Vorherige Seite - Ergebnis 12.351 bis 12.375 von 14.440Nächste Seite - Ergebnis 12.401 bis 12.425 von 14.440
Alt 28.03.2019, 09:15
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
Zitat von franz2136 Beitrag anzeigen
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!!
Heute bekam ich ein mail von einem anderen Händler:
Hallo Herr Müllner,
Sie haben jedenfalls sehr gut recherchiert!
Die von Ihnen zusammengestellte Konfiguration wird so funktionieren.
Die Daten können alle am Mercury-Kabelbaum abgenommen werden. Die Junction-Box wird einfach an den Kabelbaum gesteckt und mit den entsprechenden Teilnehmern verbunden:
1. Ein Steckplatz für VesselView Link-Modul
2. Ein Steckplatz für den Anschluss an den Kabelbaum
3. Ein Steckplatz für den Hilfskabelbaum der analogen Instrumente - Hierfür wird der von Ihnen beschriebene Adapter benötigt
4. Ein Steckplatz für einen Endwiderstand
Jedenfalls danke BESONDERS an Skipper1964 für seine große Geduld!
Liebe Grüße
Franz
Hallo, ich hatte in meiner vorherigen Bayliner 642 auch nur analoge Instrumente. Ich habe mir einen entsprechenden Kabelbaum und den MercMonitor besorgt. Wirklich gut beraten hatte mich dabei https://www.marina-shop.de/de/
Arne.
  #12377
Alt 28.03.2019, 16:22
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.074 Danke in 499 Beiträgen
ich kenne die 505 und 605 nicht. Aber schsut mal hinten seitlich am Rumpf ob ihr da Lüftungsöffnungen habt. Bei meiner 640 lief über diese Lüftungsöffnungen bei Regen Wasser in die Bilge. Ich habe dann die Persenning an dieser Stelle erweitert, so dass diese über die Lüftungsöffnungen ging und seitdem war die Bilge trocken
Dirk
  #12378
Alt 28.03.2019, 16:40
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Das hatte ich schon mal mit meiner 550WA, als ich 5 Stunden im Regen über die Autobahn fuhr. Da ist das Wasser durch die Entlüftungsgitter in die Bilge gelaufen. Habe mich richtig erschrocken, als ich das Wasser ein paar Tage später im Boot sah. Na bis ich dann darauf gekommen bin, das das noch von der Fahrt kam.......
Arnd
Alt 28.03.2019, 18:44
Ingobert Ingobert ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem 595 Cruiser. Das Problem war, dass bei einem Hochgeschwindigkeitsantrieb konstanter Wassernebel auf die nicht wasserdichten Lüftungsöffnungen und Lenkschlaucharmaturen fällt. Besonders augenfällig ist es, wenn der Deckel von hinten geöffnet wird (ich vermute, wegen Luftverwirbelung). Während einer einstündigen Fahrt kann er also 10 ... 15 Liter sammeln.
Eine andere merkwürdige Sache ist, dass die Bilgenpumpe auf einem 3 ... 4 cm hohen Block montiert ist, damit das Wasser nicht angesaugt werden kann. 3 ... 4 cm Wasser entlang des 6 Meter langen Rumpfes erzeugt viele Liter, bevor die Pumpe überhaupt startet. Und die Schotte aus Holz saugt inzwischen Wasser auf. Idiotisch. Entschuldigung für schlechte Sprache.
  #12380
Alt 30.03.2019, 19:05
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Moin, ich war heute beim Boot um nochmal auf die Suche nach dem SmartCraft Anschluss zu gehen.
Der Motor ist ein MERCURY 100 PS EFI aus 2006.
Ich finde einfach nichts...
Weder am Motor, hinter der Schaltung oder hinter den (analogen) Anzeigen...
Könnt ihr ggf mit den anliegenden Bildern etwas anfangen?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alt 30.03.2019, 20:58
Benutzerbild von Maverik.70
Maverik.70 Maverik.70 ist offline
Boot: QuickSilver 450 Cabin
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo zusammen
Wir haben uns jetzt auch eine QuickSilver zugelegt
Eine 450 cabin mit einem 60 PS Mercury 2 Takt
Hits:	216
Größe:	71,0 KB
Peter
  #12382
Alt 30.03.2019, 21:02
Hab ihr eine Idee wo wir die Sitzbank Polster erwerben können
Die waren nicht dabei
Alt 31.03.2019, 08:20
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Zitat von Maverik.70 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Anhang 833980
Peter
Na dann willkommen bei den quickies
Gruss Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 31.03.2019, 18:35
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Hast du die Steckverbindung gefunden welche die Kabel von den analogen Instrumenten mit dem Kabelbaum verbinden?
LG Franz
  #12385
Alt 31.03.2019, 19:22
Moin Franz, nein ich habe nichts gefunden was so aussieht. Es ist hinter den Instrumenten auch ein wahnsinniger Wust an Kabeln. Einen Stecker habe ich dazwischen leider nicht gefunden. Ich wäre durchaus bereit ein neues Kabel zu ziehen, wenn ich den Anschluss am Motor finden würde.
