Alt 08.04.2019, 09:19
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard Fehlermeldung: Überspannung >18V
Moin zusammen,
habe am Wochenende (endlich!) die Saison 2019 eröffnet und das Boot gekrant. Die erste Ausfahrt auf der Ostsee bei bestem Wetter (20 Grad, Sonne, See glatt wie ein Babypopo) war ein Träumchen .
Leider wurde die Freude durch ständige Meldungen meines Simrad NSS9 evo2 Kartenplotters getrübt: "Überspannung >18V" !!!
Die Meldung tauchte nur bei schnellerer Gleitfahrt (ab 3000 rpm) auf, also nicht beim langsamen cruisen. Jetzt habe ich natürlich den Regler der Lichtmaschine im Verdacht .
Ich habe in der letzten Woche 3 niegelnagelneue AGM Batterien im Boot installiert und während der Fahrt lief außer dem Kühlschrank kein Verbraucher. Könnte es evtl. auch sein, dass die Lima den Ladestrom aufgrund der neuen, randvollen Batterien und wenigen Verbrauchern einfach nicht richtig "abbauen" konnte und dadurch Überspannungsspitzen entstanden sind (wäre aber schon komisch...)?
In der letzten Saison hatte ich einen Wassereinbruch (über den Belüftungsschlauch) in der Bugstrahlruderbatterie. Dadurch entstand ein Kurzschluss, der die Batterie gegrillt hat. Kann es sein, dass dadurch der Regler der Lima einen Schaden erlitten hat?
Werde am kommenden WE mal das Multimeter bei laufender Maschine dranhalten und messen, was die Lima so von sich gibt...
Beste Grüße
Marc
Alt 08.04.2019, 10:08
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.217 Danke in 1.830 Beiträgen
Es gibt einige Gründe warum ein Reglerschalter stirbt. Überspannung, auch durch Funken bei Kurzschlüssen, sind einer davon.
Du kannst relativ einfach die Fehlermeldung des Plotters verifizieren, indem du parallel im Bordnetz mit einem Multimeter die Spannung misst. Diese sollte bei laufender Maschine nicht über 14,1 V liegen. Bei 18 V ist der Reglerschalter die wahrscheinliche Ursache.
Bei stehender Maschine sollte die Fehlermeldung dann nicht auftreten.
Bitte auch berücksichtigen, dass möglicherweise eine unsichere Verdrahtung des Plotters mit kurzzeitigen Unterbrechungen im Zehntelsekundenbereich diese Meldung indizieren kann. Das würde ich prüfen, wenn die Messung keine Auffälligkeiten ergibt.
Kapitaenwalli
Alt 08.04.2019, 10:58
Lady An Lady An ist gerade online
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Wenn Du wirklich über 18 V (messen) hast, dann tut es mir leid um Deine nagelneuen AGMs. Das mögen die gar nicht. Oder hast Du aus versehen 2 davon in Reihe geschaltet???
Alt 08.04.2019, 11:15
Boot: Kanu
Kann eigentlich nicht sein, denn dann hätte ich ja ständig 24V anliegen und die Fehlermeldung nicht nur bei schneller Fahrt, oder?
Alt 08.04.2019, 11:18
Boot: Kanu
Kapitaenwalli
Das wäre auf jeden Fall mein favorisierter Störfall
Werde mal messen und dann schauen wir weiter....
Alt 08.04.2019, 23:37
was hast du denn da für einen Motor dran ?
Alt 09.04.2019, 07:56
Boot: Kanu
Mercury Verado 300 PS
Alt 09.04.2019, 12:28
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Voltmeter an die Batterien und Testen. Die AD-Wandler in den Plottern sind auch nur Schätzeisen, sprich der Anzeige würde ich nicht trauen. Zumal die Ladespannung bei AGM über 15V liegen kann.
Wolfgang
Alt 09.04.2019, 14:51
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Sollte sie aber nicht.
Z.B. beim Auto steht in der Ba. das eine AGM nie über 15 Volt geladen werden darf. Die Regler sind auf 14,6 oder 14,8 Volt ausgelegt. Dann kommt da auch nicht mehr raus wenn sie heile sind.
Alt 09.04.2019, 17:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Mal so von Hamburger zu Hamburger:Fahr doch einfach sinnig und genieße die RUHE auf dem Wasser,weil bei 18V Netzspannung verkaspern deine neuen Akkus dann doch vor der Zeit.18 sind 24 minus 6,ist u.U.doch ein Akku in Reihe geschaltet,sonst eben doch Regler bzw gleich ganzen Generator kontrollieren(lassen).
gruss hein
Alt 09.04.2019, 22:57
dann würde ich das mal schnell überprüfen, nicht das du dir da nicht noch was in der Motorsteuerung durchbrennt
Alt 10.04.2019, 15:23
Boot: Kanu
Ich kann Entwarnung geben! Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen und ich bin gestern Nachmittag noch mal "schnell" mit dem Multimeter im Gepäck zur Ostsee gedüst.
