch wenn ich mir zwischendurch geschworen habe, das Putzen nie wieder zu machen.
Hits:	117
Größe:	48,9 KB
Beste Grüße
Volker
  #297
Alt 16.04.2019, 10:52
So, jetzt hatte ich endlich Zeit, mir das mal genauer anzugucken. Und siehe da: das weiße Kabel hat sich angefunden. Es liegt lieblos im Batteriekasten herum.
Einen Schalter für den manuellen Betrieb baue ich irgendwann in Ruhe während der Saison ein. Die Automatik funktioniert ja soweit und ich habe genügend andere Baustellen.
Beste Grüße
Volker
Alt 16.04.2019, 12:16
Zum Thema Tiefenmesser anbei die Idee meiner Frau um das Bohren im Unterwasserbereichs des Spiegels zu verhindern:
Ein Kantholz mit zwei Winkel oberhalb der Wasserline befestigen und am Holt dann den Geber.
Der Vorschlag hat den Vorteil, dass es egal ist, ob das Holz das Wasser verträgt oder nicht. Wenn das Holz nach der Saison durch ist, wird einfach schnell ein neues Kantholz in die Winkel gesetzt. Da kann man sogar billige Fichte nehmen.
Aufgrund einer Kante würde zwischen dem Spiegel und dem Holz allerdings ein 1cm große Lücke klaffen.
Könnte das so klappen? Oder ist da unten an der Abrisskante(?) zuviel Druck?
Und bevor jemand mit Schönheit kommt: die ist egal. Außerdem hat eine Holzverklinkerung doch was.
Ich frage ist eher, ob so ein Konstrukt problemlos eine Saison hält.
Hits:	114
Größe:	67,4 KB
ID:	836199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	35,7 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 16.04.2019, 12:44
Ich habe bei mir kein Holz angeklebt sondern ein Teil aus einem 3cm dicken Kunststoff Fleischschneide Brett. Fand ich besser als Holz im Unterwasser Bereich
  #300
Alt 16.04.2019, 12:56
Moin Volker,
deiner Wasserlinie trau ich nicht
und wenn sie doch richtig ist, gaaanz langsam Gas wegnehmen, sonst schwappt dir die Heckwelle ins Boot.
Meiner Meinung ist der Geber, so wie du es eingezeichnet hast, zu dicht an der Schraube (Verwirbelungen)
Deine Konstruktion hat aber den Vorteil, dass du genau das austesten kannst.
Also Schraubzwinge opfern, fest mit dem Holz verbinden und Position ausprobieren. Dann siehst du auch ob zuviel "Druck" oder nicht.
Position gefunden: meinswegen mit Winkel anschrauben.
Rüdiger
Törnberatung Sommer 2019 für Deutschland Mangusta Deutschland 13 22.03.2019 22:23
KAUFBERATUNG Neues Boot für 2019 gesucht. Cowe Allgemeines zum Boot 2 28.01.2019 07:21
Sommer 2019 Fin-De-Fin Nort Baltic sea Deutschland 16 12.11.2018 07:01
Suche Tips für FeWo mit Bootsanleger in Kroatien für 2019 **Claudi** Mittelmeer und seine Reviere 16 02.11.2018 12:33
"Sommer-"Liegeplatz Bereich Hamburg / Elbe HD4ever Deutschland 11 13.07.2010 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
