Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 05.04.2019, 20:40
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Vertus Bugstrahlruder lahm
Hey Leute,
heute kam mein Kahn ins Wasser und es verlief auch alles super.
Wir haben eigentlich nen 45kg Bugstrahl von Vertus im Boot. Haben wir auch an Land mal laufen lassen. Propeller drehte.
Heute im Wasser drehte das vermutlich auch. Sonst sind die Dinger doch immer so extrem laut?!
Was kann das sein? Macht den Eindruck, dass von den 45 kg nur 45 gr übrig sind?!
Zum Glück ging Gas Manövrieren auch so ganz gut
Gruss Sven
Alt 05.04.2019, 21:04
RING18 RING18 ist offline
9.588 Danke in 3.155 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Wenn es ein VeRtus ist könnte es sich um eine billige Kopie von Vetus handeln und deshalb nicht halten was es verspricht
Wenn es ein Vetus ist würde ich mal die Spannung messen die am Motor ankommt und Verkabelung und Relais prüfen.
Alt 05.04.2019, 21:44
. Ich vermute, dass es dann schon ein Vetus ist ...
Gruss Sven
Alt 06.04.2019, 06:34
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.777 Danke in 4.385 Beiträgen
Moin ,
grundsätzlich, 12 oder 24 Volt ?
Gruß Bergi :
Alt 06.04.2019, 07:05
Moin ,
Ich hab nur 12v an Board ...
Gruss Sven
Alt 06.04.2019, 07:17
Und dein BSR ist auch für 12 Volt ?
Die gibt es nämlich auch für 24 ......nur so eine Idee. Dann dreht es zwar, hat aber keine Leistung....
Gruß Bergi :
Alt 06.04.2019, 07:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Sven
Denke auch, daß am BSR zu wenig Strom vorhanden ist.
So eine Schwäche des BSR hatten wir 2x bei gecharterten Schiffen.
Lag beide Male am Akku/Zuleitung/Anschluss.
Alt 06.04.2019, 08:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Sven,
messe mal beim laufenden BSR direkt am E-Motor zwischen + und - die Batteriespannung, zur vollen Leistungsabgabe sollten dort mindestens 10,6 V anliegen, bei weniger ist entweder nur die Batterie leer oder die Hochstromkontakte sind stark verschlissen bzw. deren Kabelanschlüsse locker.
M.f.G.
harry
Alt 06.04.2019, 08:34
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Moin Sven
Ich geh mal davon aus , das dein Vetus BSR , vor der Winterpause ordnungs gemäß
funktioniert hat .
Wie die anderen Kollegen schon schrieben , Spannung Batterie - ist diese zu niedrig eine 2 te mit überbrückungskabel dazu - wenn das nicht fruchtet - gibt es noch die Möglichkeit , das du dir eine Plastiktüte oder ähnliches rein gezogen hast .
So ist es mir im Urlaub letztes Jahr ergangen , bei meinem Suchen / Versuchen
ist mir dabei die 180 Amp Sicherung geschmolzen , also für Reserve sorgen .
Gutes Gelingen Gr Rudolf
Alt 06.04.2019, 13:06
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Tipps.
Tüte kann ich ausschließen, da das Boot ja erst ins Wasser kam!
Beim Kauf habe ich das zwar ausprobiert und hatte mich da auch schon gewundert, warum man es zwar (relativ leise) hört aber nix passiert.
Batterien sind beide noch ok (Verbraucher und Starter) also werde ich mal die Volt messen, die bei eingeschaltetem Ruder ankommt. Vllt schaffe ich das heute noch
Gruss Sven
Alt 06.04.2019, 14:41
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Hallo Sven, hat das BSR eine eigene Batterie ? Nicht das die einen Weg hat durch die Aktion mit dem Suchscheinwerfer.
Alt 06.04.2019, 21:47
Hmm. Dann wüsste ich nicht, wo die sein sollte :-(
Gruss Sven
Alt 08.04.2019, 18:05
So. Ich bin grad beim Kahn.
Also wenn ich mein Multimeter dran halte, zeigt es immer 12,1 v an. Egal, ob das am Cockpit an oder ausgeschaltet ist.