Der Generator liefert sowohl im Leerlauf als auch bei 3000rpm konstante 14,4V.
Gemessen an den Batterien und auch direkt an der Lichtmaschine.
Da fiel mir echt ein Sack Steine vom Herzen...
Dann ist es wohl doch eher die von Kapitaenwalli vermutete "unsichere Verdrahtung mit Überspannungsspitzen". Werde bei Gelegenheit dann mal die Verbindungen kontrollieren. Oder einfach die Warnmeldung im Simrad Menü deaktivieren (Spass).
Marc
Alt 10.04.2019, 15:30
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Bevor du die Warnmeldung deaktivierst solltest du mal die Spannung am Simrad messen - idealerweise wenn die Fehlermeldung kommt.
Vielleicht mit einem Messgerät dass die Historie speichert um andere Fehlerquellen auszuschließen (z.B. einen Themischen Reglerdefekt). Hätte ich mal am Motorrad und kostete 2 Batterien das Leben bis ich’s geblickt habe... allerdings kosteten die nur 30EUR pro Stück
Matthias
Alt 11.04.2019, 15:18
Boot: Kanu
Matthias
Mach mir keine Angst...
D.h. der Regler hätte erst ab einer bestimmten Temperatur den Defekt, richtig?
Ich habe ja nur im Leerlauf getestet, da wird das Teil natürlich nicht richtig warm...
Ich werde zur Sicherheit bei der nächsten längeren Ausfahrt nochmal den Generator mit dem Multimeter überwachen und schauen, ob es da Ausschläge über 15V gibt, wenn er richtig heiß gelaufen ist
Alt 11.04.2019, 15:54
Ja, kann schon sein das ein Regler ab einer bestimmten Temperatur das Spinnen anfängt.
Ganz einfach, wie schon geschrieben, ein Messgerät an einer Steckdose oder ähnlichem anschließen, so das du das während du ne Runde fährst gut beobachten kannst. Sollte dann irgendwann die Spannung über 14,2-14,4 Volt steigen dürfte der Regler nen Schuß haben.
Alt 11.04.2019, 16:21
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.727 Danke in 4.985 Beiträgen
Wackelkontakte können auch Drehzahl abhängig oder Feuchte abhängig sein.
manche machen sich auch erst bemerkbar, wenn ein Kontakt sich durch Stromfluss erwärmt hat.
Außerdem könnten es auch Spannungsspitzen sein, die ein Zeigerinstrument oder Digitalmultimeter nicht anzeigt, weil zu träge.
Gruß Richard
Alt 11.04.2019, 20:17
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
du hast aber keine Solarpanels, oder?
Ich hatte das auch schon, der Motor hatte gepiept weil Überspannung... Es war dann aber der Solarregler...
Alt 12.04.2019, 09:33
Boot: Kanu
Nein, Solar habe ich nicht
Alt 12.04.2019, 13:53
Boot: Kanu
Standard Externer Regler?
Weiß einer von Euch, ob es evtl. im Zubehörhandel externe "Regler" oder "Begrenzer" zum direkten Anschluß an die Batterien gibt, die vor Überspannung schützen und z.B. alle Spannung oberhalb von 14,8V einfach abhalten? Sowas wäre doch ideal um die Batterien zu schützen.
Oder man hängt so ein Teil direkt hinter den Generator und schützt damit das Gesamte System vor Überspanung
Alt 12.04.2019, 13:57
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
Am besten wäre es einfach den Fehler zu finden
Vertrauenswürdige Spannungsanzeige anschließen und dann ab auf Probefahrt.
Also richtig fahren, nicht nur gasgeben im Leerlauf.
https://www.google.de/search?q=kemi+...6OOSTYjUmRQrM:
Da gibt es einige
Alt 12.04.2019, 14:01
An die Batterie dürfen die nicht. Die mußt du schon direkt an den Lima Ausgang bauen.
Ich fände das aber ein wenig übertrieben, so selten wie so ein Regler ausfällt.
Alt 12.04.2019, 14:24
Es gibt solche Regler, aber die lösen nicht dein Problem. Bei Wackelkontakten kriegst du die Spannungsspitzen trotzdem.
Gruß Richard
Alt 12.04.2019, 16:19
Nun fahr doch erstmal und schmeiß das Meßgerät an. Dann weißt du mehr...
Matthias
Alt 13.04.2019, 23:24
von sowas würde ich die Finger lassen, dein Motor hat doch eine richtig starke Lima, die mag das gar nicht wenn du einfach die Leitung zur Batterie unterbrichst
Makita 18V Li-Ion Akku - Nachbauten Detto Kein Boot 15 09.04.2019 21:13
GPS durch Überspannung geschrottet jociza Technik-Talk 11 27.06.2013 20:37
"Überspannung" bei Motorstart?! Start_Driver Technik-Talk 10 14.09.2010 17:32
Überspannung (>17V) - Echolot platt pepp-eric Technik-Talk 10 20.10.2009 15:13
Überspannung im Bordnetz rsagv Technik-Talk 10 27.04.2009 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
