Alt 28.03.2019, 09:18
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Standard Hilfe bei Thema Rumpf Lackierung
habe mir vor zwei Wochen ein Neues Boot zugelegt mit bekanntem Schaden (Riss) im Rumpf.
Hierbei kenn ich mich aus was das Laminieren angeht.
Bisheriger Aufbau:
Gelcoat (sehr gut), Epoxy Primer 2k(guter Zustand und Ca. 1mm), dann etwa 3 Schichten Selbst polierendes Antifouling
Mein Plan war nun nach Reparatur das Antifouling komplett abzubeizen und anzuschleifen, anschließend den Unterwasserrumpf in 2K zu rollern
Boot wird max. 2wochen im Wasser liegen.
Meine Frage an euch,
1.
Wenn ich mit der Reparatur (Epoxidharz und epoxidpachtel-westSystem)
Soweit durch bin,...wie und Vorallem welches Gelcoat bringe ich auf?
2.
Welche 2K Farbe würdet ihr empfehlen
Oder empfehlt ihr wieder ein Antifouling?
Vielen Dank
Hits:	88
Größe:	53,4 KB
Geändert von mex196 (28.03.2019 um 09:33 Uhr)
Alt 28.03.2019, 18:48
Hat keiner einen Rat?
Würde mich wirklich über Inspirationen und Hilfe freuen
Alt 29.03.2019, 06:14
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Ja, ich würde auch gespannt mitlesen..
mfg, Toni
Alt 29.03.2019, 06:31
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
304 Danke in 131 Beiträgen
so weit ich das im Kopf habe kann man normales polyester Gelcoat nicht auf Epoxy verarbeiten da das nicht richtig haftet.
Normalerweise geht man den Weg Gelcoat oder Lack beides neu übereinander macht für mich keinen Sinn. Das Epoxy ist ja schon eine Sperrschicht für's Wasser.
Die infos habe ich aber auch nur vom Lesen im Forum so interpretiert.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 29.03.2019, 07:42
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
was soll das bringen, den robusten Aufbau Epoxy Primer - AF zu ändern?
Wenn du kein giftiges AF mehr willst gibt es drei Möglichkeiten:
- Epoxy Primer Abschleifen und Gelcoat wieder auspolieren - viel Arbeit und Geschick nötig
- Biozidfreies AF wie Le Fant TF o.a.
- AF abbeizen und polierbare Epoxy Beschichtung bspw. Wohlert Overdrive
Alt 29.03.2019, 08:32
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Wenn Du Dich mit Epoxi wirklich auskennen würdest , dann würdest Du hier nicht solche Fragen stellen.
1. Gelcoat haftet schlecht auf Epoxi
2. West System hat einen Zusatz für genau solche Reparaturen die das UW-schiff Wasserfest machen , also Gelcoat wird überflüssig
Alt 29.03.2019, 08:49
erstmal danke für entsprechendes Feedback
also zunächst mal der Grund...
da ich eine recht große Stelle neu aufbauen muss, gilt es hier eine entsprechende Sperrschicht wieder aufzutragen...
Das AF kommt runter, weil es rissig ist, abbröselt und zudem überhaupt nicht zum Boot passt, außerdem für meinen Zweck (1-2 Wochen Süßwasser) sinnfrei ist.
mit Runterschleifen und auspolieren hab ich schon mal gemacht, ist wirklich zeitraubend und bei über 7m Rumpflänge, mir einfach zu aufwendig, da ich Angst habe zu tief runter zu schleifen.
Aus dem Grund wollte ich bis zum Primer schleifen und dann ein 2K Lack auftragen
F21we:
Du meinst also ich sollte nur auf der raparierten Stelle Epoxyprimer auftragen und es dabei gut sein lassen?
Horstj:
Das mit der polierbaren Epoxy Beschichtung hört sich gut an, werde mich da mal reinlesen, danke
Vesarrow:
danke für die tolle kompetente Hilfe!!
Da der erste Satz keine Frage war, werde ich auf so ein Mist auch nicht eingehen.
Nur soviel dazu, nicht jede GFK Reparatur steht in Verbindung mit Gelcoat
Dass Gelcoat schlecht auf Epoxi haftet weiß ich! Deshalb frage ich ja nach
und wäre ich ein Profi, würde ich hier kein Thema erstellen.
Alt 29.03.2019, 08:53
wollte eben nach der Reparatur die Lagen wie vom restlichen Boot beibehalten, also spirch Laminat, Gelcoat, Primer... Lack
Alt 29.03.2019, 08:56
macht es denn keinen Sinn bis zum bestehenden Primer abzuschleifen und dann ein 2K Lack aufzutragen?
Alt 29.03.2019, 09:34
ja, ich hab bei meiner Rumpf Reparatur nach dem Laminieren/Spachteln (ok noch mit Polyesterharz) einfach auf den gesamten angeschliffenen Rumpf, da war auch noch Gelcoat einen Epoxi Barrier Primer aufgetragen in 4-5 Schichten. Da nur noch im Überwasserbereich einen 1k Lack. bis jetzt hält es.
Gruß Stefan
Alt 29.03.2019, 09:49
selva_450
als Lack kann ich ich dir BEHNKE 2K PU sehr ans Herz legen!
Alt 29.03.2019, 10:15
Da ich auch hinsichtlich Härte und Glanzgrad zu 2K tendiere,
ist das ein guter Tip
danke
Hast du den selbst verarbeitet?
Alt 31.03.2019, 07:25
selva_450
Ja, damals an meinem ersten Rib. was ich nie so richtig hinbekommen habe, war das schlichten, es waren teilsweise ganz kleine Luftbläschen eingeschlossen. Mich hats nicht gestört, evtl mit etwas mehr Verdünnung, anderer Walze oder mit Schlichtpinsel arbeiten. Herr Behnke ist sehr hilfsbereit und gibt Auskunft.
Von der Belastbarkeit her ( beim Trailern ua ) war ich sehr zufrieden!
(PS, wenn du Spritzlackieren statt rollen willst, hast du diese Probleme eh nicht )
Alt 31.03.2019, 09:15
Ich werde Rollern, da mein Boot in der Hebebühne hängt und Zuviel Staub aufgewirbelt werden würde, außerdem ich meine Werkstatt nicht versauen will.
Es muss ja mi hat perfekt werden, soll nur einfach halten
Bin gerade dabei gesamtes Antifouling mit selbst gebautem Kratzer zu entfernen, klappt größtenteils super bis auf ein paar hartnäckige stellen.. stelle wenn es jemand interessiert Bilder rein
Vielen Dank
Frage an echte Lackierprofis zum Thema Materialwahl für Z-Antriebs Lackierung Solpat Technik-Talk 19 07.04.2015 10:13
Hilfe bei Lackierung Einbaumotor murphys law Restaurationen 1 11.06.2014 17:58
Brauche Hilfe für die perfekte Lackierung michaelvoltmer Kleinkreuzer und Trailerboote 14 24.03.2010 10:14
Thema Farbe für den Wasserpass am Rumpf sagblos Allgemeines zum Boot 7 15.01.2005 11:37
Hilfe bei Lackierung Raum Flensburg? Jörgm Technik-Talk 2 21.10.2003 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
