Alt 30.03.2019, 18:56
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Standard Bravo 3 Trööte am Alpha One
Hier sind meine leidigen Erfahrungen mit der Bravo 3 Trööte am Alpha One.
Schlauch verbrannt und undicht geworden !!
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 30.03.2019, 19:47
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Hajo,
das wundert mich etwas, dass der Gelenkwellenbalg verbrennt. Die Abgase sollten eigentlich vorher soweit runter gekühlt werden, dass so was nicht passieren kann. Die Abgase strömen an den anderen Gummis und Auspuffklappen ja auch vorbei ohne sie zu verbrennen.
Was hast du für einen Motor drin? Ist die Farbe an deinem Abgasgeweih noch dran?
Ich hatte auch schon mal überlegt mir diese Tröte zu montieren
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 30.03.2019, 20:07
an der Tröte wird es wohl nicht liegen, evtl. geht da nicht genug Kühlwasser durch und deshalb sind die Abgase so heiß, die Klappen sind deshalb vermutlich auch nicht mehr da
Alt 30.03.2019, 22:28
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Das lag 100% nicht an der Tröte.
Da ist noch was anderes im Argen.
Alt 31.03.2019, 08:38
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ich fahre seit Jahren die Tröte, keine Probleme.
Sind die Blasen rundum und an welcher Anschlussseite?
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 31.03.2019, 18:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Fahre die Trööte mit 6.3 er und über 430 PS.
Da verbrennt nix.
Gruß Alex
Alt 01.04.2019, 12:17
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Das ist aber doch nicht DIE Trööte .
Sieht eher wie der ganz normale Abgasbalg aus der mittels 2 Schellen befestigt wird . Die Trööte kenne ich nur auf der Ausgangsseite offen .
Oder vertue ich mich ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 01.04.2019, 21:19
wenn ich das richtig verstanden habe soll das auf dem Bild der Gelenkwellen Balg sein
Alt 02.04.2019, 07:11
iak iak ist offline
Jou , ich hab’s nachher auch kapiert .
Die verbaute Trööte soll Schuld am gekokelten Balg sein .
Gruß Peter .
Alt 02.04.2019, 09:58
Boot: Crownline 270 CR
ich hab die Tröte Orginal bei meinem Bravo 3 verbaut gehabt und hab dann auf den richtigen Abgasbalg umgebaut. Resultat: Bedeutend leiser, alles viel angenehmer.
Die Tröte bringt nur mehr Lärm. Mag beim Bigblock nötig sein aber aber laut ist out.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.04.2019, 13:41
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
994 Danke in 332 Beiträgen
Die Trööte habe ich jetzt 3 Jahre mit meinem Merc 4,3L und Alpha GENII auf meinem alten Boot gefahren, nie Probleme......
Florian
Alt 02.04.2019, 17:47
also, fange ich mal an:
1. 3,0 ltr mit Gen 1 Antrieb
vergangenen Sommer hatte ich in HR ein Überhitzungsproblem, weil der Wassserschlauch im Gimbalgehäuse vom Flansch gerutscht war.
Als dann Reparatur zur Hause. Erneuert wurden die Rückschlagklappen hinter Syphon.
Gleichzeitig habe ich ich den U-Joint Bellow überprüft (auch mit einer Stetosskopkamera. der Z-Antrieb war übrigens auch runter. Nichts auffälliges entdeckt.
Da ich ja nicht weit von Grado wohne, war ich im letzten September noch 2 mal in der Lagune am schippern. Alles verhielt sich im grünen Bereich. Ich wohl erst den Verdacht gehabt, dass die Kopfdichtung etwas mitbekommen hatte. Nichts dergleichen.
Also weiter im Rhytmus des Jahres:
Der Jahresservice lag vergangenes Wochenende an. Also ich zur benachbarten Kiesgrube hin und das Boot samt Anhänger ins Wasser. Motor ca. 20m Min. warmlaufen lassen bis ich ca 65 c° Öltemperatur hatte. Muss aber erwähnen, dass eine Zweikreiskühlung verbaut ist.
Boot raus und 100 mtr. zur Werkstatt der Kiesgrube hin. Motoröl ablaufen lassen. Danach den Z-Antrieb runter und da kam mir eine gehörige Menge Wasser schon entgegen.
Glockengehäuse demontiert und sie da: Der U-Joint Bellow war getriebeseitig unten angekokelt. Eigenartigerweise die Bravo 3 Trööte nicht.
Jetzt dürfen wir diskutieren
es grüßt
Alt 03.04.2019, 11:26
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Wenn alles normal funktioniert, sind die Abgastemperaturen so niedrig, dass nichts verkokelt.
Wenn aber irgend etwas nicht funktioniert, "schützt" der original Abgasbalg den Gelenkwellenbalg natürlich.
Zuerst müsste der Abgasbalg durchschmelzen, bevor Abgase überhaupt auf den Gelenkwellenbalg treffen.
Insofern spielt die Tröte bei dem Schaden zwar eine Rolle, ist aber nicht die Ursache.
Wenn Du den Motor an (schlappen) Spülohren betreibst, oder nicht weit genug ins Wasser fährst (so dass die Impellerpumpe oberhalb der Wasserlinie ist), kann es sein, dass kein Wasser angesaugt wird.
Zwar sind die Impellerpumpen eigentlich selbst-ansaugend, aber das funktioniert bei mir nur, wenn Wasser in der Pumpe ist.
Ist sie komplett trocken, funktioniert es bei mir nicht.
Da ich eine 2KK habe, habe ich das erst gemerkt, als es nach verbranntem Gummi stank.
Götz
Alt 03.04.2019, 11:48
Ich vermute du warst nicht weit genug im Wasser so das dein Außenkreis trocken oder zumindest nicht 100% funktioniert hat und daher die Abgase viel zu heiß aus der Thröthe gekommen sind....
Würde mir mal an deiner Stelle den Impeller anschauen wie der aussieht ... der dürfte wohl hinüber sein...
Alt 03.04.2019, 12:29
Würde auch mal die Gummis an der Abgasanlage im Motorraum checken.
Gruß Alex
Alt 03.04.2019, 17:03
moin zusammen,
1. also, der Antrieb war weit genug im Wasser drin
2. habe ich nach dem Ölwechsel gleich die Auspuffklappen (letztes Jahr erneuert) ebenfalls geprüft. Auch dort war nichts zu sehen, ausser das die Klappen auch tatsächlich ziemlich gut schliessen.
das Ergebnis lautet: der Auspuffschlauch kommt wieder dran und dann bin ich auch wieder "Hafenfreund"
es grüßt
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
mercruiser bravo one umbau auf bravo 3 so-lala Motoren und Antriebstechnik 2 02.01.2014 19:13
Einwintern Alpha One / Bravo One cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 05.11.2011 17:03
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