Drücke ich dann eine Richtungstaste, so höre ich nur ein „Klacken“ am BS und die Spannung fällt auf 11,97 v.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann?
(Strom habe ich verfolgt. Kommt scheinbar von der Verbraucherbatterie)
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 08.04.2019, 19:07
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Sven,
du hast den Eingang gemmesen. OK. jetzt mußt du nach dem Relais messen.
Vielleicht sind die Kontakte hinüber.
Jürgen
Hi Sven
Zu wenig Batteriespannung?
Gleiche Anzeigen hatte ich gerade heute bei meinen PKW. Sprang nicht an.
Der Vergleich hinkt natürlich, könnte aber trotzdem den Weg zeigen.s
Alt 08.04.2019, 19:09
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Möglicherweise sind die Kohlen verschlissen.
Bei Betätigung des Strahlruders fällt der Strom von 12,01 Volt (viel zuwenig ,12,7 Volt sollten es sein) auf 11,97 Volt ?
Da schaltet das Relais nicht durch ,sonst würde der Motor die Voltzahl auf 9 Volt runterziehen. (Bei der schwachen Batterie)
Massefehler ,Kohlen abgenutzt,Ankerwicklung durchgeschlagen,Relais verbrannt oder Kontaktfehler.
Oder hast Du die Steuerspannung vom Relais gemessen ?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 08.04.2019, 19:15
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.142 Danke in 540 Beiträgen
Hallo Sven,
ich hatte vor Jahren mal das gleiche Problem. Ich habe auch lange gesucht, erster Verdacht natürlich die Batterien. War aber ganz anders. Das Relais zog nicht ganz an. Hört sich erstmal komisch an, war aber so. Es gab ein Problem mit der Masseleitung zum Relais (Steuerspannung). Ich habe die neu gemacht und seit dem läuft es wieder. Mess mal die Steuerspannung die am Relais ankommt. Bei mir lang die bei unter 10 Volt bei einer 24 Volt Bordspannung.
Gruß Achim
P.S ich habe auch eine Venus 80 kgv Bugschraube, aber halt 24 Volt
Alt 08.04.2019, 19:17
Boot: Excellent 750
Möglicherweise ist eine Sicherung verbaut und Du hast das BSR beim Ausprobieren an Land zu schnell von rechts nach links geschaltet ,dabei ist das Ruder praktisch noch nach rechts am drehen und gleichzeitig wurde für links der Strom angelegt. Immer einen Moment warten bis das BSR stillsteht bevor umgesteuert wird. Das haut sonst die 125 Ampere Sicherung durch.
Gruß Andreas
Alt 08.04.2019, 19:50
Weißt du, ob die Sicherung irgendwo am Ruder ist?
Gruss Sven
Alt 08.04.2019, 19:52
Oh Mann. So viele Möglichkeiten vllt. Sollte ich mir jemand holen, der sich auskennt :-(
Gruss Sven
Alt 08.04.2019, 19:53
Eigentlich sicherst du immer kurz nach der Batterie ab ....
Gruß Bergi :
Hi Sven
Naja aber 12 Volt kommen - zumindest vor dem Relais - an.
Gruss Sven
Alt 08.04.2019, 19:54
Ich muss mal gucken, ob ich ne Anleitung für das Ding finde.
Dann sehe ich vllt auch, wo die Kohlen sind
Gruss Sven
Wenn der Motor an ist ?
Gruß Bergi :
Alt 08.04.2019, 19:56
Nee. Der war nicht an aber selbst so geht es ja nicht.
(Im Wasser ging es auch nicht - siehe Eingangspost)
Du kennst nicht zufällig jemand „bei uns“, der helfen kann? Fände schon cool, wenn das gehen würde
Gruss Sven
Lahm gewinnt.... Giligan Kein Boot 34 18.01.2014 16:02
Boot zu lahm? Giligan Kein Boot 2 05.02.2012 08:07
Internet Lahm Bartho Kein Boot 25 28.07.2011 12:49
Lahm, liegts am Motor oder ist es was anderes? partyrocket Modellbau 3 09.06.2011 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
