Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 12.04.2019, 11:44
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Wie finde ich denn den Zündverteilerhersteller heraus ? Zum Motor: MCM 430B000DB
MCM 3.0L WOPS-W/O
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 12.04.2019, 12:17
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Check mal die Seriennummer des Motors, die scheint nicht ganz richtig zu sein.
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
und dann über die Teilelisten im Netz:
https://www.mercruiserparts.com/part...ndrive-inboard
Sonst ruf Cyrus an. www.kegel.de
Ich vermute der Verteiler ist der mit der Nummer 195141, kann aber auch falsch sein, weil ich die Motornummer nicht zuordnen kann.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 12.04.2019, 12:19
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Ist nicht nötig, wenn man die alter Teile dabei hat. Dann kann man immer wieder zurückbauen im Notfall
So,so, du legst dir also kaputte Ersatzteile bzw. Teile die dir nicht mehr genügen ins Boot ist ja lachhaft.
Alt 12.04.2019, 15:28
Aus deinen Links habe ich die Informationen.Model Number:
MCM 430B000DB Description:MCM 3.0L WOPS-W/O
3.0L GM 181 I/L4 1990-1994 - 0C856559 THRU 0F353099
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 12.04.2019, 19:26
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von zx6rr Beitrag anzeigen
Wie soll ich das machen, wo soll ich schauen?
unter dem Vereilerfinger, wenn du die Patte abschraubst, wo der Unterbrecher draufsitzt, sind die Federn und Gewichte der Fliehkraft-Verstellung
Je mehr Drehzahl desto weiter verstellt sich der ZZP nach "früh"
Das muss alles leichtgängig und rostfrei sein, sonst funzt das nicht und hakelt.
Grüße, Tobi
Alt 12.04.2019, 20:58
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
ich habe bei funtime parts gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht kennst Du den Laden aber auch schon.
Rolf
Nein, kenne ich nicht. Aber jetzt. Danke
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 15.04.2019, 16:54
So, neue kontaktlose Zündung bestellt bei e-spark.eu. Kit 3PRE4U2 und Zündspule ES33HEC. Brauche ich jetzt neue Zündkabel ? Und wenn ja, welche ? Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 15.04.2019, 18:57
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Schau mal, ob die Zündverstellung überhaupt richtig funktioniert, sieht alles so rostig aus, da könnte das schon sein, daß da nix mehr verstellt
Wo,wie soll sich da was verstellen?
Hits:	92
Größe:	48,3 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 15.04.2019, 19:20
Boot: Sea Ray 170CB
Auf Teil 9 oben sind zwei Fliehkraft-Gewichte, die über die Federn Teil 10 in Position gehalten werden. Die Mechanik muss leichtgängig sein...
Hier ein Beispielbild, wenn du die obere Abdeckplatte abnimmst, auf der der Unterbrecher sitzt.
Hits:	91
Größe:	73,3 KB
Grüße, Tobi
Alt 15.04.2019, 19:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Greif dir den Verteilerfinger und schau ob der sich ein Stück nach rechts drehen lässt und dann wieder von selbst in die Ausgangsposition geht. Wenn ja - vorerst alles gut. Dann mit der Zündlichtpistole kontrollieren wieviel er verstellt ...aber dazu muss der Motor erstmal laufen.
LG Michael
unrunder Motorlauf, Volvo 5,0 Gxi SVERIEG Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2015 12:13
Mercruiser unrunder Motorlauf Georg P Motoren und Antriebstechnik 17 13.07.2014 10:17
Unrunder Motorlauf nach gemütlicher Spazierfahrt Humbug Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2009 21:08
Nanni Diesel unrunder Leerlauf AchimSchroeder Technik-Talk 26 24.05.2005 06:34
Unrunder Motorlauf toymind Motoren und Antriebstechnik 4 06.03.2003 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
