Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 08.04.2019, 19:24
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0L Bj. 91 unrunder Motorlauf
Hallo Forumskollegen.
Mein Motor, Mercruiser 3.0L läuft nicht schön rund. Er läuft im Leerlauf, zuckt zwischendurch, bei der Fahrt merkt man zwischendurch immer Ruckler. Zündkerzen sind neu. Kerzenbild habe ich angefügt. Alle Kerzen haben das gleiche Bild. Wer hat eine Idee ?
Hits:	101
Größe:	34,5 KB
ID:	835160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	30,7 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 08.04.2019, 20:00
könnte Wasser oder Schmutz im Vergaser sein,
wie sehen denn die Filter aus ?
Alt 08.04.2019, 21:24
Das kann ich noch nicht sagen, wollte mir durch Euch eine Strategie erarbeiten.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 08.04.2019, 23:18
an den Filter in der Pumpe kommt man leicht rann, an den Filter am Vergaser schon schwieriger, sollte man aber gelegendlich mal tauschen
Alt 09.04.2019, 08:50
Benutzerbild von mail2torsten
9.892 Danke in 2.197 Beiträgen
Wie schaut der Verteiler aus? Ist Grünspan drin?
Sind alle Zündkabel ordentlich aufgesteckt?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 09.04.2019, 10:14
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich tippe auch auf Zündung.
Wenn die Spritversorgung betroffen ist (Dreck im Filter/Vergaser), dann würde ich erwarten, dass er nicht nur kurz ruckelt.
Alt 11.04.2019, 08:57
Hab mal die Verteilerkappe abgenommen.
Hits:	131
Größe:	66,6 KB
ID:	835448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	39,4 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 11.04.2019, 09:54
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Also ne 8 Zyl. Verteilerkappe auf nem 4 Zyl !? scheint ja zu funzen, ist aber glaub ich nicht im Sinne des Erfinders. Wie schaut der Finger aus ? (sieht man auf Deinem Bild leider nicht)
Auf jeden Fall scheint da schonmal einer dran rumgepfuscht zu haben. Ich habe letztes Jahr bei meinem 3 L (BJ90) mal Finger, Kappe, Kerzen, Kabel und Spule neu gemacht. Läuft jetzt super
Rolf
Alt 11.04.2019, 10:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das ist doch nen Fake hier, ... oder ???
Gruß Alex
Alt 11.04.2019, 10:44
Sehe ich genauso!
Da hatte doch mal wieder einer eine Schnapsidee. Womöglich ist der gesamte Verteiler vom V8.
Check die Teilenummern auf dem Verteiler und gleiche diese mit den Originalteilen ab.
Wenn Du dann dabei bist stelle das System am Besten gleich auf Pertronix um.
https://www.ebay.de/itm/PERTRONIX-Ig...-/183754012628 (PaidLink)
Bringt ein tolles Startverhalten und sehr viel Laufruhe.
Torsten
Alt 11.04.2019, 10:45
MarDan MarDan ist offline
Rolf
Wenn man sich die Verteilerkappe in seinem Album ansieht gehört das wohl so: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=72920
Alt 11.04.2019, 11:18
Jau interessant .....
Alt 11.04.2019, 11:30
Also, es gibt nur vier Anschlüsse für Zündkabel, von daher glaube ich, das es die Richtige Kappe ist und nicht für einen V8. Finger sieht für mich gut aus.
Hits:	90
Größe:	54,5 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 11.04.2019, 11:41
Vllt mal bischen mit einer Messingbürste reinigen. Lässt sich das Kontaktplättchen noch gut bewegen ? Wie sihets mit dem Unterbrecher aus ? Die Kontakte auch mal vorsichtig reinigen.
Zündkabel können auch korrodiert oder gebrochen sein, das sieht man oft nicht.
Viele kleine "Fehler" in der Zündstrecke summieren sich schnell.
Alt 11.04.2019, 13:15
Macht der Rost und Gammel nichts?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 11.04.2019, 13:18
Was ist den von Hot-spark zu halten ?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 11.04.2019, 14:56
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Hilft dem Hersteller.
Alt 11.04.2019, 15:52
Die würde ich als gleichwertig betrachten.
Mein Motor (165 Mercruiser) lief super damit.
Torsten
Alt 11.04.2019, 16:24
Wie finde ich heraus, welcher Hersteller die Zündung ist, bzw. welche elektronischer Umrüstkit für mich der Richtige ist ?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 11.04.2019, 19:16
Am Besten mit der Motornummer bei den Herstellern anfragen
Torsten
Alt 11.04.2019, 20:11
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Also die ganze Unterbrechereinheit ist recht gammelig, kein Wunder, daß der Motor nicht gut läuft....Würd auch Kappe, Finger tauschen und auf Hotspark umrüsten.
Hot-Spark ist gut, hatte ich selber auch beim 470er, lief problemlos:
Einbauen, ZZP einstellen und gut...
Müsste für Deinen der Presolite-Kit sein...
Schau mal, ob die Zündverstellung überhaupt richtig funktioniert, sieht alles so rostig aus, da könnte das schon sein, daß da nix mehr verstellt
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (11.04.2019 um 20:17 Uhr)
Alt 11.04.2019, 21:57
Wie soll ich das machen, wo soll ich schauen?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 12.04.2019, 06:52
Kauf am besten gleich 2 Umrüstsätze. Dann hast du Ersatzteile. Bei einem normalen Bootshändler gibt es die nämlich nicht.
Alt 12.04.2019, 08:04
Hallo Oliver,
ich habe bei funtime parts gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht kennst Du den Laden aber auch schon.
Rolf
Alt 12.04.2019, 08:32
Ist nicht nötig, wenn man die alter Teile dabei hat. Dann kann man immer wieder zurückbauen im Notfall
Torsten
unrunder Motorlauf, Volvo 5,0 Gxi SVERIEG Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2015 12:13
Mercruiser unrunder Motorlauf Georg P Motoren und Antriebstechnik 17 13.07.2014 10:17
Unrunder Motorlauf nach gemütlicher Spazierfahrt Humbug Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2009 21:08
Nanni Diesel unrunder Leerlauf AchimSchroeder Technik-Talk 26 24.05.2005 06:34
Unrunder Motorlauf toymind Motoren und Antriebstechnik 4 06.03.2003 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
