Alt 02.04.2019, 16:48
ForsterOnBord ForsterOnBord ist offline
Boot: ALU Jacht 13,44 ; Bayliner 2355
Rufzeichen oder MMSI: DJ3197 MMSI 211196910 AZIS Kennung 9211103197
100 Danke in 15 Beiträgen
Standard 24V aber ein 12V. Spaningswandler
Hallo Freunde und die die mir helfen mein Problem zu loese.
Mein Boot hat eine 24V Bord Versorgung
Nun habe ich einen 12V Spannungswandler
Wie Klemme ich den jetzt an.
Mein Vorschlag an einer Batterie 12V 225 Am/h
Schadet das dem system????
Harald
Haben schon 9000 km auf Flüssen und Kanälen geschaft!
+++ Hein Stör +++
13,44 X 3,30 m und 1 m Tiefgang
Anne und Harald Boots Hund Boomer http://HeinStoer.jimdo.com
Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
Alt 02.04.2019, 19:42
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Den 12v Wandler einzubauen ist nich ratsam, die entsprechende Batterie hat dann eine kurze Lebensdauer.Du brauchst einen Spannungswandler mit 24 Volt.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 02.04.2019, 19:44
Was meinst du mit 12v Spannungswandler? 12v auf was?
Deine 24V Batterie ist ja bestimmt eine Reihenschaltung zweier 12V Batterien. Die werden ja gleichmäßig geladen und entladen, wenn du da jetzt eine von Zusätzlichen durch deinen Wandler belastet, sind die Ladezustande der Batterien nicht mehr gleich.
Hier haben wir ja ein ähnliches Problem
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284036
Alt 03.04.2019, 07:58
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
Das liest sich wie einmal eingeschaltet und schon kaputt. Mit der kurzen Lebensdauer ist reichlich übertrieben, wie viele Batterietrötz und Ladetrötz hier.
Alt 03.04.2019, 11:12
Libertad Libertad ist offline
13.413 Danke in 6.302 Beiträgen
Hängt vielleicht auch ein bisschen von der entnommenen Leistung ab. 0,5A gelegentlich sind was anderes als 10A dauerhaft
Alt 03.04.2019, 15:14
schimi schimi ist offline
9.980 Danke in 4.193 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, das du den 12 Volt Umformer für die Stromversorgung der Navigationsgeräte nutzen möchtest. Ich habe auch eine 24 Volt Anlage und bei mir hängt der 12 Voltumformer an einem 24 Volt Sicherungsautomat (also nicht direkt an einer Batterie). Alles kein Problem läuft.
Alt 03.04.2019, 15:34
36.811 Danke in 22.106 Beiträgen
Harald
ohne genauere Infos kann dir hier keiner helfen... was ist bei dir ein 12V Spannungswandler ?
ein Gerät das aus 24V Versorgungsspannung 12V Spannung für ein 12V Elektrogerät macht ? dann wird es angeschlossen wie SChimi richtig schreibt mit einer eigenen Sicherung an 24V ...
Wenn es ein 12V 12V wandler ist, dann kanst du es natürlich nur an eine Batterie anschließen .. da passiert nichts...
am besten du verlinkst das Gerät mal damit man sich ein Bild machen kann...
ich habe für meine TV folgendes gerät
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
dies kann in der Versorgung 12 oder 24 Volt und hat am Ausgang geregelte 12V damit läuft mein TV und bekommt keine Spannungsspitzen von der Lichtmaschine usw..
Spannungswandler 12V -> 24V für eine 24VDieselheizung? klastey Technik-Talk 6 04.04.2010 20:19
12V & 24V mit 12 Volt Ladegerät (Schaltplanfrage) sailaway Technik-Talk 14 20.12.2005 11:14
DC-12V,DC-24V, und/oder? IBO Technik-Talk 12 12.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
