Moin Moin,
ich habe diese Thema hier gefunden, jedoch hilft mir dieses nicht weiter. Kann mir jemand sagen wie/wo ich diese "Knochen" herkriege? Das Boot ist eine Stingray 200cs mit Innenborder. Ich danke euch schonmal. Geändert von cadiant (10.04.2019 um 13:03 Uhr) |
Such mal unter Batterieknochen oder Natoknochen.
das habe ich schon gemacht, jedoch gibt es dort auch wieder 1000 verschiedene.
Einige sind für 100A andere für 1000A. Ist es auf den Bildern ersichtlich welche ich kaufen muss? Dann würde ich mal zum Bootshandel fahren und die dort bestellen. |
Weil es soviel verschiedene gibt, kann es passieren, das ein neuer Batt. Hauptschalter mit "Knochen" einfacher und schneller zu beschaffen ist, als der einzelne "Knochen"
M.f.G. harry |
Welche ich genau brauche kannst du wahrscheinlich so auch nicht sehen oder?
Bin da ein völliger Anfänger |
So siehts aus
Auch wenn du die loch Größe und Lochtiefe messen würdest, ein neuer Knochen ist leider nicht bemaßt
M.f.G. harry |
Schau mal - für 18,99€ bei awn
Für den Kurs kannst Du lange nach einem passenden "Knochen" suchen.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) |
https://www.amazon.de/Batterieschalt.../dp/B0089CYENK (PaidLink) da bekommt man für 18,99 gleich beide neu... und die sind gleich getauscht...
...oder du kaufst dir gleich den Richtigen von Osculati
https://www.amazon.it/OSCULATI-14-38...=pd_gw_cr_simh (PaidLink) LG Michael
Ich hab den Knochen auch verbaut...
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Es gibt nur zwei Größen. Du brauchst den kleinen, also bis 100 A.
Viele Grüße Andreas |
wenn man Osculati eingibt findet man ihn aber schnell
Ersatzschlüssel zu Bild 2:
www.amazon.de/Osculati-14-385-33-Ersatzschlüssel-für-14-385-00/dp/B00XCIYOA4/ref=sr_1_1 (PaidLink)
Das habe ich gesucht vielen Dank ![]() ![]() ![]()
| Themen-Optionen | |
| Stellung Batterieschalter | xenix | Allgemeines zum Boot | 57 | 09.08.2015 07:17 |
| Batterieschalter defekt | sailor541119 | Technik-Talk | 8 | 05.10.2009 08:16 |
| Batterieschalter kurzfristig im Betrieb getrennt... | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 14.06.2006 16:39 |
| Batterieschalter ONE TWO ALL OFF | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.08.2004 20:13 |
| Batteriekabel für Batterieschalter | gundula | Technik-Talk | 12 | 05.05.2004 06:31 |
