Alt 13.04.2019, 19:57
Falcon1 Falcon1 ist offline
Boot: Oceanis 370
Standard Schaltung für Bugstrahlruder
Ich habe mir ein Bugstrahlruder von sidepower eingebaut. Mit dem Anschluss habe ich noch Probleme.
Meine Vorstellung wäre:
Extra Batterie im Bug, kurze Kabel 50qmm. Ein Hauptschalter zwischen Batterie und Motor auf der Plusseite. Geladen wird über Landstrom, Solar oder Lichtmaschine. Jetzt wird es schwieriger.
Ich würde die Batterie gerne auch als zusätzliche Bordbatterie nutzen. Wenn ich die Bugstrahlruder Batterie aber ans Bordnetz anschließe, habe ich Angst, dass die anderen Batterien bei Benutzung geleert werden und dass die Kabelquerschnitte nach hinten nicht ausreichen.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Grüße Stefan
Alt 13.04.2019, 20:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Stefan
Schön, daß Du zu uns gefunden hast.
Über etwas mehr Info über Dich und Dein Boot würden wir uns freuen.
Zu Deiner Frage: Wieviel Strom/Akkuleistung hast Du denn an Bord und wie lang sind die vorgesehenen Kabelstrecken?
Alt 13.04.2019, 20:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Batterien sollten immer an die Anwendung angepasst sein und wenn es preislich unten bleiben soll, dann wäre es eine stink normale Starterbatterie aus dem KFZ-Bereich, die aber ist als Verbraucherbatterie nicht die erste Wahl.
AGM und die teuren aber guten Rundzellen Batterien könnten dann per (Lade) Diode als Verbraucherbatterie mit dienen
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2019, 21:37
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Genauso hab ich das gemacht .
Starterbatterie wird vom Mpp Regler mit der 2A Erhaltungsladefunktion (Solar 350 wp) und Lima geladen . 2 te Bordbatterie 240 A AGM wird von der Lima über Diodenverteiler und vom Mpp Solarregler geladen. 3 und 4 je 100 A AGM Paralell geschaltet von einem Sterling B2b geladen. (hier ist auch das BSR dran 3+4)
2,3,4 verteilen ihren Strom über eine Verteilerdiode von Vitron an das gesamte Bordnetz . Ausser dem Startstromkreis
Bitte beachten das die Dioden 0,5 Volt fressen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (13.04.2019 um 21:42 Uhr)
Alt 13.04.2019, 22:19
Boot: Oceanis 370
Es handelt sich um eine Beneteau Oceanis 37. ich werde alles auf AGM Batterien umstellen. 2 x120 ah Verbraucher im Heck, 1 x 100 ah als starterbatterie und 1x120 ah fürs Bugstrahlruder. Mit dem Ladegerät kann ich 3 Batterien laden. Mit dem solarregler 2 und mit dem Sterling Lichtmaschinen lader auch 2.
Extra-Batterie für Bugstrahlruder unbedingt nötig? Affezibbel Technik-Talk 7 14.06.2009 21:26
Batteriekapazität für Bugstrahlruder? jrsegeln Technik-Talk 43 27.06.2007 07:49
Batterie für Bugstrahlruder cranium Technik-Talk 27 18.10.2006 08:11
bugstrahlruder für außenmontage bugstrahlemann Allgemeines zum Boot 61 08.12.2005 18:03
Bugstrahlruder für Moody 35 - Erfahrungen? balimara Technik-Talk 0 05.09.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
