Alt 24.03.2019, 16:51
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Standard Aluminium Teleskopleiter
Ihr kennt ja diese Leitern:
https://www.leitershop24.de/hanselif...13-3800qt.html
Hat schon mal jemand getestet was eine solche Leiter liegend ungefähr an Belastung aushält?
Bin grad am überlegen ob man die als Gangway für nen Hund zweckentfremden könnte.
Alt 24.03.2019, 18:25
45meilen 45meilen ist offline
Wenn die vom richtigen Hersteller ist
https://www.youtube.com/watch?v=99PzEWgfXAg
Alt 24.03.2019, 18:30
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Sowas gibt's für kleines Geld in der Bucht oder bei Amaz*n. Die sind klappbar und i. d. R. sogar günstiger als eine Aluleiter, die Du auch noch umbauen musst. Schau mal nach Tierrampe. Hole ich mir später auch mal.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.03.2019, 18:33
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Ich habe so eine Leiter seit zwei Jahren an Bord .Ideal beim anlanden und austeigen
Über den Bug. Für deinen Hund Ist eine ausziehbare Alu Bohle vom Maler besser geeignet.
Uli
ww.leiternprofi24.de/teleskop-alu-diele-k
Alt 24.03.2019, 18:43
Sowas zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/372248827894 (PaidLink)
LG Werner
Alt 25.03.2019, 09:47
Hallo und Danke für die Infos.
Die Hunderampen kenne ich und hab ich auch schon angeschaut.
Mich würde aber eben interessieren welche Belastung so ne Teleskopleiter waagrecht in etwa aushält.
So eine Teleskopleiter wär halt leichter zu verstauen, da kompakter.
Alt 25.03.2019, 10:17
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ich hab ne Aluleiter, wo sich jeweils an der seite 5 Stufen "abknicken" lassen um ein Gerüst mit Planke zu bilden. Dort wird "Frei " 2m30 überspannt und das Teil hat ne zulässige Belastung von 120KG/m . Ich geh dann mal davon aus, das ein Hund auf einer Teleskopleiter da keine Probleme macht.
Alt 25.03.2019, 10:34
Emotion Emotion ist offline
Aber man braucht dann ja auch noch Bretter zum drauflegen, oder?
Hab grad ein Video gefunden:
https://youtu.be/l9rLaim85Fk
Meine Frage ist somit geklärt.
Werd mir jetzt eine bestellen und wenn sie da ist mal schauen ob und wie ich sie irgendwo integrieren kann.
Alt 25.03.2019, 11:14
Braucht man, sind auch dabei:
HDF ca 4mm stark Aber durch die Sprossen reicht das tatsächlich ohne wackelig zu sein.
Alt 25.03.2019, 12:04
Ich werde eine LKW Plane anfertigen in die ich Sicherheitsgurte einnähe oder einklebe.
Die Plane werde ich mit Tennax Knöpfen an der Leiter befestigen.
Somit hab ich ein kleines Packmaß.
Alt 04.04.2019, 15:18
Passt und funktioniert.
Hab jetzt doch keine Plane verwendet.
Noch ein paar Druckknöpfe und gut.
Hits:	227
Größe:	135,1 KB
ID:	834498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	120,0 KB
Alt 04.04.2019, 16:57
Benutzerbild von Heliklaus
Das wird bestimmt nicht lange so gut funktionieren. Je öfter der Hund da rüber läuft, desto mehr wird sich die Plane verziehen und zwischen den Sprossen immer mehr eintauchen.
Nach einer Weile ist der Sinn und Zweck verschwunden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.04.2019, 17:18
Wird sich zeigen ob es hinhaut.
Der Stoff bekommt auf der Rückseite noch 2 Sicherheitsgurte vernäht (diese dehnen sich nicht) um einem dehnen entgegen zu wirken.
Am unteren Ende ist die Befestigung des Stoffes an der Leiter mittels Spanngurte gemacht, dadurch würde ein Längen des Stoffes ebenfalls ausgeglichen.
Stoff ist ein Oxford Polyester Gewebe 600D
Teleskopleiter divefreak Werbeforum 2 26.03.2009 11:38
eloxiertes Aluminium Michi Selbstbauer 9 22.07.2004 10:26
Farbe für Aluminium Goscha Allgemeines zum Boot 8 29.04.2004 18:20
Dachluke/Wo gibt es Ersatz für Luken von Essex Aluminium?? Andy2002 Technik-Talk 4 07.01.2004 14:28
Aluminium Peter R. Technik-Talk 5 28.09.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
