Alt 14.04.2019, 18:38
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder mit 50 mm2 anschließen
ich stehe vor der Aufgabe, ein Bugstrahlruder (Lewmar 110 TT) 1,5 kW einzubauen.
Normalerweise müsste für diese Leistung ein 70 mm2 Kabel verbaut werden. Der Abstand BSR zu Batterie sind 2m. Leitungsverluste hin oder her – das BSR läuft pro Tag (bei Windstille oder wenig Wind vermutlich gar nicht) höchstens mal für 2–3 Sekunden, wenn's mal nicht klappen will, das ganze nochmal oder viell. auch ein dritter Anlauf. MUSS ICH DANN mit solchen Querschnitten arbeiten oder reichen auch 50 oder gar 35 mm2 Kabel? Ich meine die Leitungsberechnungen sind doch für Dauerbetrieb ausgelegt und nicht für Sekunden …
Danke
svend-p
Alt 14.04.2019, 18:45
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Nimm 50mm².
Oder was willst Du mit den paar gesparten Euros machen?
Jürgen
Alt 14.04.2019, 18:50
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Nimm 50mm².
Jürgen
… ich brauche noch eine Leitung zur Ankerwinch, Batterie / Wechselrichter und würde überall gerne den gleichen Querschnitt nehmen. Irgendwann ist auch der Kabelkanal voll … deshalb … aber danke für's schnelle Zurückmelden.
Grüße Svend
Alt 14.04.2019, 19:08
Die Überlastung des Kabel ist kein Problem. Da würde auch ein deutlich dünneres Kabel reichen.
Problematisch ist eben der Spannungsfall über der Leitung. Je höher der Spannungsfall desto geringer die Leistung des BSR.
Und die Leistung fällt mir der zur Verfügung stehenden Spannung im Quadrat. Was nützt das schönste BSR, wenn es die Leistung nicht bringt?
Wenn Du auf einen Leitungstype gehen willst, dann lege doch doppelt.
Solange du nicht mit mehr absicherst, als für eine Leitung zulässig, kein Thema.
Gruß Rüdiger
Alt 14.04.2019, 20:00
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Nimm doch EIN dickes Kabel für Ankerwinsch und Bugstrahlruder zusammen. Werden ja kaum beide gleichzeitig laufen und im allgemeinen auch per Relais angesteuert.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.04.2019, 13:14
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Ich hatte auf meiner 28er von den Batterien im Heck 35mm² Kabel nach vorne für Ankerwinsch und Bugstrahl zusammen. Also ca. 10m tatsächliche Verlegelänge und zurück.
Ging problemlos.
Beides gleichzeitig kommt in der Praxis eh nicht vor.
Alt 16.04.2019, 16:42
… ich werde beide zusammen, nacheinander BSR und Winch, 2 x 25 mm² parallel anschließen (ergibt ja auch 50) und so muss ich nur einen Querschnitt bestellen. Und na klar, es laufen ja nie beide gleichzeitig …
danke euch
svend-p
Alt 18.04.2019, 07:25
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Hab mir gerade ein Side Power SE40 BSR und ein 50mm² Kabel eingebaut. Side Power empfiehlt < 6m 50mm². Alles was drüber ist 70mm²
3 Kabel je 20 mm2 statt 1 mal 50 mm2 ? Akaija Technik-Talk 28 04.11.2015 13:31
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW nini Technik-Talk 2 26.06.2014 19:37
Problem mit Vetus Bugstrahlruder - Dreht nur in eine Richtung [gelöst] Wiskimike Technik-Talk 0 09.05.2013 11:35
Wohin mit Bugstrahlruder? Kein Platz im Vorschiff Luger08 Technik-Talk 10 06.02.2009 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