Alt 01.04.2019, 07:18
Schick die Bilder an die Firma Buhl. Herr Buhl hat auf mich einen sehr guten und bemühten Eindruck gemacht.
LG Franz
  #12387
Alt 01.04.2019, 07:50
Pepper Pepper ist offline
5.298 Danke in 2.143 Beiträgen
...ich habe nichts gefunden was so aussieht. Es ist hinter den Instrumenten auch ein wahnsinniger Wust an Kabeln. Einen Stecker habe ich dazwischen leider nicht gefunden. Ich wäre durchaus bereit ein neues Kabel zu ziehen, wenn ich den Anschluss am Motor finden würde....
Ich vermute, dass dein AB noch das 9-polige-Fernschaltkabel hat (das Kabel mit dem dicken, runden Stecker). Die Änderung auf das 14-polige-Kabel erfolgte im Jahr 2006. Wenn du das 9-polige-Kabel hast, brauchst du im Cockpit/an der Fenschaltung nicht weiter nach dem SmartCraft-Stecker suchen.
Dennoch sollte im Motor irgendwo zusätzlich der 10-polige, eckige Stecker für das CAN-Anschluss-Kabel sein - ich hatte erst gedacht, es wäre auf dem Foto der Stecker über dem runden Fernschaltkabel - aber da scheinen die Kabelfarben nicht zu passen.
Ich habe auch nur Anleitungen für meinen 60er AB gefunden und weiß nicht, ob und wie sich der 100er da unterscheidet.
Hits:	149
Größe:	45,0 KB
  #12388
Alt 01.04.2019, 20:25
Das sieht doch sehr ähnlich aus. Den Stecker bei der Schaltbox (mittig darunter in der Grafik) habe ich dort gefunden. Müsste mein 13. Bild sein.
Irgendwo muss doch der Anschluss am Motor sein
Alt 02.04.2019, 17:55
Moin, ich habe heute nochmal kurz weitergesucht.
Ich habe definitiv den 9 Poligen Stecker für die Fernschaltung. Den 10 poligen Smart Craft Stecker habe ich noch immer nicht gefunden. Wo ist er denn an deinem 60er?
Ich habe noch Stecker gefunden die nicht angeschlossen sind.
Alt 02.04.2019, 19:10
Guck doch mal, ob du mit dieser Skizze etwas anfangen kannst:
EDIT: Ne, passt nicht zu deinen Bildern. Es handelt sich bei deinem Motor um einen 100 PS Efi (4-Stroke) Baujahr 2006? Hast du das User Manual nicht mehr?
Hits:	152
Größe:	44,6 KB
Geändert von Pepper (02.04.2019 um 19:16 Uhr)
Alt 03.04.2019, 11:30
Moin, ne das Manual habe ich nie erhalten, das boot habe ich gebraucht gekauft. Das was ich mir mal aus dem Internet heruntergeladen habe passte auch nicht wirklich.
Alt 04.04.2019, 10:03
Rico de Duce Rico de Duce ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
wir sind ab dem Wochenende wieder im Wasser.
Die neue Bootsjahr kann starten
Rico
Alt 04.04.2019, 18:12
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Na dann ,viel Spaß. Ich konnte meine Saison letzten Samstag beginnen . War Super.
Bis denne Jürgen
Alt 04.04.2019, 18:59
Danke Dir.
Dir weiterhin viel Spaß.
  #12395
Alt 05.04.2019, 15:05
Hits:	131
Größe:	59,9 KB
ID:	834633malerarbeiten erledigt für dieses Jahr
Sonntag gehts ins Wasser
Gruß aus Lüneburg von peter
  #12396
Alt 05.04.2019, 15:53
Viel Spaß.
Wo geht es ins Wasser ?
Rico
Alt 05.04.2019, 16:34
Zitat von Rico de Duce Beitrag anzeigen
Viel Spaß.
Rico
Artlenburg Elbe km 574
Gruß Peter
Alt 07.04.2019, 14:16
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
hätte da mal eine Frage
Meine neu erworbene Quicksilver 555 hat keine Hupe auch keinen Schalter oder eine Vorbereitung für eine Hupe.
Wie ist das bei euren Booten oder wie habt ihr das gemacht?
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Peter
Alt 07.04.2019, 15:05
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Peter,
ich bin seit 5 Jahren Sportboot Skipper und auf beiden vorgänger Booten hatte ich ein Horn montiert, das ich nie brauchte, seid Heuer bin ich auch Besitzer einer Quicksilver 555 Aktiv Cabin, für eine Hupe bohr ich kein Loch mehr ins Boot, deshalb habe ich mir eine Druckluft Hupe gekauft, das nur wegen der Vorschrift und Notfall.
Gruß Peter
  #12400
Alt 08.04.2019, 03:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.393 Beiträgen
Die funktionieren auch - habe sie aber nie ernsthaft gebraucht.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
